Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: guarnizione cilidro polini 177 chiarimenti
    VRista L'avatar di pxe125
    ciao a tutti premetto che il mio motore lo gia chiuso messo in moto e potuto testare solo nel cortile xche nn ho ancora i documenti . cmq nel motagio del gt o messo la guarnizione che da polini ..... ma o letto in giro che ci vuole una guarnizione da 1 mm ma il mio icambista alla mia richiesta mia detto che aveva solo quella che da polini ed era allocuro di altre di spessori,quella che o messo vabene?se si ok ma se nn va bene a cosa vado incontro? per le prove che cio fatto andava benissimo ma sapete essendo la prima elaborazione di una vespa px .........gazie 10000 anticipatamente
    perugia
    Riferimento: guarnizione cilidro polini 177 chiarimenti
    scusa ma che tipo di lavori hai eseguito sul tuo motore?
    se hai montato su il cilindro e via la guarnizione va benissimo quella che da polini.
    ciao e grazie allora ho montato 177 polini racodato i carter alargato valvola 4+4 albero mazuchelli anticipato carburatore 24 con filtro t5 modificato e pignone 21 denti + volano tornito e quindi unpo + legero a racordato anche scatola al carburatore ciao ancora e grazie.ps stamane o povato il motore originale era un chiodone c****o questo invece ti da una botta quando apri e poco sai il rodaggio......
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da pxe125 Visualizza Messaggio
    fai un buon rodaggio non aver fretta di dare gas, il polini se ben settato da grandi soddisfazioni ma va rodato bene per almeno 500km
    sicuro sai questo motore lo fatto per ingannare il tempo x liscizione al registro storico ora che e stata iscritta o rimontato il suo blocco originale.prima in tanto provavo il preparato solo in cortile xche nn ho le targhe ciao e grazie sara fatto
    Formigine
    Hai problemi anche tu alla tastiera del pc?
    si ciak a mia figlia e venuta la brilante idea (poverina)di vomitarcisu quindi la r virgole e qualche altra lettera vanno enn vanno grazie CIAK NORRISHIHIHIHIHIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Formigine
    Prova a smontarla e soffiarla, o anche solo a soffiarla...
    Ho avuto lo stesso problema (vomito a parte...)
    grazie provero
    nicq
    ragazzi, giusto per avere un idea, la guarnizione originale in alluminio quanto è spessa??
    Nov 2009
    Grado
    Da quello che ho misurato sulla mia guarnizione polini è spessa 0,18 mm con una tolleranza di circa 0,01 mm.
    nicq
    ti ringrazio, stavo valutando di sostituirla con una in rame in quanto ho aperto i travasi e riportato materiale, volevo quindi una guarnizione su misure.. mi chiedevo appunto lo spessore dei fogli da acquistare..per ora ho trovato lo 0,3 lo 0,2 forse si trova nei negozi di decoupage.
    al massimo abbasso un filo sopra se dovessi risultare alto.
    grazie ancora!
    Bari
    grazie ancora!
    Lo spessore da utilizzare per la guarnizione di base dipende anche dalla posizione del pistone a PMI. Spesso i cilindri necessitano di spessori di diversi decimi per portare la quota inferiore dei travasi allineati al bordo del pistone quando questo è appunti a PMI.
    Ti conviene misurare e non ti sbagli.
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    eh si, infatti pensavo di mettere qualcosa di piu dei due decimi scarsi proprio per riuscire a scoprire completamente le luci.chiaro che se poi dovessi trovarmi a 1,6-1,8 di altezza di squish abbasserei un filo la testa, dato che utilizzo una mmw che dovrebbe lavorare a 1,2-1,4.Ma credo che non servirà dato che ho fatto spianare sopra il cilindro e immagino che qualcosa si siano portati via (ho asportato l'anello di centraggio del pinasco)
