Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: si spegne da sola!
    VRista Junior L'avatar di bunch
    Oct 2010
    vicenza
    si spegne da sola!
    ciao a tutti ho da poco portato a casa la mia prima vespa, una 125 primavera ma oggi è sorto un problema:
    per accendere la vespa devo alla stesso tempo accelerare e quando faccio tornare l'acceleratore nella posizione minima si spegne cosa può essere?
    ha cominciato a fare così tutto ad un tratto prima andava alla perfezione
    p.s.: può essere qualcosa riguardante il cambio? ho notato che da quando si spegne così non sento più il "toc" netto che sentivo prima
    Grazie a tutti, scusate la mia ignoranza in materia
    VRista
    Apr 2010
    Rimini
    Riferimento: si spegne da sola!
    Ciao..ma è stata restaurata?
    magari devi semplicemente alzare la vite del minimo sul carburatore...dacci piu notizie...poi da ferma non tiene il minimo o in moto?
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    May 2010
    Novara
    Escluderei il cambio.
    Piuttosto smonta il carburatore, lava tutto con la benzina e soffia i getti e ogni altro foro col compressore.
    Con la leva dell'aria tirata gira meglio o peggio?
    Oct 2010
    vicenza
    no non penso sia stata restaurata o meglio di carrozzeria sono sicuro di si, del resto penso sia stato fatto al massimo qualche lavoretto
    comunque la vespa si spegne da ferma: è sul cavalletto, spedivello e per far si che si accenda accelero un po' (se non accelero non si accende proprio), poi lascio l'acceleratore (con la vespa ancora sul cavalletto) che torna alla posizione iniziale, quando l'acceleratore è al minimo dopo qualche secondo muore la vespa
    ah la vespa non ha il motore modificato
    May 2010
    Novara
    Mah, da come lo descrivi è un problema di minimo basso, con l'acceleratore al minimo la ghigliottina rimane troppo chiusa e il motore scende troppo di giri, di conseguenza si spegne, in questo caso basta regolare l'apposita vite.
    Se invece stai dicendo che devi tenere il motore parecchio su di giri, altrimenti si spegne, è un altro discorso.
    Se è così, nella maggior parte dei casi si risolve agendo come descritto nel mio precedente post.
    Oct 2010
    vicenza
    sto cominciando anche io a pensare che sia un probema di minimo basso come devo fare per risolvere?
    May 2010
    Novara
    Togli il cassettino portaoggetti sotto la sella e dovresti vedere il carburatore.
    Sul carburatore c'è una vite con una molla sotto.
    Devi regolare quella vite in modo da alzare a sufficienza il minimo.
    Poi c'è anche la vite della carburazione al minimo, ma quella non dovrebbe creare problemi, a meno che non sia stata regolata diversamente.
    In genere va svitata (o forse nelle small avvitata) di due giri e mezzo.
    Non so essere più preciso perchè il carburatore di una small l'ho visto una sola volta e non lo ricordo benissimo, ma il procedimento dovrebbe essere questo.
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da bunch Visualizza Messaggio
    leva il portaoggetti
    muovi da spento il filo del gas e guarda il carburo
    se noti si muove quel bilanciere con sopra una vite con molla
    quella è la vite del minimo
    se la avviti alzi il minimo
    se la sviti lo abbassi
    Oct 2010
    vicenza
    ok grazie mille!!
    Oct 2010
    vicenza
    ciao a tutti ho agito sulla vite che mi avevate detto ma è normale che abbia dovuto avvitarla praticamente del tutto? o può essere che la causa dello spegnimento non sia quella di un minimo basso?
    May 2010
    Novara
    Quindi dici che avvitandola del tutto hai un minimo normale, oppure hai un minimo alto, ma sotto quei giri la vespa si spegne?
    Comunque io darei una bella pulita al carburatore e filtro aria, poi dopo si puo' capire meglio.
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da davide9309 Visualizza Messaggio
    Concordo ed aggiungo:
    la regolazione del minimo è meglio farla a motore caldo (cosa che sicuramente avrai fatto), ma se smonti e pulisci il carburatore potresti essere tentato di regolare subito dopo aver rimontato.
    Occhio quando tiri via il carburatore a non fare entrare NULLA nel cilindro...
    mentre pulisci il carburatore, tappa il collettore con un pezzo di carta.
    Oct 2010
    vicenza
    si avvitandola del tutto ho un minimo normale ossia non si spegne e se svito un po' dopo una trentina di secondi comincia a borbottare e si spegne
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Jack73 Visualizza Messaggio
    Non è meglio farla a motore caldo
    VA FATTA SOLO a motore caldo
