Pagina 7 di 73 PrimaPrima ... 567891757 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 1819
Discussione: Il nuovo Px 2011, prime impressioni..
  1. #151
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    Riferimento: Il nuovo Px 2011, prime impressioni..
    Sulla mia vespa, c'è un tubo..... Che arriva fino alla sella....
    Troppo complicato... a me piacciono le cose semplici!
    Ok. Fine OT...
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
  2. #152
    Ragazzi purtroppo dobbiamo fare i conti con le nuove leggi, buone o cattive che siano, quindi dobbiamo accettare le modifiche che ci propongono le case costruttrici.
    La Piaggio ha voluto re-investire sul 2t, motore penalizzato fortemente dalle euro 1-2-3, ma con qualke modifica ci ha ridato la Vespa come noi la conosciamo, con il sound, il fumo e le perdite d'olio dal motore con tanto di chiazza a terra...
  3. #153
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    La mia che ha più di 30anni non perde olio e non fa chiazze per terra
  4. #154
    Jan 2008
    PGS
    Riferimento: Avvistata nuova Vespa PX (?)
    Citazione Originariamente Scritto da mrkingo Visualizza Messaggio
    Potresti verificare se la pedana lato passeggero e il cofano motore sono molto caldi dopo un utilizzo? In particolare la pedana destra lato asfalto angolo pedale messa in moto.
    Appena l'avrò dopo qualche Km te lo farò sapere...intanto attendo che arrivi, spero entro aprile!
  5. #155
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da Santo151 Visualizza Messaggio
    Allora si vede che dal 2006 ad ora le cose sono cambiate: la mia e le altre due che sono arrivate in concessionaria insieme a lei erano verniciate ACDC, tanto che mel'hanno riverniciata quasi completamente. In garanzia, naturalmente.
    Credo che infatti la qualità delle ultime eurodue sia stata trascurata: probabilmente non "curavano" più di tanto il PX perchè volevano accelerarne il "processo di decesso naturale"...
    Pace e bene!
    Francesco
  6. #156
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Condivido in toto il pensiero di Ciccio.
    Santo, credo che la qualità della verniciatura Piaggio sia di tutto rispetto: ci mettono sopra un bel po' di colore, sua una scocca ottimamente trattata a livello di antiruggine.
    Le vecchie eurodue erano quelle che strutturalmente hanno sofferto di più avendo subìto un aumento delle temperature d'esercizio non accompagnate da una rivisitazione della termica, tant'è vero che per la prima (e immagino unica, adesso) volta era riportato sul libretto di uso e manutenzione di lasciar raffreddare il motore dopo una lunga tirata prima di spegnerlo...
    Poi, la ruota di scorta veniva solcata dal calore solo nei primissimi esemplari catalitici, perchè avevano il terminale della marmitta non ricurvo verso il basso, ma avevano una forma di "Z" stirata che arrivava a toccare la gomma stessa quando la Vespa prendeva buche consistenti, specie col passeggero.
    Riguardo a rendimento ed emissioni... ogni motore fa storia a sè.
    Il mio eurouno e l'eurodue di Marben hanno passato entrambi le revisione da scatalizzati, ciascuno secondo i parametri legali corrispondenti!!!
    E non è che le prestazioni di Scarrafone in termini di potenza e consumi abbiano avuto guadagni consistenti...
    Anche la mia Vespa con una sito (normale)!
  7. #157
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da rotty Visualizza Messaggio
    ma voi sapete cosa c'è nella scatolina che rileva i gas dalla marmitta? E poi parte dei gas recuperati finiscono ancora nel filtro dell' aria??
    Quella scatolina è il SAS, Sistema di Aria Secondaria: non fa altro che filtrare dell'aria fresca da vicino la scatola del filtro aria e con due valvole a lamelle circolari la immette in marmitta, adesso con l'eurotre tra due pacchi catalitici, per facilitare la catalizzazione.
