Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: pistone da rettificare o cambiare??
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    eccomi qua sto smontando il motore per revisionarlo tutto.....ho una paura matta ma i continui problemi di scaldate e il kmetraggio mi hanno indotto a provarci!!
    ho per fortuna un cd che mi aiuta anche se è in lingua inglese.
    Vengo al dunque: a circa 25000 km ho montato un gt nuovo di zecca "pinasco 177 in ghisa" ora la vespa Px 2002 ne avrà 55000, e mi trovo con un pistone in queste condizioni! la domanda è: è da rettificare mi conviene?
    è da cambiare??
    oppure basta darli una pulita e ed ok???
    e poi ultima dubbio, la fascia a L era montata come in foto giusto? oppure va montata al contrario? l'anticipo è giusto?
    grazie e vi aggiornerò sui lavori che farò
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: pistone da rettificare o cambiare??
    dove sono le foto??
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    ciao, il pistone non mi sembra messo benissimo, del resto ha fatto 30,000 Km...
    Io rettificherei senza neanche pensarci.
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Cianca Visualizza Messaggio
    Qui lo trovi scritto in ...italiese :
    http://old.vesparesources.com/offici...motore-px.html
    è da cambiare??
    Cambialo che e' ora
    Non si vede niente
    Statt' 'bbuon'
    è da cambiare??
    Se hai il pistone conciato cosi mi sa che deve anche far rettificare il cilindro. Un consiglio spassionato a questo punto mi sento di dartelo, passa al pinasco in alluminio.
    La fascia superiore ad L puo' essere montata in un solo modo, con la L rivolta verso l'altro. Al contrario non entrerebbe il pistone nel cilindro.
    Nov 2008
    lazio
    bene grazie per le risposte.....ho visto la guida in ITALIANESE
    e ora aggiungo altre foto sul lavoretto che sto facendo.....ah a proposito del GT 30000 km ed è gia da cambiare misa che monterò il gt nuovo
    cmq ora mi trovo con altre domande da farvi:
    l'albero motore come si controlla se è ok??
    e poi l'albero secondario non vuole venir via a martellate.....ho dimenticato di fare qualcosa?? oppure ci vuole un po piu di forza e basta.....sapete ho paura di rovinare qualcosa....grazie ancora aspetto notizie per proseguire con la revisione.
    perchè da cambiare?! essendo il ghisa lo rettifichi e lo hai come nuovo!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Su a Sud
    Cerca nel forum,c'e' una discussione dedicata
    C'e' scritto qui come procedere e vedrai che uscira':
    http://old.vesparesources.com/offici...tore-px-2.html
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ma quel parapolvere sull'asse ruota,è normale che io non lo abbia?
    o è previsto solo per i modelli più recenti?
    Mi piacciono le rotondità....
    Jan 2009
    Non vorrei dire una cazzata, ma nel nuovi modelli c'è il cuscinetto libero e il paraolio esterno, mentre i vecchi px hanno il cuscinetto a tenuta stagna.
    Ma non sono sicuro di ciò...
    da come è messo il banco il tuo pistone nella canna scampanella di 0,5 mm
    rettifica o cambia termica, come ti hanno detto
    quel nero fino alla testa di biella è dato dalla poca tenuta di pistone-fasce in accoppiamento con la canna e, forse, anche da un olio scadente che hai utilizzato
    ah, non ha fatto poca strada il tuo motore, le continue scaldate erano un segnale...
    Nov 2008
    lazio
    e poi l'albero secondario non vuole venir via a martellate.....ho dimenticato di fare qualcosa?? oppure ci vuole un po piu di forza e basta.....sapete ho paura di rovinare qualcosa....grazie ancora aspetto notizie per proseguire con la revisione.[/QUOTE]
    Non riesco a sfilare il secondario!! ho scaldato anche e martellato con forza niente....non vuole venir via! Per caso devo toglire quel paraolio in ferro che c'è nella foto di sopra????
    sono bloccato e vorrei riuscire prima della fine del mese a smontare tutto quanto
