Ho preso una polini con silenziatore usata in buono stato a prezzo ragionevole e vorrei farci qualche esperimento. Non vorrei svuotarla del tutto perchè non mi interessa l'espansione pura e non mi piace il troppo rumore. Il mio obiettivo sarebbe più una marmitta da medi...
Dentro dovrebbe esser fatta come nello schema allegato (db killer iniziale, prima paratia a metà espansione che l'ammazza, due paratie finali nel controcono con db killer annesso). Nelle foto di polini aperte che trovo in giro però non ho mai visto il db killer iniziale e mi chiedo se forse lo schema che ho allegato sia della versione omologata senza silenziatore... Però non trovo foto della marma aperta nel tratto iniziale per chiarire la presenza o assenza di quel db killer, qualcuno sa darmi info a riguardo? Ad ogni modo aprire una finestrella per vedere non dovrebbe essere un problemone...
Non vorrei eliminare il sistema finale per limitare la rumorosità e poi penso contribuisca a dare pressione a vantaggio dei medio-bassi; certamente mi sembra molto importante eliminare la paratia che uccide l'espansione in mezzo, ma se ci fosse anche il db killer iniziale come nello schema sono indeciso su come intervenire, cioè se togliere solo prima lui o direttamente sia lui che la paratia ammazza-espansione... consigli? In queste modifiche sto cercando di trarre ispirazione dalle polidelle e dalla marmitta piaggio del T5, ed è per questo che mi sembra indispensabile eliminare quel db killer iniziale, se presente, che vanifica il cono di espansione che è invece libero nelle polidelle e nella piaggio T5. Sono però in dubbio, ribadisco, se provare in un primo step solo così lasciando la paratia centrale, o se toglierla da subito (chiaramente se non trovo il db killer iniziale allora tolgo subito detta paratia). Poi uno step finale potrebbe essere forare la paratia del sistema finale all'inizio del contro-cono (ma non vorrei eliminarla) in modo da farlo "controconare" almeno un poco, lasciando intatti db killer e ultima paratia.
