Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Pistone bloccato
    Mar 2011
    Localitā
    Molfetta
    Etā
    57
    Pistone bloccato
    Ciao ragazzi mi sto imbattendo alla revisione di un VNB1T, terminata la carozzeria sto revisionando il motore (non il suo originale) č un VNB4M, ha il pistone bloccato circa sul punto morto superiore, la Vespa era ferma in questo stato da 30 anni. Dopo aver abbonantemente innaffiato con svitol, e scaldato, pur battendo energicamente, non sono riuscito a far percorrere il pistone di un solo mm. Dopo ho rimosso la frizione, mollato il carter (ma non rimosso), tolto i tiranti del cilindro ma non sono riuscito a sollevare il cilindro di un solo millimetro. Cosa mi consigliate? e possibile aprire il blocco motore e rimuonere cilindro, pistone, biella ed albero motore assieme? se sė come?
    Localitā
    Casarano (lecce)
    Etā
    29
    Riferimento: Pistone bloccato
    visto che vuoi aprire i carter ti consiglio di portare pistone e cilindro bloccato ad un centro rettifiche che ci penseranno loro a sbloccarlo.
    VRista Junior L'avatar di fredy
    Jul 2010
    Localitā
    Pancalieri
    Etā
    60
    Quando avrai aperto i carter, togliendo per forza volano e frizione l'albero motore verra' via dai cuscinetti, e cosi avrai cilindro e albero motore pronti da portare in rettifica ciao e buon lavoro
    Mar 2011
    Localitā
    Molfetta
    Etā
    57
    Citazione Originariamente Scritto da fredy Visualizza Messaggio
    Ok sono riuscito ad aprire il carter con molta cura e rimosso il gruppo, cilindro ed albero motore che attualmente ho lasciato immerso nella nafta prima di portarlo in rettifica ..Grazie
    Inoltre volevo sapere č sinistrosa la filettatura della ghiera che blocca il cuscinetto nel blocco motore, in corrispondenza dell'albero che porta il moto sulla ruota posteriore?
    Jul 2010
    Localitā
    Pancalieri
    Etā
    60
    Se non erro l'unica filettatura sinistrosa č quella del bullone della crociera del cambio, tutte le altre sono in senso orario.
    Mar 2011
    Localitā
    Molfetta
    Etā
    57
    Sono riuscito a mollare la ghiera ed č sinistrosa, forse non sono riuscita a spiegare bene quale fosse, č la ghiera con 9 denti disposti sulla circonferenza in modo assiale e tiene intrappolato nella sede il cuscinetto sull'albero dove viene fissato la ruota posteriore. Sulla ghiera monta anche un paraolio.
