Pagina 68 di 73 PrimaPrima ... 18586667686970 ... UltimaUltima
Risultati da 1 676 a 1 700 di 1819
Discussione: Il nuovo Px 2011, prime impressioni..
  1. #1676
    Riferimento: Il nuovo Px 2011, prime impressioni..
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Cerca fino allo spasimo il Selenia Hi-Scooter 2 Tech. Se vedi la mia firma capisci perchè...
    Penso che nel serbatoio c'è giusto quel poco Eni (Agip) 100 % sintetico che serve per i primi km.
    Eccomi di ritorno dal concessionario.....che goduria il 2 tempi...tan tan tan tanmentre son partito nevischiava pure
    Ho chiesto al meccanico il livello dell'olio e lui mi ha detto che è pieno,dice che quando dalla spia accanto all'aria manuale vedo la bolla d'aria lo devo aggiungere,mi devo fidare???
    Tu il Selenia Hi-Scooter 2 tech dove lo trovi?se vuoi anche in Mp.
  2. #1677
    VRista L'avatar di devil1789
    Jun 2011
    Zena
    Citazione Originariamente Scritto da Stefanovespa Visualizza Messaggio
    Si quando c'è una bolla d'aria nell'indicatore significa che sei "in riserva" d'olio, dovrebbero esserne rimasti circa 200cl (il serbatoio di olio tiene un litro e 200 centilitri se non dico male)
  3. #1678
    Ah ok,quanti km ci si fà col pieno d'olio?
  4. #1679
    VRista Junior L'avatar di ev2driver
    Aug 2011
    Brescia
    Dipende un po' da come guidi, in media fai 20km/litro di benzina e al 2% medio di olio fai circa 1000km al litro, quindi se il serbatoio è pieno, fai 1300-1400 km.
    A me alla consegna hanno messo un litro d'olio agip, e 2l di benzina, per la cronaca.
  5. #1680
    Jun 2011
    Zena
    Non ho mai tenuto il conto, dipende da come vai e poi non sono abbastanza ferrato per sapertelo dire con precisione...
    Tu fai il pieno d'olio, e ogni 50/100 km dai un'occhiata alla bolla :) Anzi prendi il vizio di guardarla sempre quando sali sulla vespa
    Quando vedi che ce n'è poco lo cambi, se devi fare un viaggio te lo porti dietro!
  6. #1681
    io invece con la benzina ero in riserva piena,mi ci sono entrati 10 euro.
    Tra glia accessori che mi ha dato il concessionario c'era anche il termoscudo originale vespa,mi è sembrato una mezza ciofeca rispetto al tcano che montavo sullo scooter anche perchè sotto a contatto con le gambe non ha quella bella pellicia che invece il tucano ha....voi cosa ne pensate del termoscudo originale?
  7. #1682
    VRista Junior L'avatar di Marco01
    Sep 2011
    Fossato di Vico (PG)
    Io o sempre usato castrol tts a me al momento del ritiro il conc mi a messo circa5 litri di benza e un litro di olio agip . La cosa migliore come faccio io rabbocco olio ogni 300/400km e di solito mi ci va sul mezzo litro e lo riempo a bocca
    Auguri per il tuo nuovo mezzo io lo presa a settembre ed oho fatto 1300 km e sono molto soddisfatto del mio px non vedo l'ora che si sciolga la neve per anfarmici a fare un giro
  8. #1683
    Ciao Marco ti volevo chiedere,ma per caso hai cambiato l'ammo anteriore?siccome quando scatalizzerò volevo cambiare quello post e quello ant e metterli con gli attacchi rossi,posso sapere se lo hai cambiato quale hai messo?
    Oggi ho provato a mettere il luccchetto del vecchio scooter al disco ma non ci va sulla PX,voi come antifurto cosa usate?
  9. #1684
    Jan 2012
    milano
    anche io sarei interessato all argomento antifurto
  10. #1685
    Colignola (PI)
    Ho partecipato ad un gruppo d'acquisto.
    Ora ne ho di scorta un bel po'!
    Pace e bene!
    Francesco
  11. #1686
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Io aggiungo 1L di olio selenia quando vedo la bolla, poi più o meno faccio 1500km, anche qualcosa in più, prima di vedere nuovamente la bolla, secondo me è un buon metodo. se devo fare un viaggio lungo allora aggiungo 1/2 L se so di aver già fatto 7/800km, per il resto non c'è da preoccuparsi
  12. #1687
    dopo 11 giorni in garage a con minime notturne di -10/-15 stamattina si è accesa alla prima pedivellata!
  13. #1688
    VRista L'avatar di vespolello
    Sep 2011
    Citazione Originariamente Scritto da bergamoss_px Visualizza Messaggio
    Io nel cassetto tengo questo:
    http://www.luma.es/nuevo_catalogo_pr...d=1&idioma=eng
    E' l'unica cosa che passa tra il disco e il cerchio... ma mie' costato un'occhio
  14. #1689
    Ciao,con esattezza che modello hai?
  15. #1690
    Sep 2011
    PX 150 2011, freno a disco davanti
  16. #1691
    Jan 2012
    milano
    cioE quanto??
  17. #1692
    Sep 2011
    di listino sta quasi a €200, io l'ho pagato €160
  18. #1693
    VRista Junior L'avatar di Pete
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Citazione Originariamente Scritto da vespolello Visualizza Messaggio
    Deve essere veramente valido come antifurto per esserti costato quella cifra...non conosco questa azienda, ma per curiosità quale antifurto hai preso per il px e come ti trovi?
  19. #1694
    Scusami forse mi son spiegato male, ma intendevo che modello hai di lucchetto?
  20. #1695
    Jan 2012
    milano
    ammazza!!! io nn sono ancora sicuro su quale prendere perche molti dicono che sia piu sicuro il lucchettone a U però se metti quello c e comunque il richio che ti carichino il mezzo su un camioncino maledetti!!! il problema si fa serio! anche perche io nn avendo box o un ricovero notturno devo lasciarla in strada::: l'idea era mettere una bella catena attacarla ad un palo e piazzargli un paio di lucchetti.... per ora è l'unica soluzione che mi viene in mente...
  21. #1696
    VRista Junior L'avatar di Rsonsini
    Nov 2011
    Milano
    Io me la sono cavata con una catena di spessore medio, tribolo un po' mettendola ma me la cavo
  22. #1697
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Ragazzi non spendete cifre esorbitanti per bloccadischi o lucchettoni a "U",
    perchè sono tutti e due facilmente aggirabili. Per il bloccadisco basta svitare i perni che fissano il disco , così facendo la ruota è libera ... invece per i lucchettoni a "U" un mio compagno di scuola ha perso le chiavi e l'ha dovuto rompere..anche non essendo ferrato in materia mi ha detto che non ha trovato molta difficoltà..
  23. #1698
    Jan 2012
    milano
    mah non saprei proprio... cmq mi dovro attrezzare velocemente perche domani vado a prendere il mio gioiellino!!!
  24. #1699
    VRista Junior L'avatar di pakoloko
    Jun 2009
    vespistica
    Wink Riferimento: Il nuovo Px 2011, prime impressioni..
    ciao a tutti e scusate se mi intrometto, qualcuno sarebbe così gentile da indicarmi il numero del codice colore azzurro mediterraneo, quello che si trova sotto la pancia lato motore vicino al numero di telaio.
    grazie mille in anticipo.
  25. #1700
    Sep 2011
    Esattamente questo:
    Luma Solido Shackle Plus
