Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Volano storto??
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    Question Volano storto??
    Domanda abbastanza cretina...ma se avessi montato il volano leggermente storto, si sarebbe accesa lo stesso da circa 10 giorni a questa parte? O avrei frantumato tutto nel giro di una paio di secondi? E come faccio fissarlo correttamente visto che se stringo a fondo il bullone da 19 resta fermo e non gira?
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Riferimento: Volano storto??
    Penso che la chiavetta a mezza luna l'hai centrata nella sua sede sul volano, il foro sul volano stesso è conico quindi a meno di altre anomalie dovrebbe entrare diritto,una volta montato sè dai un paio di spedivellate noti se ruota è dritto o storto ,anche perchè fosse storto non credo sia il volano ma più tosto l'albero motore.Ma che problema hai?
    VRista L'avatar di pxe125
    quoto penso proprio che sia inpossibile o quasi montarlo stroto....
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da pxe125 Visualizza Messaggio
    Infatti, credo che qualche foto aiuterebbe a capire il problema.
    Pierluigi
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    Non ho ben capito il tuo messaggio ma ci provo.
    Se la vespa va in moto, il volano è nella giusta posizione.
    La parte in grassetto non l'ho proprio capita: cosa resta fermo e non gira? Non credo sia il volano se dici che la vespa va in moto, se invece ti riferisci al bullone, per stringerlo correttamente puoi usare la pistola ad aria compressa.
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    La vespa si accende senza problemi e il volano gira tranquillamente...solo che c'è un sibilo strano che non riesco a capire cosa sia...fa lo stesso suono di un 4 tempi, tipo...boh...sarà che ero troppo abituato al motore di prima...
    Comunque, per la parte in grassetto, intendo dire: se avvito il bullone da 19 fino in fondo, il volano resta fermo e non gira più. Come faccio a capire fino a che punto posso stringere il bullone?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Il volano lavora su di un accoppiamento conico posizionato da una chiavetta che ne determina la fasatura.
    Non va stretto a morte ma nemmeno lasciato lento, per cui, se stringendo in modo adeguato il dado il volano tende a bloccarsi, significa che c'è sicuramente qualcosa che non va.
    Cerca di capire dove "tocca" perchè il sibilo potrebbe essere dovuto ad uno sfregamento, quindi smontandolo, vedi i segni sul volano.
    Controlla di aver centrato la sede della chiavella, che non sia logora, e controlla anche che lo statore sia montato correttamente.
    Ma di quale modello di vespa stiamo parlando?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Catania
    Gg
    Parliamo di una PK "102" XL. Avevo smontato volano e statore perchè quest'ultimo aveva una bobina andata. Solo che rimontandolo e stringendo al massimo, il volano si blocca. Se stringo tipo candele, che giro tutto con una mano e quando vedo che serve "coppia" continuo a stringere per 1/4 di giro, allora si fissa ma gira liberamente.
    Il sibilo che sento potrebbe essere dovuto al fatto che lo statore è nuovo e i magneti sono di qualche millimetro più larghi del precedente e strisciano all'interno del volano?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ti sei risposto da solo.
    Gg
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    ah si , tu nn riuscivi a farle tenere il minimo giusto? e se avessi i cuscinetti d banco andati (spiegato il sibilo) e quindi anche i paraoli? se l albero gira squilibrato è logico che nn tiene il minimo....anche perchè , se fosse il sibilo dei denti della campana , a minimo nn dovresti sentirlo , ma sl quando acceleri.....io dico che devi valutare pure se siano i cuscinetti....avrei bisogno d sentirlo in moto
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Domanda: Prima dell'intervento sullo statore avevi lo stesso problema o si è presentato dopo la sostituzione?
    Gg
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    vediamo se arrivo a fare un video decente oggi...
    Gg
    mmm...non mi pare...a dire il vero non saprei perchè non l'avevo mai acceso prima di cambiare lo statore visto che, per l'appunto, non si accendeva...
    Catania
    Ho smontato il volano per controllare l'anticipo e cosa noto....l'albero motore è storto!! Non molto a dire il vero, però a occhio si nota un minimo di curvatura...comunque una volta rimontato il volano non si sente più quel sibilo di prima...boh!!
    se serrando il dado non gira
    o ti tocca sullo statore
    o ti tocca su una vite di fissaggio dello statore
    in base a cosa puoi dire di avere l'albero storto?
    Catania
    scendendo la pedivella senza volano si vede l'albero muoversi descrivendo una circonferenza più ampia rispetto alla sua stessa larghezza...
    difficile da descrivere...ma comunque si nota davvero di pochissimo...
    quoto ai ragione
    non è che è storto solo il filetto del dado di fissaggio?
    se hai notato che è storto il cono a occhio vuol dire che è molto molto girato......
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Controlla come hai messo le viti dello statore....
    hai 4 possibilità per 3 viti se sbagli e ne avviti una dove non va messa tocca sul volano, se l'hai sentita in moto, togli il volano e guarda quale vite e segnata, la togli da dove si trova e la metti nell'altro foro rimasto libero.
    Per l'albero è impossibile che sia storto, quel motore ha fatto per un mese casa lavoro, in tutto 30 km al giorno, senza mai dare noie, se dici che senza volano l'estremità dell'albero crea una circonferenza che si vede ad occhi nudo vuol dire che ha preso qualche 'capata' e pure grossa... cosa che nel trasporto, con il volano montato non credo sia successa.
    PS
    se mi mandi il vecchio statore te lo riparo -gratis ovviamente- .
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    ...non starai mica cercando di montare un volano cono grande su un albero cono piccolo?
    Ecco, l'ho detta!!
