Pagina 56 di 73 PrimaPrima ... 646545556575866 ... UltimaUltima
Risultati da 1 376 a 1 400 di 1819
Discussione: Il nuovo Px 2011, prime impressioni..
  1. #1376
    L'avatar di rikk71
    Aug 2011
    Ghedi (BS)
    Riferimento: Il nuovo Px 2011, prime impressioni..
    Citazione Originariamente Scritto da edopx Visualizza Messaggio
    salve a tutti, raggiunta la soglia dei 2000 km mi sono deciso a scatalizzare il nuovo px 125: mi sono procurato il treno di getti da voi consigliato 160-be5-98(perchè 99 non l'ho trovato) e una sito normale. a lavoro terminato la vespa non sembrava più la stessa e finalmente faceva rumore di vespa. Però ho bisogno di voi per la carburazione: con un filo di acceleratore la vespa borbotta ( dovrebbe essere sintomo di carb grassa?) però dopo aver percorso circa 50 km, quindi a motore molto caldo, continua a darmi quei maledetti vuoti in partenza che mi dava quando ancora era cat. Meno accentuati, ma ci sono. Cosa devo fare? mi affido al vostro sapere. grazie
    Prova a svitare di mezzo giro o tre quarti il perno posteriore del carburatore (quello che guarda verso l'ammortizzatore). Se smonti la ruota posteriore e poggi il mozzo su un pezzo di legno, con una chiave da 7 dovresti posterlo fare con estrema facilità.
  2. #1377
    VRista Junior L'avatar di FX53
    San Biagio della cima
    Citazione Originariamente Scritto da aristide70 Visualizza Messaggio
    allora ho scatlizzato, dopo aver montato i getti per il 150 solo il getto di massima invece di 100 ho messo il 102 detto questo la vespa a il minimo un po basso ma il resto e' devo dire perfetto riprende alla grande anche in discesa senza accellerare dopo tanto appena apro l'acceleratore risponde senza alcuna esitazione in pianura a 20 km/h se accellero lei risponde senza vuoti che dire mi sembra impossibile. Non l'ho neppure carburata io abito a 950 m di altitudine sono salito fino a 1400 e anche li tutto ok.
    io quasi quasi aumenterei il getto del max che dite ?? accetto consigli...
    La marmitta e' una faco presa su e bay mai usata tipo vecchio con estetica da paura ....
    questa si che e' una vespa
    Mi fai una foto alla marmitta,che si veda un po meglio? su questa c'è la scritta proprio sulla marmitta.
  3. #1378
    VRista Junior L'avatar di aristide70
    Cinte Tesino (TN)
    Citazione Originariamente Scritto da FX53 Visualizza Messaggio
    ok
  4. #1379
    Cinte Tesino (TN)
    ciao chi mi aiuta, come si fa a creare una nuova discussione?? grazie
  5. #1380
    Su a Sud
    Torna indietro al forum,guarda in alto a sx,dove c'e' l'elenco della discussioni e troverai un rettangolino rosso dove c'e' scritto "Nuova disc.",cliccaci sopra.
  6. #1381
    Citazione Originariamente Scritto da rikk71 Visualizza Messaggio
    Se ti può essere di aiuto,la chiave migliore per raggiungere la vite di regolazione del carburante è una (Chiave combinata cricchetto mm.7).
    Costa + o - sui €10,00 ma semplifica la vita senza eguali. Sopratutto potrai essere molto più preciso basta fare un segno sulla vite e con la chiave a cricchetto puoi regolare a piccoli passi senza uscirne pazzo.
    PS - La 7 combinata a cricchetto non si trova facilmente,ma si trova.
    L'immagine è solamente indicativa la 7mm si trova con questa stringa ( Beta 142 mm 7 ) ciaux.
  7. #1382
    ok
    Grazie.
    PS - Che olio stai usando nel miscelatore?
    Molto bella la piccola dell'Unità D'Italia. Si,si
  8. #1383
    Cinte Tesino (TN)
    Grazie.
    uso il bardahal kts non fuma mai
  9. #1384
    Cinte Tesino (TN)
    grazie miille ma io non lo trovo ????
  10. #1385
    L'avatar di rikk71
    Aug 2011
    Ghedi (BS)
    Grazie per l'informazione. Pensa che proprio ieri le avevo viste in un centro commerciale, ma la misura più piccola era la 8 mm.
