Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: 102 dr come settare al meglio 50 special
    ciao ragazzi sono nuovo e mi trovo alle prese con una 50 special tutta originale ,vorrei renderla un pò piu grintosa sia in ripresa che in velocita ,e ho pensato ti cambiare il gruppo termico originale con un 102 dr o polini ,lasciando l albero originale ,che settaggio mi consigliate ?
    Filottrano (AN)
    Riferimento: 102 dr come settare al meglio 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da Pietro50special Visualizza Messaggio
    Ciao la velocità di punta non è che vari tanto perchè la rapportatura resta invariata..montando il solo 102 dr aumenti notevolmente l'accelerazione e circa 5 10 orari effettivi la velocità massima
    Vespa Club Ancona
    mettendo solo il 102 credo che poi mi vada fuoi giri che rapporti devo usare, frizione ,carburatore ecc
    Mar 2009
    Brescia
    rapporti 24/72 se vuoi ripresa, 22/63 per l'allungo
    frizione 3 dischi
    carburatore 19/19
    in un altro post avevo letto della frizione a 4 dischi con molla rinforzata credi che vada meglio a 3 ?i rapporti con che tipo di denti ?con parastrappi?
    Mar 2009
    Brescia
    la 4 dischi è sconsigliata.
    La 24/72 è a denti dritti. La 22/63 elicoidali
    se sono con parastrappi è meglio
    quanto guadagnerei con un configurazione del genere : 102 dr ,albero originale ,frizione 3 dischi,rapporti 22/63 DE ,carburatore 19 19 ?ci sono altre modifiche che potrei fare per farla andare meglio?
    Mar 2009
    Brescia
    Il guadagno rispetto ad un 75 è bello alto.
    Di modifiche se ne possono fare tante: marmitta, raccordo travasi, albero anticipato, ed altre diavolerie. Usa il cerca e troverai tutto
    avezzano (AQ)
    se posso intromettermi ho appena finito di montare una configurazione dettata dal MINCIO.......CHE VA' COME UNA BOMBA.......il 102 meglio un polini che un dr......albero anticipato mazzucchelli.......carter raccordati.....marmitta polini a banana.....carburatore 19/19 shbc..........campana 22/63 DE......non fischia e non da' nell'okkio(volevo dire nell'orecchio) e con questa configurazione anticipando lo statore di scarsi 2 mm in senso orario.......la tiri che e' una meraviglia.......viaggio sui 95 km e non mura......a un ultima cosa se riesci a trovarla metti una candela champion l78c.....le vendono anche nei negozi di nautica le usano per piccoli fuoribordo.....allora in bocca al lupo
    Mar 2009
    Brescia
    Beh la tua è una configurazione avanzata. C'è da dire che il polini costa il doppio rispetto al dr ed è meno da crociera (il dr ha più coppia).
    Per i carter raccordati...beh le prestazioni aumentano indubbiamente, però è una modifica irreversibile che io non farei mai (o almeno sul mio carter ).
    Dipende tutto da quel che si vuole ottenere
    avezzano (AQ)
    il mio era un suggerimento poi come dici tu ognuno sulla sua mette cio' che piu ritiene opportuno......lui aveva chiesto cosa si poteva chiedere di piu da un 102
    VRista Junior L'avatar di Alex50special
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    -102 DR
    -19/19 o 16/16 (potresti mettere anche un 22 o un 24)
    -Albero anticipato (oppure un mazzucchelli o pinasco)
    -Marmitta Polini/siluro
    -rapporti 24/72 o 22/63
    -carter allargati
    Circa 90/95 effettivi, buona accellerazione e ottima affidabilità e consumi.
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da Alex50special Visualizza Messaggio
    -102 DR
    -carter allargati
    alex metti un albero anticipato allarghi i carter......e poi vuoi montare un 16/16......non ha senso......per me di base un 19/19....e poi pensare ad un 24......
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    hai ragione, non ci avevo neanche pensato... pardon
    VRista Junior L'avatar di nerospam
    Jul 2010
    vicenza
    ...scusate una domanda,quanti km\h ci sono di differenza +o- da una 24/72 a una 22/63 mantenendo tutto uguale ovviamente e sostituendo solo i rapporti?
    Filottrano (AN)
    5 all'ora grosso modo
    Vespa Club Ancona
    Jul 2010
    vicenza
    grazie Mincio
    Filottrano (AN)
    Prego!
    Vespa Club Ancona
    grazie di tutto ragazzi siete di grande aiuto ma per la frizione cosa devo fare ?cioè lascio l originale cosi comè o la cambio? con cosa?
    Filottrano (AN)
    La frizione se è consumata cambiala con una 3 dischi con molla et3 che basta e avanza!
    Vespa Club Ancona
    a 4 dischi con molla dura nn va bene?
    Filottrano (AN)
    Si ma se non la metti a punto hai più rogne che guadagni
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di vespista95
    Erchie (BR)
    Scusate ragazzi ma se montate il 102 rischiate che la vespa si apra in 2 o questo succede dal 125 in su?
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da vespista95 Visualizza Messaggio
    Scusa ma perchè si dovrebbe aprire in 2!?
    C'è gente che monta dei falc 175cc e la vespa non fa una piega...
    Erchie (BR)
    Lo dice piu di qualcuno su questo forum, un amico meccanico dice che quando faceva le small 125 o 150 le rinforzava con dei tondini altrimenti dopo qualche mese si aprivano come se niente fosse o se andava bene il telaio era pieno di crepe che andavano risaldate subito.