    Personalmente, lo ripeto, non avrei dubbi si affidabilità e prestazioni di un motore che a detta di molti ha il cilindro fatto con una nuova ghisa, che smaltisce meglio il calore.
    E se non sbaglio da libretto la 150 non è più "151" ma "150"...
    Peccato, per le perdute minori spese d'assicurazione...
    Pace e bene!
    Francesco
  8. #158
    Vesponauta secondo te perchè hanno riportato la cilindrata a 150cc?
    Non credo che l'alesaggio maggiore fosse una componente così negativa per il riscaldamento del gt...
  9. #159
    Dec 2009
    bergamo
    Quale scatolina?
    Gas recuperati? Nel filtro dell'aria?
    Ma dove l'hai vista questa roba?
    Allora: per quello che sò dovrebbe esserci un tubetto che parte dalla marmitta e arriva ad una scatola(sarà grande più o meno 10x10cm), infine da essa esce un altro tubo che dovrebbe andare nel filtro dell'aria.... Sapete che funzione ha tale scatoletta??? grazie e spero di essermi spiegato
  10. #160
    Dec 2009
    bergamo
    [QUOTE=Vesponauta;577421]Quella scatolina è il SAS, Sistema di Aria Secondaria: non fa altro che filtrare dell'aria fresca da vicino la scatola del filtro aria e con due valvole a lamelle circolari la immette in marmitta, adesso con l'eurotre tra due pacchi catalitici, per facilitare la catalizzazione.
    Ok grazie mille Vesponauta! Io pensavo che questo SAS funzionasse al contrario...
  11. #161
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da ciccio79 Visualizza Messaggio
    Pace e bene!
    Francesco
  12. #162
    Mar 2010
    genova
    Ciao a tutti: ho visto la nuova px ed è effettivamente molto bella: tuttavia visto che le ultime del 2007 sappiamo tutti che non erano un granchè come qualità costruttiva, vorrei conoscere qualche dettaglio in più da quanti di voi già la posseggono:
    -il carburatore è Dell'orto o Spaco?
    -lo spessore delle lamiere l'hanno aumentato o è quello degli ultimi px?
    -il freno anteriore è Grimeca? ( lo chiedo perche il serbatoio del liquido freno che ho intravisto in concessionario, a differenza dei precedenti modelli, non riportava la scritta)
    - il resto della componentisctica è di buona fattura e " di marca" o no? ( ad esempio in riferimento alla centralina che un tempo era fatta dalla mitica Ducati Energie, ossia sinonimo di grande affidabilità)
    Grazie a coloro tra voi che vorranno rispondermi!
  13. #163
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da vitto86 Visualizza Messaggio
    Se stai parlando del regolatore, erano Ducati (e nuovi) entrambi quelli che si sono guastati sulla mia, in meno di 4 anni: mi sa che la "grande affidabilità" appartenga ormai più al mito che alla realtà...
  14. #164
    Jan 2009
    Ma non è che ci sia sta differenza fra 150 e 151. Anzi non c'è sicuramente nessuna differenza, è solo una trascrizione a libretto diversa. E al massimo se ci fosse, per recuperare 1cm3 manco na lappata ci vorrebbe!
  15. #165
    Colignola (PI)
    Ok, però scrivere "151" sul libretto avrebbe significato un risparmio sulle tariffe assicurative...
    Pace e bene!
    Francesco
  16. #166
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    nella millennium era 151 per rientrare nell'altra categoria e pagare meno in assicurazione
  17. #167
    Jan 2009
    Appunto sono SOLO modifiche a libretto, non alla meccanica...
  18. #168
    Mar 2011
    teramo
    ciao.... volevo fare una domanda (in quanto ignorante in materia) ma per scatalizzare un px 150 (2011) oltre a cambiare i getti bisogna rimuovere la marmitta ed anche il sas..... ringrazio anticipatamente
  19. #169
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da caffeloco Visualizza Messaggio
    Sì: "Scatalizzare" vuol dire appunto togliere il catalizzatore che, come anche il SAS, è parte non separabile della marmitta.
