Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: contakm per vba
    VRista Junior L'avatar di ballistic
    ruvo di puglia
    contakm per vba
    devo restaurare il contakm della vba quello con le finestrelle singole per i numeri dei km ma non sono riuscito a trovare nulla che faccia al mio caso,sapete dove posso cercare qualcosa?
    Nov 2005
    Corato
    Ho anch'io un contaKm con le finestrelle singole per i numeri, ma sai che non son sicuro sia originale?
    Certo è, che è un contaKm appartenuto ad una VBA prima serie come la tua.
    Poi magari in privato, mi dai i numeri di telaio così vediamo se magari in quel periodo son stati adottati tutti questi contaKm.
    ruvo di puglia
    ora non ho i documenti a portata di mano appeno dopo guardo e vediamo un po
    non so dirti nulla sul contakm perchè non si riesce a vedere nulla è tutto consumato dal sole e sbiadito,anche per vedere se era manchiato oppure no ma ne ho visti molti per i mercatini (a prezzi da barili di petrolio
    Nov 2005
    Corato
    Non mi parlare di contaKm.
    Quando restaurai la VBB, stesso problema col contaKm.
    Ne trovai per caso uno su e bay.
    Di sabato sera, ero in ufficio. Ore 19.30 circa, il corso finiva alle 20.
    Vedo questa inserzione in cui c'era un blocco di pezzi per Sprint, tra cui manubrio completo di contaKm, serbatoio, cavalletto credo e n'altra cosa.
    140 € o compralo subito 320 €. Luogo in cui si trova l'oggetto, Savona.
    C'era un'offerta.
    Chiamo il tipo, gli spiego che è urgentissimo, quasi lo prego.
    Mi dice ok, ti posso dare solo il manubrio.
    Mi dice che avrebbe contattato l'offerente inventandosi di aver già venduto il manubrio prima della sua offerta e comunque tentando di non prendere un feedback negativo (mancavano meno di 12 ore alla scadenza dell'inserzione).
    Mi chiede infine dove mi trovo, gli rispondo che son di Corato, lui mi dice che si trova a Gioia del Colle, che è lì in licenza e che Savona è il luogo dove lavora.
    Prese una Sprint in una demolizione per recuperare i soli cofani.
    Andai a Gioia la sera stessa, verso le 20.30, quando chiusi l'ufficio. 140 € e via col manubrio completo.
    Alle volte, ripensando al passato e guardando il presente, mi rendo conto di aver fatto e fare tutt'ora i salti mortali per cercare una cosa.
    Ma fa parte del gioco.
    Se tutto fosse facile, non ci sarebbe più gusto.
    ruvo di puglia
    il tuo della vba com'è messo invece?magari posso fare anche io qualche salto mortale per arrivare a corato
    Nov 2005
    Corato
    Citazione Originariamente Scritto da ballistic
    Vincè, sta benone devo ammettere.
    Però...........
    .........non volermene, ma voglio tenerlo di scorta.
    Con sti chiari di luna sui prezzi, sinceramente.
    Ho trovato gli stessi contaKm originali (per originali intendo originali di una Vespa magari demolita, non originali rifatti come dicono molti) in diversi mercatini anche a 150 €.
    Pazzi, quindi quando ho trovato l'occasione, ho preso e portato a casa.
    ruvo di puglia
    figurati come hai detto tu io ci provo poi non si sa mai....
    Nov 2005
    Corato
    Mi impegno e vedo di trovartelo.
    PROMESSA.
    ruvo di puglia
    guarda che ogni promessa è debito,altrimenti ti sguinzaio antonio (l'amico in comune) poi sono guai....
    Nov 2005
    Corato
    Prometto.
    Se lo faccio mi impegno seriamente, altrimenti non mi metto a disposizione.
    L'unico inconveniente, a parte se non è colpa mia, è il lavoro che faccio fuori sede che mi toglie tempo per le altre faccende e per questo alle volte ci vuole più tempo del solito.
    Vero Horusbird?
    Anche se in questo caso, come già spiegato non è colpa mia.
    Antonio non sguinzagliarlo, sarebbe pericoloso.
    ruvo di puglia
    qualcuno saprebbe dirmi dove posso trovare magari i fondi così li cambio e il mio contachilometri torna come nuovo
    Nov 2005
    Corato
    Piaggio li vende e credo siano i migliori.
    Ma costicchiano.
    Pascoli li avrà, zangheratti anche.
    ruvo di puglia
    ne pasco ne zangheratti...già contattati
    giusto per curiosità quanto potrebbero costare?
    Nov 2005
    Corato
    Non lo so, ma se vai alla Piaggio, si rifanno al catalogo Vespa Vintage e per quanto ne sappia so dolori.
    Ma non so fino a che punto.
    Tentar non nuoce.
    Sono stato proprio ieri e li ho visti in catalogo...................a saperlo
    ruvo di puglia
    mortacci...sto contakm mi sta facendo impazzire non si trova!
    VRista L'avatar di puccio70
    Mar 2008
    Prato
    Quadrante contachilometri
    Io l'ho comprato da www.scootervintage.it
    Non si riesce però a trovare la guarnizione del vetrino, ma solo quella tra contachilometri e manubrio.
    Queste sono le foto del mio contachilometri.
    Mar 2008
    Prato
    Non potevo assolutamente mettere i kilometri a 000000, pertanto ho deciso di ripartire da dove si era fermata.
    Vi pregherei di postarmi una foto del porta lampada del contachilometri.
    Nel mio infatti mancava e vorrei costruirmelo.
    Campomarino CB
    Però come ti ho detto già nell'altro post, se non mi sbaglio il contakm della VBA ha il vetrino giallo!!!
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Anch'io nel conta km non ho trovato il portalampada, ma credo sia una siluro 6v 3w comunissima. Per costruire un portalampade puoi procurarti del rame che usano i lattonieri per rivestire i tetti, che è malleabile, e si taglia con delle forbici da elettricista, il contakm è già a massa devi solo portare una fase su un lato del siluretto fissando il tutto con un rivetto sul contakm ovviamente isolando la parte di fissaggio dalla lamella in rame che avrai appositamente creato.
    Mar 2008
    Prato
    Ragazzi ciao, cerco disperatamente foto del portalampada contachilometri per VBA.
    Aug 2006
    ciao, eccoti la/e foto
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t
    6V 0,6W
    Mar 2007
    Siena
    certo che il km di scootervintage(come tante altre cose di questo venditore) lascia a desiderare, soprattutto dopo aver visto quello di semiscopremiamoglie!
    Sep 2008
    scusate una info tecnica......
    il filo del contakm, quello che va alla ruota, dove si attacca al contakm??? Ve lo chiedo perchè la mia vespa non ce l'ha e quindi smontando non posso vedere dove va applicato...
    Grazie infinite
    Aug 2006
    ciao,
    la filettatura è quella che vedi nelle foto sopra, se il tuo contachilometri non ce l'ha, due sono le opzioni. o non è di vespa, o hai solo parte del contachilometri, il resto è stato smontato....
