Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Ritornare all'orginale
    L'avatar di mircotheboss
    Jun 2007
    Sant'Elpidio a Mare
    cari ragazzi vorrei porvi questo quesito.
    vorrei realizzare un motore con gruppo termico originale per non avere problemi con revisioni, assicurazioni ecc. per adesso avrei trovato un blocco mancante di carburatore che monta un gt 130 polini e che, forse, avrà pure i carter raccordati. in più secondo voi rimettendoci albero e gruppo termico 50, marmitta originale ma carburatore phbl 22 (che ho a casa ma non uso) potrei trovare la giusta carburazione e avere un motore "legale" al 100%?
    oppure travasi raccordati e carburatore maggiorato mi creerebbero comunque comunque problemi, di natura legale e/o meccanica?
    Bari
    Riferimento: Ritornare all'orginale
    Citazione Originariamente Scritto da mircotheboss Visualizza Messaggio
    Premesso che un 50 con il 22 di carburatore non ci va, per essere legale al 100 % il motore deve essere interamente conforme alla scheda tecnica omologativa, quindi cilindrata, carburatore, scatola filtro, marmitta, rapporti, potenza e prestazioni.
    Jun 2007
    Sant'Elpidio a Mare
    grazie alex per avermi già risolto un dubbio sul carburatore.
    montando il gt 50 sui travasi raccordati ricado sempre nell'illegalità?
    altra cosa che ho dimenticato nel post precedente: avere un blocco a 3 marce su una 50 special che prevede 4 marce può essere un problema sotto questo punto di vista?
    Casarano (lecce)
    Problemi a palate. Io l'ho dovuto sostituire per il collaudo e per l'iscrizione FMI
    Bari
    Partiamo dall'inizio: la sigla sul blocco che hai è la stessa riportata sul libretto?
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Basta non fargli prendere la quarta
    Vespa Club Ancona
    Jun 2007
    Sant'Elpidio a Mare
    il numero di telaio della mia 50 special è V5B3T
    il suo motore che però ha oltre che il gruppo termico non originale i carter lavorati e la valvola asportata è V5A4M
    il motore che ho trovato e che volevo destinare al gt 50 è un V5a1M
    Bari
    Per essere in regola il motore che monti deve avere la stessa sigla che è riportata sul libretto. Se ne prendi uno che ha la sigla diversa, fosse pure più originale di un originale sei comunque passibile di sanzioni.
    Quindi prendi i carter che hanno la sigla giusta e rimonta li i pezzi originali.
    Jun 2007
    Sant'Elpidio a Mare
    purtroppo i carter con la sigla giusta hanno la valvola di aspirazione lavorata (ne stavo parlando sempre su questo forum ma in una discussione su tuning smallframe), quindi nn potrei riportarli alla configurazione originali.
    vorrà dire che cercherò una coppia di carter con il mio stesso numero di motore! grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla discussione!
    Bari
    ALT. La polini fa un collettore lamellare per il carburatore originale, costa certamente meno di una coppia di carter.
    Art. 215.0117
    Jun 2007
    Sant'Elpidio a Mare
    si ma la coppia di carter dovrei comprarla comunque perchè vorrei avere sia il motore elaborato che quello originale.
    potrei mettere l'elaborazione sul tre marce ma dovrei cambiare il cambio non so quanto mi converrebbe!
    quindi il collettore lamellare al posto di quello normale non verrebbe considerato una modifica?
    riapri il motore, rimetti a posto la valvola, prendi quello che serve da fare sull'altro per l'elaborazione.
    costo della valvola rifatta - 50 euro
    Jun 2007
    Sant'Elpidio a Mare
    facciamo un attimo chiarezza:
    sul mio motore dovrei rimettere apposto la valvola e non so se dovrei ripristinare anche i travasi.
    sull'altro (che ancora non ho preso) dovrei sostituire il cambio (monta un tre marce) e non so se toccare anche i travasi o altro perchè nn l'ho visto.
    il mio motore è quello di questo post http://old.vesparesources.com/tuning...pirazione.html
    non pensate che a questo punto sia + semplice e più economico trovare due carter 50special?
    Jun 2007
    Sant'Elpidio a Mare
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    aldilà del numero e del cambio quali sono le differenze tra v5a1m e v5a4m?