  20. #170
    VRista Junior L'avatar di mrkingo
    Caserta
    il carburatore è il classico SPACO
    le lamiere ad occhio sembrano uguali come spessore
    gli ammortizzatori sono ESCORTS sia davanti che dietro
    la marca del freno non l'ho vista, dopo te lo dico...
    il resto dei componenti è quello degli ultimi PX MY (almeno a prima vista)
    secondo il mio parere (NON sono un tecnico) ma sul My2011 hanno solo rivisto la ghisa del cilindro per sopportare meglio le dilatazioni termiche dovuta al maggior calore sviluppato dal nuovo catalizzatore. FORSE (ho letto) anche la conformazione dei travasi. Cambiato il catalizzatore, appunto, e smagrito la carburazione tanto la nuova ghisa del cilindro non grippava...
    tutto qui...
    per il resto è il PX come tutti lo conosciamo e aggiungerei "grazie a Dio" altrimenti sai i fiumi di discussioni sul "mi piace" , "non mi piace"?????
  21. #171
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    No perchè così invece.... A me non piace
  22. #172
    VRista Senior L'avatar di Lorenzo205
    Jan 2008
    Ushuaia (Valceresio)
    Citazione Originariamente Scritto da Beppepx150 Visualizza Messaggio
    mi spiegate meglio 'sta storia della cilindrata/assicurazione? Ho provato a fare dei preventivi online ipotizzando la cilindrata di 150 o 250 cc e le quotazioni erano le medesime.
    Era più cara solo se mettevo 125 cc
    per la cronaca ho cercato su www.cercassicurazioni.it
    "...che la vita vi sorrida e la strada vi sia amica!" Ciao Aldo!
    nelle migliori librerie... HASTA LA FIN DEL MUNDO... IN VESPA!
    visita Chilometri di PAROLE IN VESPA ovvero la Vespa-biblioteca di Lorenzo205
  23. #173
    Mar 2011
    teramo
    Ciao mrkingo...sono nuovo del forum ho letto tutto sulla tua scatalizzazione, siccome a fine aprile dovrebbe arrivare la mia nuova vespa (150 px....150* anniversario) cortesemente vorrei sapere:
    1) la configurazione per scatalizzare (getti)
    2) quanti giri hai fatto con la vite posteriore (carburazione)
    3) filtro aria con fori o senza
    Ti ringrazio anticipatamente un saluto dall'Abruzzo e buona vespa a tutti !!!!
  24. #174
    Caserta
    Ciao! innanzitutto complimenti e auguri per la prossima vespa. comincia a farci qualche chilometro, ogni volta che ti fermi tocca la parte superiore e inferiore della pedana e rileva al tatto le temperature (occhio a non toccare mai la prima parte del catalizzatore perché ti ustioneresti. Valuta se fare o meno la scatalizzazione, io l'ho fatta ed ho usato i classici getti del px 150 non catalizzato ovvero: getto massimo 102 (volutamente più grasso di solito infatti si mette il 100) emulsionatore BE3, freno aria 160 e come getto minimo 48/160. la vite aria l'ho svitata di mezzo giro ma non ho avuto miglioramenti significativi, la vespa fa dei lievissimi vuoti ma solo mentre cammina, da folle non esita mai a salire di giri. Lasciala cosi o al massimo la sviti di un giro. Il filtro aria non l'ho toccato quindi quello senza fori....
    appena finisco il rodaggio cambio l'olio e metto il filtro coi fori il getto massimo del 104 e la sip road
    ancora complimenti e a presto...
  25. #175
    Mar 2011
    teramo
    grazie di tutto!!!!
    penso che la scatalizzero appena la ritiro a presto e ancora grazie
