Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Restauro vespa vna
    L'avatar di TRM
    Feb 2011
    Restauro vespa vna
    ciao a tutti,
    vorrei sapere con quali blocchi 125, posso sostituire quello originale della mia VNA visto che è grippato
    p.s. risp veloceeeeeeeee!!!
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Riferimento: Restauro vespa vna
    Potresti farlo rettificare e quindi riutilizzarlo, se non fosse possibile puoi usare un qualunque gruppo termico per vespa due travasi (anche 150).
    In rete ne puoi trovare quanti ne vuoi.
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa30 Visualizza Messaggio
    Il motore VNA ha il carburatore montato sul cilindro con ammissione controllata dal pistone. Non e' possibile montare altri gruppi termici se non il suo originale.
    Se invece vuoi montare un blocco intero allora va bene qualsiasi motore large anche quello degl'ultimi PX, peor non saresti in regola con il codice della strada in quanto la sigla motore non sarebbe quella giusta.
    Apr 2009
    BARI
    GIUSTO! Mi frusto da solo!
    L'avatar di TRM
    Feb 2011
    grazie a tutti !!!!!!!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da TRM Visualizza Messaggio
    Volendo puoi montare quello dalla vnb1 con la differenza che hai la distribuzione rotante misciela al due e un po di affidabilità in più. Evventualmente devi controllare se il cilindro è grippato oppure se è bloccato ache la biella, in quel caso devi cambiarla. Comunque in rete si trovano motori di VNA ma non te li conseglio, perché potrebbero funzionare... ma chi ti assicura che la biella all'interno sia in buono stato?? e i carter non siano mangiati?? conviene che metti a posto il tuo credimi esperienza personale...
    L'avatar di TRM
    Feb 2011
    grazie 6 un amico !!!
    Mar 2011
    Catania
    Salve a tutti.
    Volevo dirti che il bello (o brutto) della vna è proprio l' aspirazione cilindrica!
    Quindi non cambiare il motore, controllalo per bene e non si fermerà mai! Parlo da possessore di una vna!
    Se ti serve qualsiasi tipo di ricambio fai un fischio. ho molte cose per la vna, specialmente per il motore!
    Ciao,
    mi intrometto nella discussione perchè ho una vna2t e sono alla disperata ricerca del cilindro e della testa. fabriziotizio tu li avresti?
    Quelli che ho hanno le alette mangiate..non so cosa ci avessero fatto..forse ci hanno giocato a calcio..
    VRista Junior L'avatar di pirasrocco
    arzergrande
    Anche secondo me è meglio recuperare il suo si ripara tutto di una vespa compreso il motore ciao
