Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Stop primavera
    Feb 2011
    Loiano
    Stop primavera
    Salve a tutti sono nuovo di VR e vi seguo dalla provincia di Bologna.Ho restaurato, anche grazie a VR, una primavera dell'81. Ho questo problema: Quando spingo il pedale del freno mi si spengono le luci di posizione e targa. Ho controllato tutti i cablaggi fanali e controlli ma mi sembra tutto a posto chiedo lumi!
    albanella (sa)
    Riferimento: Stop primavera
    hai smontato il pedale del freno e verificato che i fili non sono sbucciati??
    Feb 2011
    Loiano
    Si ho controllato il pedale ,i cavi dove ruota lo sterzo per vedere se erano spelati ma sembra tutto a posto.Dimenticavo alla lampadina dello stop nn arriva corrente nn si accende ne con le posizioni ne con la pressione del pedale.Ho un dubbio sul selettore delle luci nn vorrei fosse rovinato ma a vedere nn sembra.
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da fabiaza Visualizza Messaggio
    Ciao..o hai una lampadina bruciata oppure scaricano a massa i cavi..ricontrolla tutto e vedrai che risolvi!
    Vespa Club Ancona
    Feb 2011
    Loiano
    Ciao..o hai una lampadina bruciata oppure scaricano a massa i cavi..ricontrolla tutto e vedrai che risolvi! __________________ Rispetto per tutti...paura di nessuno Vespa Club Ancona
    Ho provato a toglierla la lampadina dello stop ma con il freno si spengono le posizioni lo stesso.A questo punto mi sa che devo rismontare tutto e cambiare l'impianto elettrico...............
    Filottrano (AN)
    Senza lampadina dello stop non chiudi il circuito..per verificare il funzionamento dell'impianto mettile tutte le lampadine poi con i porta lampade tirati giu e la vespa in modo stuzzica i cavi e gioca con il pedale del freno per vedere se ci sono falsi contatti
    Vespa Club Ancona
    Feb 2011
    Loiano
    Ho risolto, ho pulito i contatti con uno spray apposito,ho cambiato le lampadine ora funziona, speriamo che non torni a fare i capricci.
