Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 153
Discussione: Restauro vespa 50 elestart 1970
    VRista Junior L'avatar di albyking87
    Mar 2011
    Carpeneto
    HELP!!!Restauro vespa 50 elestart 1970
    Ciao a tutti, sono un nuovo utente, inizio questa sera il lungo restauro della mia vespa elestart 1970. Le mie intenzioni sono di fare tutto il possibile a casa, quindi apro questa discussione per avere più consigli possibile.
    Domani cerco di iniziare a mettere le foto di come è ora la vespa!
    ma inizio subito con le domande: la carrozzeria è da sabbiare poichè arrugginita e riverniciata di un colore nn originale
    é possibile eseguire questa operazone in casa? ci sono delle pistole sabbiatrici per il compressore, qlkn le ha già provate? diventerei matto???
    Mar 2011
    Carpeneto
    Question Riferimento: Restauro vespa 50 elestart 1970
    Grazie per le visite... vado avanti sperando che qlkn risponda!
    Ecco le foto...lasciando stare le solite fasi di smontaggio del banco motore dal telaio.
    Mar 2011
    Carpeneto
    Banco
    Mar 2011
    Carpeneto
    BOBINAZZA e un oggetto misterioso che gli era attaccato...non capisco cosa sia perchè forse ho lo schema elettrico sbagliato
    Mar 2011
    Carpeneto
    ed ecco il dinamotore (difficile smontarlo senza gli attrezzi giusti)
    Mi sono arrangiato usando quello che avevo:
    Mar 2011
    Carpeneto
    Ed ecco la domandona...Dove posso trovare questi due elementi? sono delle colonnine di rame con una molla sotto che portano il contatto alla bobina centrale (non ricordo come si chiamano)....Helllppppppppp!!!!
    Mar 2011
    Carpeneto
    Quà si vede meglio
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da albyking87 Visualizza Messaggio
    Si chiamano "spazzole" e sono degli elementi che si trovano come pezzi di ricambio nei motori elettrici....occorre trovare quelle delle giuste dimensioni: potrebbe provare ad informarsi con un elettrauto.....
    Nov 2009
    Napoli
    Complimenti per l'audacia, sembrerebbe essere il tuo primo restauro, sei partito bene continua così.
    Magari potresti solo sabbiare da un professionista, il resto faresti tutto tu a casa, molti l'hanno già fatto con ottimi risultati, controlla un po' in giro con la funzione cerca.
    Mar 2011
    Carpeneto
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    Si è il mio primo restauro...ho 23 anni e questa vespa ce l'ho sempre avuta in cantina (era di mia madre) ci ho girato qualche volta ma erano piu le volte che dovevo metterci le mani che le volte che la usavo. Ora che ho iniziato a lavorare e ho un pò di soldi, ho deciso di mettermici dietro e restaurarla definitivamente.
    Mar 2011
    Carpeneto
    Datemi pure del tu!!! eh se riesco stasera faccio un passo da un elettrauto ma dubito che si risolva qlks!!!
    Ecco altre foto del banco motore aperto...passo in piaggio stasera, sperando che i cuscinetti e i paraoli siano di una misura comune!!!
    ah...come levo l'albero dal carter? scaldo il carter col phon?
    Nov 2009
    Napoli
    Fa sempre piacere notare ragazzi molto giovani appassionarsi alle vespa, buon lavoro.
    Mar 2011
    Carpeneto
    grazie!
    Mar 2011
    Carpeneto
    Help!!!
    non riesco a levare questi 2 cuscinetti....
    ho già provato a scaldare il carter, ma nn viene (si scalda pure il cuscinetto, penso pure che l'alluminio del carter si dilati meno del cuscinetto, quindi non insisto nel provarci per evitare guai)
    suggerimenti????????
    nuoro-olbia
    si è necessario scaldare la zona?????
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jan 2005
    citti
    Help!!!
    Allora, premesso che normalmente quei due cuscinetti, a meno che non siano visibilmente guasti, non si cambiano, c'è da dire che per toglierli occorre un estrattore apposito, per interni, perchè un lato della sede è "cieco".......
    Mar 2011
    Carpeneto
    Il cuscinetto 1 fà fatica a girare e macina un pò, visto che ho il banco aperto mi conviene cambiare tutto il cambiabile ora per non dovere rifare tutto nel caso non girasse bene!!!....
    Dove posso trovare l'estrattore? sai dove posso cercare qualche foto di come è fatto?
    un estrattore ce l'ho (foto in alto) ma è troppo grosso e non entra...
    Jan 2005
    citti
    ...allora in questo caso, hai perfettamente ragione, vanno cambiati....guarda, non conviene acquistare il kit di estrattori, di solito qualsiasi officina di rettifica dispone di questi attrezzi, ti conviene andare da loro e chiedere se ti fanno il favore di estrarre i due cuscinetti......
    Mar 2011
    Carpeneto
    ok...grazie, oggi passerò in officina (già che faccio rettificare il cilindro)...già che ti becco e sei gentile ho altre due domande sulle guarnizioni...
    -dove vanno?
    le ho numerate e messe vicino alle altre 2 cosi da avere un confronto!!!
    -il carburatore l'ho montato e ho messo se non ricordo male solo la guarnizione della vaschetta e quella dal filtro dell'aria, ma non so cosa metterci sulla vite(ce ne era una in cartone ''fossilizzata'' e l'ho grattata via col cutter...)
    Jan 2005
    citti
    ecco, una delle due, la 4 o la 5 dovrebbe essere quella della vite...per il resto, vai tranquillo, normalmente nei pacchi guarnizioni ci sono sempre degli anelli o guarnizioni in più, dovute alle varie differenze fra i modelli...uno dei due anelli o-ring va sull'alberino del preselettore delle marce e l'altro sull'asta del comando frizione.....e non dimenticare l'anello di feltro nel collettore d'aspirazione...
    Mar 2011
    Carpeneto
    Le ho gia provate la 4 e la 5 ma avvitando si allargano...provero con una rondella subito dopo...altrimenti mi arrangio col cartone...
    per il feltro in aspirazione non capisco a cosa ti riferisci (io mi baso su quello che smonto...se manca qualcosa non sò dove rimetterla...)...in aspirazione cè il carburatore che si inserisce nel collettore(quello col manicotto in gomma) che a sua volta si attacca al banco con la guarnizione che è in foto...
    Mar 2011
    Carpeneto
    Devo trovare un esploso della special del 1970...i pezzi di meccanica e carrozzeria sono gli stessi...sapete dove posso trovarlo?
    Jan 2005
    citti
    c'è una foto da qualche parte....se non lo metti trafila leggeramente aria e sballa la carburazione...
    Mar 2011
    Carpeneto
    capito quale dici...azz...l'ho rimesso insieme ieri il collettore con il manicotto nuovo...e non mi sono accorto di quella fascetta di feltro...spero che in piaggio capiscano che pezzo voglio...
    Mar 2011
    Carpeneto
    Siccome lavoro fino a orari inconcepibili, i cuscinetti ho deciso di levarmeli da solo!!!
    ecco le foto: ho coperto il carter cn la carta stagnola così da non rovinare il catrer e abbondante nastro isolante e di carta...NON FATE L'ERRORE DI NON COPRIRE POI LA STAGNOLA CON DEI PANNI BAGNATI. io nn l'ho fatto e mi è andata di .
    La carta stagnola essendo metallica fà si che l'elettrodo saldi pure lì sopra...io me ne sono accorto quando per fortuna avevo finito, quando appoggiando l'elettrodo ho sfiorato un bordo della cara....fiammate!!!!