  11. #1386
    N/A
    Ciao ragazzi , scrivo a tutti per darvi un consiglio, dato le molteplici prove che ho fatto, mi sento di consigliare a tutti quelli che vogliono montare sul px 150 2011 la marmitta non catalitica di sostituire solamente la coloninna getti composta da freno aria ,emulsionatore e getto max ...non andate a sostituire il getto il minimo .Provando ho notato che con getto minimo 48/160 nonostante una buona regolazione della vite aria la vespa tendeva sempre in maniera minima a ingolfare in partenza , mentre con il suo getto minimo originale il problema scompare. La configurazione migliore che mi sento di consigliare allora è un classico GETTO MASSIMO :100 FRENO ARIA:160 EMULSIONATORE :BE3 e come getto minimo il suo originale...
  12. #1387
    Guarda l'immagine.
  13. #1388
    Citazione Originariamente Scritto da matteob23 Visualizza Messaggio
    Ci stavo pensando proprio in questi giorni
    Mi chiedevo proprio se ne valesse la pena,modificare anche il getto del minimo.
    Hai fugato i miei dubbi.
  14. #1389
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    hai notato per caso un cambiamento a motore molto caldo in scalata o quando scende di giri? se un getto del minimo più magro fornisce spunti migliori in partenza ci darà anche un motore più magro ai bassi ed in scalata quando magari dopo una bella tirata si chiude tutto il gas, per cui orecchio al motore, se scalando dopo qualche bella tirata resta un pelo accelerato... io ci penserei.
    una curiosità, qualcuno ha controllato come è settato l'anticipo verificando la tacca sullo statore? non vorrei che oltre al catafornace e ai getti magri avessero anticipato pure qualcosina.. giusto per stare tranquilli, si intende.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
  15. #1390
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    Novara
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    Giusto.
    E anche se non dovesse rimanere accelerata, io controllerei la presenza di un eccessivo scoppiettio in rilascio.
    Secondo me gli scoppi in fase di rilascio, con una buona carburazione, devono essere pochi da poterli contare.
  16. #1391
    Cinte Tesino (TN)
    Guarda l'immagine.
    ma io quella scritta rossa non mi appare ecco perche' non riesco come devo fare perche' mi venga .....
  17. #1392
    Novara
    Se vuoi aprire una nuova discussione in offtopic, segui questo link: http://old.vesparesources.com/newthr...newthread&f=66
  18. #1393
    Cinte Tesino (TN)
    Citazione Originariamente Scritto da davide9309 Visualizza Messaggio
    grazie davide pero' che percorso devo fare senza usare il link pereche' ora ce pero' se devo farlo tra un mese .... grazie ancora
  19. #1394
    Novara
    Il pulsante nuova disc. è sempre in alto a sinistra, ma solo se ti trovi nella home di una sezione, forse è per quello che non ti appare.
    Ad esempio vai qui In Piazzetta - Vespa Resources Forum e vedi se il pulsante appare.
  20. #1395
    Cinte Tesino (TN)
    grande si appare finalmente e' una vita che cerco e ricerco pero' scusami quindi che devo fare quando entro.... nel forum devo andare dove grazie ancora
  21. #1396
    Cinte Tesino (TN)
    ora ho capito grazie ciao
  22. #1397
    Novara
    Mi hai anticipato
  23. #1398
    ciao a tutti, ormai sono a quota 2000km e devo dire che dopo il tagliando dei 1000km tutti i problemi che avevo prima(vuoti enormi in partenza e in marcia) sono completamente spariti, adesso è perfetta!
    quando sono andato a riprenderla in concessionaria sembrava un'altra vespa!
    Ho deciso di non scatalizzare perche per come va adesso sono proprio soddisfatto quindi ho deciso di tenerla cosi.
    Giusto ieri ho fatto un giretto di quasi 100 km no stop ed è andato tutto a meraviglia nonostante il gran caldo. La pedana era calda ma secondo me non eccessivamente!
    me la sto proprio godendo!
  24. #1399
    nicq
    che roba però.. proprio vero che sta vespa in qualunque parte del mondo non sarebbe mai potuta uscire omologata euro 3..solo in italia...
  25. #1400
    Jul 2011
    aristide70 la faco fa tanto rumore più di una sito normale ??? e come prestazioni guadagni qualcosa ???
