Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Come Togliere albero Secondario
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    Eccomi qua di nuovo apro una discussione al riguardo perchè la recedente non riguardava specificatamente questo tema.
    Il mio problema è ahime che l'albero secondario dopo martellate su martellate non vuole venire via......devo fare prima qualcosa in particolare tipo
    scaldare la sede paraolio?
    togliere Paraolio in foto prima?
    togliere prima qualcos'altro??
    ecco il paraolio che monta
    Vespa Resources Forum
    sono bloccato e vorrei finire prima del mese !!!
    grazie in anticipo a tutti coloro che mi risponderanno
    Marsiglia
    Riferimento: Come Togliere albero Secondario
    io ti ho detto come ho fatto.
    un caccia spine ed un martello pesante, un colpo secco per smuoverlo e poi é venuto via liscio...
    mi sa che il tuo mille righe é morto... no?
    gian
    gian
    VRista L'avatar di maramao
    Dec 2009
    Ceneselli
    Ciao, non vorrei dire stupidaggini, ma mi pare che il tuo carter sia di quelli con paraolio interno, quindi quello che vedi nella foto è una specie di para polvere. Prova a toglierlo e poi scalda il cuscinetto. Dopo tiri una botta secca all'albero e dovrebbe uscire. Io me la sono cavata con un semplice martello di gomma e l'albero non ha praticamente opposto resistenza.
    Nov 2008
    lazio
    probabile che sia quel maledetto parapolvere allora......
    provero ancora!
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Cianca Visualizza Messaggio
    provero ancora!
    risolto
    gian
    Nov 2008
    lazio
    tolto il parapolvere, ma non ho inondato di svitol...provato a scaldare e poi martellare.
    Niente!!
    ora ho preso una mazzetta grande e un punteruolo...
    provero fra poco...speriamo bene!!
