Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: help!! phbh 28 rd...
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    ragazzi ho preso questo phbh rd per 40 euro per il mio motore ma non conoscendolo mi spiegate quali sono i getti e se vanno bene??
    questo carburatore ha la valvola ovale ed è provvisto di powerjet ma dov'è il getto?? ho letto che per il max si deve fare la somma del getto del max piu il pj!
    1 --- che getto c'è li??
    2 --- polverizzatore T264
    3 --- 250??
    4 --- max 95
    5 --- 90
    6 --- avviamento 70
    7 --- ??
    ? --- olio??
    ho mancato qualcosa?? scusate le mille domande ma non lo conosco proprio!
    grazie a tutti in anticipo
    VERBANIA
    Riferimento: help!! phbh 28 rd...
    Carburatore da 2 tempi, almeno credo....
    1 getto minimo
    2 quello che vedi è il polverizzatore e di solito è accopiato ad uno spillo conico
    3 Sede ago controllo flusso carburante in vaschetta
    4 Portagetto con getto del massimo
    5 Power jet (getto di potenza)
    6 getto arricchimento starter
    7 vite registro titolo miscela
    ? non si vede bene sembrerebbe una presa di depressione.
    Mar 2009
    grazie pistone grippato era proprio quello che mi serviva ;)
    ma quindi il mio max sarebbe 95 + 90 di pj = 185 di max non è troppo??
    VERBANIA
    No non devi calcolarlo così, le altezze di erogazione sono diverse per cui le misure non sono sommabili.
    Diciamo che è un aggiunta considerabile di circa un terzo a grandi linee
    quindi 95 + 30 ma non è proprio così
    VRista L'avatar di roccoo
    Jan 2008
    Il ? non è dove va l'olio del miscelatore? Ce l'ho pure io sul bs e mi chiedevo cosa fosse.
    Aug 2008
    MASSA
    Citazione Originariamente Scritto da roccoo Visualizza Messaggio
    confermo,se non lo usi devi otturarlo in qualche modo.
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da BR1 Visualizza Messaggio
    Grazie mi hai tolto un bel dubbio
    Aug 2008
    MASSA
    felice di essermi reso utile :D
    ho usato per anni quel carburatore sulla mia cagiva 125!
