Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: aiuto ! doppio problema...
    VRista Junior L'avatar di fornit100
    Oct 2010
    torino
    ciao a tutti, ieri ho aperto i carter della mia vespa 50 in fase di restauro e ho constatato 2 problemi:
    - il cuscinetto sull albero motore è rimasto attaccato all albero anzichè nella sua sede ( quindi ho faticato moltissimo ad aprire i carter)
    - ho notato sulla finestra di immissione benzina , insomma quella sul carter dove c è l albero motore una piccola riga...
    che devo fare ? lascio il cuscinetto li e richiudo? quella righetta compromettera il funzionamento del motore?
    aspetto pareri dai più esperti. grazie
    Canegrate
    Riferimento: aiuto ! doppio problema...
    Citazione Originariamente Scritto da fornit100 Visualizza Messaggio
    Il cuscinetto lo tolgi dall'albero e lo metti nuovo, per la valvola rigata, se non fai delle foto e difficile dire se e' un problema.
    Oct 2010
    torino
    come lo tolgo il cuscinetto? è normale che si blocchi sull albero?
    oggi posto foto della valvola....
    Canegrate
    FAi una foto anche dell'albero che vediamo. IO i cuscinetti li tolgo con 2 grossi cacciaviti. Altrimenti devi nadare da qualcuno che ha un estrattore.
    Oct 2010
    torino
    ecco la foto della valvola ( in foto mi sembra peggio che dal vero...)
    Oct 2010
    torino
    si vede anche il cuscinetto.
    Canegrate
    Per il cuscinetto, usa due grossi cacciaviti. Prima scalda un po il cuscinetto.
    Per la riga, non sembra grave ma se non tolgi l'albero e fai qualche foto non si riesce a capire.
    Oct 2010
    torino
    grazie dell aiuto!
    cosa può succedere con una riga sulla valvola?
    Oct 2010
    dublino
    Ciao.
    La riga e' piccola non compromette nulla nel tuo caso , in genere il problema di una valvola rovinata e che la vespa e ' irregolare al minimo , tende a non mantenerlo , poi dipende dalla gravita delle righe .
    Tu usi un filtro sul tuo carburatore ?
    Oct 2010
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da ancientart Visualizza Messaggio
    Ciao.
    intendi un filtro sul tubo benzina? ho appena comprato questa vespa da restaurare,il filtro non c era, conviene metterlo?
    Oct 2010
    dublino
    Bhe se vuoi puoi metterlo , mi riferivo al filtro dell'aria sul carburatore o davanti al carburatore come meglio si dica .
    Il filtro per la benzina va bene anche non e' sempre necessario , ma il motore cos'e ' un originale ?, e stato fatto del tuning ? .
    Il filtro aria blocca agenti esterni di entrare nel complesso aspirazione e quindi di creare danni iniziando dalla valvola a finire al cilindro , anche polvere con particelle grosse genera danni e usura anche non visibile .
    I danni come quello che hai tu puo ' anche essere stato causato da elementi che si sono staccati dalle parti mobili interne , molte volte infinitesimali ma dannosi comunque,
    Detto cio' molti motori modificati e non , non hanno il filtro aria sul carburatore , molte volte per scelta non solo necessita '.
    Oct 2010
    torino
    si il filtro dell aria c è, il motore era elaborato, montava un 100 ma intendo riportare tutto all originalità.
    sono confortato dal fatto che il danno non sembra essere grave, seguendo altri post ho provato a richiudere un poco i carter e riempirlo d olio, sembra tenerlo x un paio d ore.
    non mi resta che scastrare quel maledetto cuscinetto...
    Oct 2010
    dublino
    Il cuscinetto come t'e' stato detto cerca di usare un paio di leveraggi facendo attenzione di non danneggiare altre parti dell'albero , se lo metti in una "morsa " metti qualcosa come due pezzetti di legno dove fa' presa non far mai toccare metallo e metallo , se puoi riscaldalo cosi viene via tranquillo .
    La valvola come detto e' piu' che buona visto che la prova dell'olio e' andata bene .
    Se ci devi andare in giro con la vespa dopo che l'hai restaurata , 50cc va' veramente piano considera un 75cc con tutto il resto stock .. almeno ti va ' su per le salite .
    VRista Junior L'avatar di andre115
    Jan 2011
    Genova
    Ciao mi è successa la stessa identica cosa 2 settimane fa e ho risolto così: ho messo l'albero nel morso (con la parte con il cuscinetto incastrato verso l'alto) , poi ho preso 2 chiavi identiche (da 17 poi di pende da quanto spazio hai tra cusc. e albero) e ho fatto leva contemporaneamente infilando la punta di ciascuna chiave tra l albero e il cusc. mi racc le chiave mettile una in fronte all'altra
    Oct 2010
    torino
    ok stasera ci provo! phon da carrozziere e leve! speriamo bene....
    il 75 lo monterei pure.... ma essendo senza libretto devo fare il colaudo in motorizzazione e ho timore che non me la passino....comunque ho sia un 75 che un 100 smontati e pronti. vedremo...
    grazie ancora a tutti vi dirò il risultato!
    Oct 2010
    torino
    smontato!
    grazie a tutti x l aiuto
    Oct 2010
    dublino
    Perfetto , tutto risolto .
    Guarda che per il collaudo io so di persone che le portano al collaudo con motori molto prestazionali usando trucchi vari per non farle andare piu' di tanto.
    Cmq sappi che se anche ti prepari il motore e vai di 100 di nuovo , il togliere il Gruppo Termico e montare il 50 e viceversa non richiede chissa ' che , e' un lavoro alquanto veloce , l'importante che tu tutto il blocco inferiore te lo prepari bene per un eventuale modifica e poi sopra ci giostri a tuo piacere .
    Detto cio' e' sempre dato dal fatto che uso ne fai , la zona dove vivi ecc ecc .
