Pagina 46 di 73 PrimaPrima ... 36444546474856 ... UltimaUltima
Risultati da 1 126 a 1 150 di 1819
Discussione: Il nuovo Px 2011, prime impressioni..
  1. #1126
    VRista L'avatar di VespaNZ
    Apr 2011
    Cesenatico
    Riferimento: Il nuovo Px 2011, prime impressioni..
    Citazione Originariamente Scritto da ciccio79 Visualizza Messaggio
    €180 sono una pazzia!!!
    Aftermarket se ne trovano di ottima qualità anke a €40-50!!!
    Cmq per me il bauletto è essenziale.
    nel preventivo di vendita non son venuti fuori 180.....per questo l'ho
    fatto montare!!
    stavo valutando anche io il discorso "bauletto"...ma è installabile su
    quel portapacchi oppure ce ne vuole uno a posta??
    Per il discorso "perdite olio"....in terra non vedo mai una goccia.....
    però ho notato delle "sgrondature" sulla gomma post.....
    il 18 la porto a tagliando e sento che dicono.....
    Giunto a 1720km......ho dato una "tirata" alla mia Rosy.....110km/h di tachimetro.....mi sembra buono
  2. #1127
    salve
    io l'ho da una settimana ...si, un po' imballata lo e' ma credo che le vespa di una volta erano altra cosa...sono vespista dall'eta dei 14 anni e ne ho avute veramente tante....speravo nella 200 ...ma per ora accontentiamoci
    ...ho gia' un problemino che spero di risolvere al primo tagliando
    appena si accende la spiia della riserva , si ferma ....ma la benzina c'e'
    ....squotatina e via ....credo che sia un errato montaggio dl rubinetto che essendo , forse piu' alto del normale ,non riesce a far passare benzina
    ...non vedo altra alternativa
    fatto il pieno ,tutto torna normale
    il portapacchi ce l'ho in ordine e qui' a Prato lo fanno 110 euro ...un po' tantini ..figuriamoci 180
    non so' se dara' problemi a togliere e mettere le fiancate ...ma non credo ,essendo originale ...vedremo
    ciao a tutti
    Raffaele
  3. #1128
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalisse58 Visualizza Messaggio
    Raffaele
    Non sei il solo...
  4. #1129
    Apr 2011
    Cesenatico
    salve
    ciao a tutti
    Raffaele
    Anche a me ha fatto lo stesso problema tuo quando era quasi in riserva.....
    Affogava come se fosse finita.....lasciata al minimo un minuto ho accelerato
    e non ha avuto più problemi....per due volte.....chiederò al momento del tagliando.....
    per quanto riguarda il portapacchi....
    il mio è originale...ma ti assicuro la chiappa lato motore....dà prolemi
    soprattutto in fase di rimontaggio
  5. #1130
    VRista Junior L'avatar di Simone1
    Mantova
    Ciao a tutti; sono appena andato a vedere la mia PX125 Rosso Dragon che andrò a ritirare domani; molto bella ma c'è una cosa che non mi convince: le chiappe nella parte posteriore/terminale non aderiscono ma restano "aperte" di ~5mm; ok, è una cazzata ma...è normale?
  6. #1131
    Milano
    Capita quando non viene chiuso bene, ci vuole un pò di malizia (parlo per la mia esperienza).
    Ciao!
  7. #1132
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da Fra79 Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Mah.. nelle ultime capita un po' troppo spesso, compresa quella del sottoscritto (che chiude chiappe di px dal lontano 1985).
    Secondo me invece c'è un problema a livello del perno posteriore: o lo saldano leggermente storto, o gli viene con una curvatura troppo "aperta". Il risultato è che mentre agganci la chiappa sembra ok, ma quando serri le chiusure sottosella il bordo superiore della parte posteriore si distanzia e resta così.
    Sulla mia all'inizio lo facevano entrambe le chiappe e ora, a distanza di 5 anni, la sx sembra a posto mentre la dx non ne vuole sapere di adattarsi.
