Pagina 71 di 73 PrimaPrima ... 21616970717273 UltimaUltima
Risultati da 1 751 a 1 775 di 1819
Discussione: Il nuovo Px 2011, prime impressioni..
  1. #1751
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: Il nuovo Px 2011, prime impressioni..
    Citazione Originariamente Scritto da aristide70 Visualizza Messaggio
    qualcuno mi sa dire se ha montato la sip road perche' io l'ho messa su con il blocco motore del 200 ma ora i cavi delle marce mi toccano sulla marmitta ....
    Ma non hai la piastrina che guida i cavi?
    La sip road nel montaggio è come l'originale, i cavi passano tra motore e collettore guidati da questa piastrina:
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  2. #1752
    Riferimento: Avvistata nuova Vespa PX (?)
    Citazione Originariamente Scritto da mrkingo Visualizza Messaggio
    Sono appena tornato dal concessionario e l'ho RITIRATA!!! Le prime impressioni sono ottime la qualità che si percepisce è tanta (in particolare la sella è bellissima!). Alla prima accensione il motore era un po "imbrattato" ma dopo pochi secondi ha cominciato a girare regolare. Il sound allo scarico è piuttosto ovattato (il catalizzatore si sente a orecchio). I primi Km (6 per la precisione) sono stati una goduria, il motore sembrava molto pronto nonostante l'estrema dolcezza che ho usato con l'accelleratore. Bellissimo il colore secondo me.
    Cosa NON mi è piaciuto: appena giunto a casa ho tolto l'orrendo tappetino in plastica che mi ha gentilmente donato il concessionario e ho notato che era caldo cosi mi sono abbassato per vedere: la marmitta era caldissima l'ho sfiorata col dito e mi sono ustionato. Quindi penso che i miei dubbi circa la scatalizzazione siano stati subito risolti: LA SCATALIZZARO' APPENA POSSIBILE anche questo week end! a giudicare dalla pedana lato motore calda (dopo 6 km) non oso immaginare quanto possa scaldare sui lunghi tragitti. ho avvertito solo una leggere vibrazione alla manopola dell'accelleratore ma più un rumore di vibrazione che una vibrazione vera e propria.
    Per chi me lo ha chiesto la cilindrata da libretto è 150 (preciso).
    Per qualunque altro dubbio possiate avere chiedete pure...
    un consiglio per migliorare la sella della mia SIMIL VESPA LML 4 tempi,visto che la sella ultimo px non va cosa mi dite di montare di comodo e robusto?Grazie come sempre dei vostri consigli da Gabriele.Avete fatto bene a fare l'originale px io son sempre a cambiare gommini ecc ma adesso dove possibile ho montato piaggio.Scusate ma il px uscirà 4 tempi a marce o ha variatore?
  3. #1753
    L'avatar di Piddaccio
    Jan 2012
    Sesto Fiorentino
    scatalizzata ieri, tutto un altro mondo...
  4. #1754
    VRista L'avatar di vespolello
    Sep 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Piddaccio Visualizza Messaggio
  5. #1755
    VRista Junior L'avatar di aristide70
    Cinte Tesino (TN)
    Allegato 109141
    Gg
    grazie mille l'ho comprata ora la montero' per caso tu hai un antifurto elettronico??
  6. #1756
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Hai MP
    Gg
  7. #1757
    Cinte Tesino (TN)
  8. #1758
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Gg
  9. #1759
    Ciao ragazzi, avrei bisogno di un consiglio o di approvazione..
    La mia situazione è questa: Nuova Vespa PX 150 acquistata a Marzo 2011.
    Verso i 900 km dopo aver fatto un giro di 50 km circa a Luglio ho cominciato a sentire strani rumori dal motore : leggere tintinnio. Portata in officina per il primo tagliando, ho fatto presente il problema. Il meccanico mi ha parlato di una leggera grippatura e consigliato di aggiungere olio nella benzina per fare giri lunghi con temperature alte. Ok. Consiglio ascoltato. Dopo circa un mese (1800 km ) grippatura completa, vespa bloccata, ho chiamato l'assistenza stradale (4 ore di attesa, ma questa è un'altra storia). Sostituzione dell'intero motore, un mese e poco più di attesa. Qualche giorno fa (2200 km) mentre andavo in salita e sforzavo leggermente, notare che la temperatura esterna era al max di 15 gradi, di nuovo tintinnio e spegnimento motore. Dopo 10 min di raffreddamento sono ripartito senza apparenti problemi.
    Ovviamente dovrò scatalizzare se voglio un mezzo che mi permetta di fare 50 km consecutivi senza pensieri.
    Ora non so però se mi conviene gripparla totalmente di proposito ( non ci vorrà molto credo ), quindi farmi cambiare il motore di nuovo e poi procedere con la scatalizzazione; oppure scatallizarla adesso con il dubbio che il motore possa aver subito qualche leggero danno dopo l'ultimo problema di cui vi ho parlato prima.
    Pensavo di passare in officina e fargli più o meno lo stesso discorso.
    Voi cosa ne pensate??
  10. #1760
    Io penso che non ti abbiano sostituito il motore ma solo il cilindro, quindi non hanno risolto il problema ma hanno solo riparato il danno.
    Probabilmente in fase di assemblaggio c'è stato qualche errore che ti ha fatto smagrire troppo di carburazione. Staticamente è quasi impossibile che due motori diversi abbiano lo stesso problema...
    Io comunque opterei per la seconda soluzione, ma prima di rinconsegnare la Vespa segnati i numeri del motore o fai sui carter un piccolo segno con un cacciavite per vedere se ti cambiano l'intero blocco o no
  11. #1761
    L'avatar di giovannigtt1978
    Jan 2012
    Citazione Originariamente Scritto da strategie_85 Visualizza Messaggio
    Ciao dove l'hai presa,da tosa?se fossi stato al tuo sarei diventato nero
    dopo quello che è costata!!!!
