Pagina 48 di 73 PrimaPrima ... 38464748495058 ... UltimaUltima
Risultati da 1 176 a 1 200 di 1819
Discussione: Il nuovo Px 2011, prime impressioni..
  1. #1176
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Riferimento: Il nuovo Px 2011, prime impressioni..
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    E che importa?
    Come dice il buon Tormento, "Un motore senza morchia è come un atleta che non suda!"
    Parole sante...................
  2. #1177
    Milano
    La Vespa è un animale da pane e chilometri , non da vetrina!E' giusto che si sporchi!
  3. #1178
    VRista L'avatar di VespaNZ
    Apr 2011
    Cesenatico
    Citazione Originariamente Scritto da Fra79 Visualizza Messaggio
  4. #1179
    VRista Junior L'avatar di FX53
    San Biagio della cima
    Citazione Originariamente Scritto da Santo151 Visualizza Messaggio
    Tra i due quello più strano sei tu: quella vespa sembra che i 600 km li abbia fatti sui rulli...
    Ai ragione pure tu andando a verificare nel set di immagini scattate quel giorno i Km sono 416. Ma ti posso garantire che sono sui 1490 Km e la situazione non è cambiata tantissimo. Si è sporco ma di terra,polvere,non di lubrificanti.
    PS - Adesso essendo io quello strano,non è che mi manca l'olio nel carter?.
    Non vorrei mai che alla fine fosse per quello che è cosi bella linda.
  5. #1180
    Jul 2011
    Ciao Ragazzi! sono nuovo iscritto... ho acquistato il px 125 2011 e se potrebbe servire a qualcuno i getti che monta da originale sono: 140-be5-96 e min 45-140. Se qualcuno ha gia scatalizzato il 125 potrebbe dirmi che getti ha usato per stare sul sicuro??? ciao a tutti
  6. #1181
    volevo farlo ....ma poi ....per 5 km in piu' conviene perdere la garanzia e l'assistanza stradale ? credo di no
  7. #1182
    Jul 2011
    Sinceramente non lo faccio per guadagnare 5km/h in più... Lo facevo solo perchè con la catalitica scalda tantissimo e poi secondo me il motore non gira bello libero come i mitici px anni 80!!! Vorrei che mi durasse almeno 20 anni questo px!!!! Ciao ciao
  8. #1183
    Apr 2011
    Cesenatico
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalisse58 Visualizza Messaggio
    no...non è certo per i 5 km/h (se mai uno li guadagnasse anche per davvero...)
    è solo per:
    - non rovinare la marmitta catalitica "costosa" che tra 4 anni servirà per la revisione......
    - far scaldare meno il motore ed il sottopedana
    - far girare bene il motore che ora, per irnetrare nell'euro3 è scarburato.....
  9. #1184
    VRista Junior L'avatar di Simone1
    Mantova
    Alla fine sono andato dal concessionario/meccanico; pare non vi sia nessuna perdita; un po' di olio era colato a lui quando ha fatto la pre-consegna ed ha staccato la cannetta del miscelatore per tirare giù il carburo perchè la Vespa restava accelerata la polvere ha accentuato la cosa - oggi infatti ho percorso dopo averla lavata ~300km ed è tutto ok (pare)
    comunque io ho fatto 500km in due giorni (domani altri 200 in previsione)... Mi tenta tantissimo la scatalizzazione ma poi temo profondamente per la garanzia poichè a parole, magari, pare non ci siano problemi ma tra il dire ed il fare...
  10. #1185
    Jul 2011
    Vai tranquillo con la scatalizzazione! Farà solo bene al motore!!! Quando trovi i getti giusti postali ti prego perchè non sono riuscito a trovare niente!!! Ciao regas!!!
  11. #1186
    MODIFICHE TECNICHE SU MOTORE O PARTI DELLO SCOOTER
    PIAGGIO & C. SPA non fornisce alcuna informazione relativa ad elaborazioni su motore o ad altre modifiche tecniche sugli scooter Piaggio, Vespa, Gilera.
    Avvisiamo i nostri clienti che la modifica delle caratteristiche omologative del proprio mezzo comporta gravi conseguenze di carattere legale, amministrativo e assicurativo. Modificare impropriamente il proprio mezzo comporta inoltre la decadenza della garanzia.