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
  8. #1133
    Mantova
    Ciao!
    Citazione Originariamente Scritto da Santo151 Visualizza Messaggio
    Grazie ad entrambi;
    quindi probabile la chiappe si debbano assestare...come sul divano
  9. #1134
    VRista Junior L'avatar di aristide70
    Cinte Tesino (TN)
    Citazione Originariamente Scritto da Simone1 Visualizza Messaggio
    Grazie ad entrambi;
    simone tranquillo pure la mia me l'anno data cosi pero' se la chiudi bene poi premi la guarnizione verso il telaio la distanza va via perfettamente te lo assicuro non vedrai piu' nulla...
  10. #1135
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    anche la mia è cosi...solo ke è del 98...pero lo fa lo stesso non c è proprio verso...solo nella parte anteriore aderisce bene ma dietro no...una volta non so come ci sono riuscito...ma con le vibrazioni si sono riaperte
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
  11. #1136
    LATINA
    Citazione Originariamente Scritto da VespaNZ Visualizza Messaggio
    fatto montare!!
    ciao! ma hai un 150?
  12. #1137
    Mantova
    Grazie ragazzi; ho sempre avuto small e non avevo mai notato, nei PX, questo tipo di difetto che a me pareva grave ma, a quanto pare è assai diffuso.
  13. #1138
    Apr 2011
    Cesenatico
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    si 150!!
  14. #1139
    LATINA
    si 150!!
    grande...se non fosse per la patente me lo sarei fatto...quindi se il tuo nuovo fa 110...un 200 px quanto fara?
  15. #1140
    Cinte Tesino (TN)
    uguale i 110 li segna ma non sono reali... e' una vespa
  16. #1141
    Cinte Tesino (TN)
    la mia vespa quando segana i 60 in realta' vado 4 all'ora piu' lento figurati al massimo quanto sballa
  17. #1142
    LATINA
    Citazione Originariamente Scritto da aristide70 Visualizza Messaggio
    la mia fino a 70 km/h è preciso, lo visto col gps...ma dopo i 70 inizia a oscillare tra i 60 e i 90 , e se mi capita di rallentare oscilla tra i 100 e i 70...insomma devi anda a intuito!!!
  18. #1143
    LATINA
    quindi mi dici che tra un 150 e un 200 non c è assolutamente differenza di velocita?
  19. #1144
    Apr 2011
    Cesenatico
    non lo sò....ma non mi interessa, non ho comprato la vespa per la sua
    velocità!!!
    L'unica cosa che mi interessa riguardo la velocità MAX è per un discorso
    di velocità di crociera da poter tenere, tutto qui!
    La velocità max che ha raggiunto la mia, l'ho scritta perchè qualcuno
    pagine indietro, lo chiese...tutto qui!!!
    Ho preso il 150 e non il 125 SOLO perchè la posso usare in autostrada e
    superstrada quando capita (anche se evito...preferisco godermi i paesini!!!)
  20. #1145
    Cinte Tesino (TN)
    guarda tra un 125 e un 150 ci saranno 3 4 all'mora piu' potenza viene su meglio magari in due tra 150 e 200 uguale sono sempre vespa
  21. #1146
    Apr 2011
    Cesenatico
    io l'ho confrontato con i segnalatori che si trovano....e ti dico la verità
    era preciso.....
  22. #1147
    LATINA
    velocità!!!
    sisi..era solo per curiosita...il mio 125 fa solo 90...ma ero curioso di sapere quanto facevano i px piu grandi!
  23. #1148
    Cinte Tesino (TN)
    velocità!!!
    in autostrada ok per le altre strade vanno anche le 125
  24. #1149
    Apr 2011
    Cesenatico
    no...nelle superstrade c'è lo stesso divieto.....con "tetto" limite 150cc.....
  25. #1150
    Cinte Tesino (TN)
    davvero ma da quando questa non la sapevo te lo giuro ma cosa intendi per superstarde