  12. #1762
    Jan 2012
    Citazione Originariamente Scritto da giovannigtt1978 Visualizza Messaggio
    Ciao dove l'hai presa,da tosa?se fossi stato al tuo posto sarei diventato nero
    Dato che sei anche te di torino perchè domenica non vieni anche tu al raduno a givoletto con noi del club?se poi ti trovi bene potresti diventare socio anche te!Per tutti i tuoi dubbi sulla tua vespa,ce gente nel club che è molto esperta a riguardo...
  13. #1763
    Jan 2012
    Sesto Fiorentino
    una domanda...anche alle vostre vespe manca la guarnizione del bauletto portaoggetti? non ci avevo fatto minimamente caso, me ne sono accorto qualche giorno fa dopo averla lavata (ho allagato tutto)
  14. #1764
    Ciao, si l'ho presa da Tosa...sono diventato nero e come. Devo capire se Tosa è uno di quello disposti a scatalizzare o meno...Altrimenti gli porterò un motore grippato al mese..
    Grazie per l'invito..se riesco faccio un salto!
  15. #1765
    Colignola (PI)
    Piccole noie al miscelatore?
    Pace e bene!
    Francesco
  16. #1766
    Ha ragione il ragazzo che ha detto di fare un segno sul motore per vedere se realmente cambiano il motore,altrimenti non te ne accorgi.Se non lo fanno li puoi svergonare e denunciare al momento del ritiro in officina.Oggi non ti puoi fidare di nessuno.Gabriele.
  17. #1767
    Citazione Originariamente Scritto da lelito Visualizza Messaggio
    Anch'io credo che sia una cosa saggia..Solo che se gliela porto così com'è sicuramente mi diranno che la vespa non ha problemi.. In ogni caso secondo me il motore l'hanno cambiato davvero.
    C'è qualcuno che non ha scatalizzato che mi può confermare di essere riuscito a fare più di 100 km consecutivi con una temperatura di 30* senza riscontrare problemi?
    Giusto per capire se è la mia vespa ad avere questo problema oppure la maggior parte delle nuove px non scatalizzate...
  18. #1768
    Guarda, più o meno tutti quelli che hanno comprato una Vespa nuova e non scrivono qui la usano da quasi un anno non scatalizzata senza problemi ...
  19. #1769
    Sep 2011
    io ce l'ho! ma come si fa scordarsi di una cosa del genere in fase di assemblaggio
    confermo!
  20. #1770
    Citazione Originariamente Scritto da vespolello Visualizza Messaggio
    confermo!
    Neanch'io ho la guarnizione nel bauletto porta oggetti!! la mia vespa è proprio sfigata allora..
  21. #1771
    Marsiglia
    un'amico del mio club con la catalizzata ci ha fatto 400km consecutivi in piena estate.. fai tu...
    devi vere un problema diverso.
    ha ragione iena il tuo motore non é stato sostituito
    figurati se due motori hanno lo stesso identico problema hanno cambiato solo il GT e non si sono posti altre domande!!!
    gian
  22. #1772
    L'avatar di rikk71
    Aug 2011
    Ghedi (BS)
    Ti riferisci a quella che c'è tra il bauletto e lo scudo?
  23. #1773
    Cinte Tesino (TN)
    ciao ragazzi qualcuno mi puo' aiutare? ho cambiato la pinza del freno mettendo quella della sip rossa ora non riesco piu' a caricare la pompa dell'olio esiste qualche trucco che ionon so? sono due giorno che pompo che spurgo ma niente da fare.!!!!
  24. #1774
    Jan 2012
    Tosa non le fà queste cose,se glielo chiedi ti salta la garanzia.Io ho fatto 2000 km con la catalitica,la pedana era bollente e stava diventando giallina sono andato da tosa e ho anche mandato una email al sito della piaggio,mi hanno detto entrambi che è normale,Tosa ha detto che sono l'unico che si lamenta e che la piaggio non interviene se non vede che la pedana ha preso quasi fuoco.....io mi sono rotto il cazzo e dopo aver speso 3800 euro non voglio vedere la vespa rovinata.Sono da un mio meccanico(se ti interessa se ci vediamo ti dico chi)mi ha messo la sito,cambiato solo il getto del massimo (100)va benissimo ed ho 5000 km....
  25. #1775
    VRista Junior L'avatar di FX53
    San Biagio della cima
    La mia purtroppo è ormai dai 4000 Km che fa un fastidiosissimo,e preoccupante rumore dal motore.
    Lo portata dal concessionario è mi nega il problema
    Le ho provate tutte cercando pure che non ci fosse qualche rondella,bullone,che vibrasse da qualche parte.
    Ma niente,il rumore arriva internamente al motore come si arriva sui 60 Kmh ecco che iniziano le macarenas. Sembra come una rondella quando vibra per le vibrazioni,e ogni tanto da l'impressione del pistone quando picchia in testa.
    Avete presente quando premete la leva della frizione,il rumore che si sente dal cambio?? ecco quello è + o - quello che sento provenire dal motore quando si superano i 60 allora. Logicamente molto piu accentuato e fastidioso.
    La vespa perde potenza,giorno dopo giorno. E i miei marroni pure.
    Sofro come una bestia,a vederla in queste condizioni.
    Ma quello che mi fa imbestialire è il concessionario che per ben 2 volte mi nega il problema.
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post750508
    Nessuno si ritrova strani rumori provenire vicino al cambio?? internamente al motore.
    E pensare che fino ha 4000 km fa ero il vespista piu orgoglioso della terra.
