Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: px elestart, non funziona l'avviamento elettrico
    VRista L'avatar di anonimus
    Jan 2008
    ciao ragazzi,
    avrei bisogno del vs prezioso supporto...
    ho un px 200 elestart, sembra che non regge la carica della batteria.
    avevo questo difetto già prima dello smontaggio, poi è stata restaurata, abbiamo mantenuto l'impianto originale cercando di verificarlo passo dopo passo.
    una volta finito il rimontaggio la vespa è regolarmente partita con l'avviamento elettrico, dopodichè non ne ha più voluto sapere...
    il clacson sembra un pò basso come volume... e altra cosa strana che abbiamo notato nel rimontaggio è che con il quadro acceso si avverte un ticchettio (sembra dall'intermittenza frecce)....
    adesso per scrupolo stasera smonto la batteria e la metto sotto carica.... e riprovo a vedere se parte l'avv elettrico...
    suggerimenti???
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: px elestart, non funziona l'avviamento elettrico
    Batteria scarica.
    Jan 2008
    la batteria l'ho sostituita l'anno scorso, e poco dopo è andata giù (è vero pure che l'ho usata poco in quel periodo), poi è stata ricaricata e di nuovo giù.... ora la stessa cosa.
    o la batteria è difettosa o non è la batteria...
    tommy tu consigli di provare con un'altra batteria??? o prima ci sono altre prove da fare?
    VRista Junior L'avatar di paolofirenzepadova
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Io prima di cambiare la batteria proverei a vedere se prende la carica.
    Con vespa in moto prendi un tester e lo metti sui poli della batteria, dovresti leggere circa 12-13V, poi provi ad accelerare e la tensione dovrebbe salire a 14 o anche +.
    Se non lo fa potrebbe essere il regolatore.
    Se invece la batteria si carica ma non funziona l'avviamento elettrico potrebbe essere il microswitch che c'è nel manubrio per farlo funzionare solo con la frizione tirata, a me è successo questo e siccome è in un punto difficile da raggiungere l'ho bypassato.
    Jan 2008
    ok oggi la batteria è in carica, stasera provo.....
    anche il regolatore di tensione è stato sostituito recentemente..
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da anonimus Visualizza Messaggio
    Se la batteria è andata, ORA è carica ma stasera potrebbe essere già scarica.
    La tensione ai poli dovrebbe essere almeno 12.60 volt e restare stabile fino a stasera.
