Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: regolazione minimo aria/benzina
    VRista Junior L'avatar di buba2308
    Jun 2010
    treviso
    ciao ragazzi,
    sto cercando di regolare il minimo del mio pxe 125...
    quando do forti accelerate mi butta fuori parecchio fumo...
    non mi capisco molto con la regolazione delle due viti del carburatore...
    qualcuno più esperto di me mi può dare qualche spiegazione??
    vi ringrazio moltissimo
    Marsiglia
    Riferimento: regolazione minimo aria/benzina
    legghino siori legghino
    http://old.vesparesources.com/offici...e-pillole.html
    secondo me questa discussione risolverà la maggior parte dei tuoi problemi
    poi per le regolazioni dai un occhiata anche qui
    http://old.vesparesources.com/tuning...sondaggio.html
    ciao buona lettura
    gian
    Jun 2010
    treviso
    ok, ma una cosa non capisco
    qui c'è scritto: Avvita tutta la vite posteriore e poi svitala di 1,5 giri.
    Accendi il motore, tenendo un quarto di acceleratore svita lentamente la vite posteriore finche' non inizia a tossire ed ingolfarsi. Appena comincia a non andare piu' bene riavvita mezzo giro e dovresti essere a posto.
    si parla della vite posta lateralmente, verso la targa per capire...ma la vite che sta sopra, non si deve regolare?
    VRista L'avatar di pxe125
    ciao ti diro nn sono un esperto ma smonta e rimonta o un metodo che mida una discreta carburazione.. vite dietro la avviti tutta poi fai 2 giri emezzo vire sopra io lavito tutta e poi glido tra un quarto e mezzo giro. tutto a freddo spero di esserti stato dagliuto ciao
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da buba2308 Visualizza Messaggio
    la vite di "dietro" quella che guarda la targa per intenderci, regola la quantità d'aria che entra.
    quindi quello che hai scritto vale per quella vite.
    quella sopra é il minimo.
    regola il n* di giri del motore al minimo per semplificare un po.
    la vite del minimo in genere si regola a caldo. e devi svitarla fino a quando il motore non sembra tenere più, sembra si stia per spegnere. poi riaviti mezzo giro e dovresti esserci.
    il funzionamento é simile, ma regolano due cose diverse
    gian
    Clicca su una delle icone di risposta rapida sui messaggi qui sopra per attivare la risposta rapida.
    ciao nn intendevo quella che esce dal coperchio ma qulla che sta sotto il gommino afianco a quella del minimo e la vite della benzina