  12. #1187
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    Scusa, ma che ti aspettavi che ci scrivessero? "Massì, cambiate quello che vi pare e vivete felici"?
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
  13. #1188
    Apr 2011
    Cesenatico
    Ok, ognuno fà le sue scelte
  14. #1189
    Jul 2011
    Hahahaha... In effetti uno fa quello che vuole... Però dai, che potrebbe succedere a scatalizzare???
  15. #1190
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da Boske Visualizza Messaggio
    Che la vespa va meglio, la ruota di scorta non squaglia, la vernice della pedana non cuoce e non ingiallisce, e alle revisioni potrai andarci con una marmitta ancora efficiente e in grado di fartele passare senza doverne comprare una nuova apposta.
    Che disgrazia, eh?
  16. #1191
    VRista L'avatar di vick75
    Jun 2008
    castelbuono
    ragazzi scatalizzate che e' meglio
  17. #1192
    Jul 2011
    Che disgrazia, eh?
    eh si... che disgrazia!!!!!! appena capisco che getti mettere sul 125 scatalizzo all'istante
  18. #1193
    Apr 2011
    Cesenatico
    Citazione Originariamente Scritto da davide9309 Visualizza Messaggio
    Allora, visto che la tabella Piaggio puo' essere confusionaria, riportiamo brevemente la configurazione.
    Magari questo post puo' essere messo in evidenza per non dover ripetere le stesse cose ogni volta che le pagine scorrono.
    Le misure dei getti sono espresse in centesimi, e riportate così come appaiono sul getto.
    PX125:
    Calibratore aria max: 160
    Emulsionatore: BE5
    Getto max: 99
    Getto min: 45-140
    PX150:
    Emulsionatore: BE3
    Getto max: 100
    Getto min: 48-160
    Poi la carburazione andrà rivista per ogni caso specifico, ad ogni modo queste sono le configurazioni usate da piaggio per i PE non catalitici degli anni 80.
    Nel caso in cui il getto del max non possa essere reperito della dimensione esatta, la variazione di un punto in più o in meno non influisce esageratamente sulla carburazione, ed a mio avviso, puo' essere trascurata su un motore originale.
    Eccoti servito con i getti del 125
    Basta cercare!!!
  19. #1194
    Mantova
    Domanda: a nessuno di voi, la mattina, questo PX '11 fa fatica a partire? Io sono tre giorni che lo ho e sono tre mattine che spedivello parecchio per accenderlo (dopo la prima accensione; anche di 1sec; lo spengo ed al 1* colpo riparte)... ho provato con aria tirata ma pare sia peggio; ho provato a consumare tutta la benza nella cannetta, chiudendo il rubinetto ma pare non ifluisca; altri consigli?
    Perchè secondo me, anche in questo caso è colpa della catalica? ho questa impressione....
    grazie a chi vorrà rispondere
  20. #1195
    Apr 2011
    Cesenatico
    Citazione Originariamente Scritto da Simone1 Visualizza Messaggio
    No, mai successo......
    tiro l'aria, metto in moto e la tolgo subito......poi al minimo la faccio
    scaldare un pò.....
    Per adesso non mi ha mai dato problemi da quel punto di vista
    FORSE la candela???
  21. #1196
    Mantova
    Citazione Originariamente Scritto da VespaNZ Visualizza Messaggio
    scaldare un pò.....
    FORSE la candela???
    Se fosse quella mi verrebbe da pensare non ad un problema circoscritto alla mattina (cioè "alla sosta più grande") e poi ha tre giorni di vita...ok, 700km ma 3 giorni di vita
  22. #1197
    Apr 2011
    Cesenatico
    Non sò...però se la carburazione è troppo "grassa" la candela si imbratta
    e fà fatica a fare la scintilla......penso io eh.....
    prova ad aprire un Topic in "meccanica".....
    Lì ci sono "esperti" che ne sanno di più
  23. #1198
    Oppure visto che ha 3gg di vita vai al concessionario e digli di questo problema che te lo risolvono
  24. #1199
    Jul 2011
    Basta cercare!!!
    Sei diventato il mio mito!!!! Grazie mille...!
  25. #1200
    Apr 2011
    Cesenatico
    Più che altro, ringrazia chi le ha messe nel topic, nelle pagine
    precedenti io ho fatto solo il copia incolla!!
