Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: aiuto 175 polini... devo buttare tutto?
    genova
    Exclamation VNX1t con 175 polini e lavorazioni carter, non riesco a carburarlo
    Vi spiego brevemente quello che ho fatto e che mi succede:
    Allargato e raccordato i travasi del carter.
    Valvola non all'ungata ma solo raccordata con scatola e carburatore si24.
    Montato carburatore si 24 con getti originali (ho dei dubbi,
    se non ricordo male il getto del massimo che ho sotto è 160-115
    ma ho trovato anche chi dice che quello corretto sia il 160-118
    ho trovato una configurazione con valvola allungata e albero lavorato che dice di montare il 160-125 è vero?, può essere questo il mio problema?
    statore posizionato su T
    Ho inserito due guarnizioni, anzichè una tra carter e cilindro.
    Tutto il resto è originale
    il motore parte ma:
    non tiene il minimo, se provo a mandarlo su di giri tende a spegnersi e tirando un po' l'aria va su di giri ma al minimo è ingolfata.
    altre notizie:
    -le fasi le ho misurate, in questo momento non le ricordo ma posso sottoporvele, anche se dovrebbero essere quelle originali.
    - il carburatore è usato, ma gli ho cambiato le guarnizioni e lo spillo
    - la centralina è nuova acquistata online
    - allo statore ho cambiato i fili (erano cotti) e per sicurezza anche il pick-up(le saldature non sono belle a vedersi ma sembrano essere efficaci)
    sono alla disperazione, considerate che sono anche diventato matto per sostuire i silent block, non ditemi che devo buttarlo via.......
    Riferimento: VNX1t con 175 polini e lavorazioni carter, non riesco a carburarlo
    Citazione Originariamente Scritto da marri Visualizza Messaggio
    l'hai fatto apposta, vero?
    Perché due guarnizioni? Volevi alzare le fasi? Se sì sai di quanto l'hai fatto?
    il motore parte ma:
    altre notizie:
    L'hai anche pulito bene bene?
    Non si butta niente
    Se tirando l'aria riesce ad andare su di giri potrebbe essere che sei troppo magro. Sicuro di avere rimontato bene il carburatore?
    Jan 2005
    citti
    ..non è che hai montato il pistone al contrario?I sintomi sembrerebbero proprio quelli.....
    perugia
    quoto, i sintomi son proprio quelli la....
    senza smontare tutto basta ispezionare lo scarico, il pistone si vede bene, se vedi la finestra sul pistone allora l'hai montato al contrario
    Jan 2005
    citti
    ...non avere problemi a fare outing....se lo sappiamo è perchè qualche volta è capitato pure a noi, no? devi pensare che ho sminchiato in questa maniera un costosissimo all'epoca, pistone mahle per minarelli corsa corta....sssstttt però non lo dire a nessuno, eh?All'epoca dissi che avevo grippato per altro motivo.......
    nicq
    muahahahaha
    io invece ho distrutto un cilindro in alluminio a km 0 perchè un pezzo di fascia si era nascosta nell'albero, e alla prima pedivellata ho inchiodato il pistone nella canna! grippata a freddo!
    VRista L'avatar di pxe125
    io pensavo che avere rotto un angolino del 102 era una cosa da vergognarsi....hahahahahahahahahahahah!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
    genova
    no non l'ho fatto apposta, unica mia giustificazione, ma non certo sufficiente, è che l'ho scritto 2 volte, perchè la prima all'invio del testo mi ha chiesto di reinserire i dati di login e quando sono rientrato avevo perso tutto, e alla seconda in orario d'ufficio tra un ALT+TAB e l'altro ho fatto il danno.Vergogna
    si la seconda guarnizione l'ho inserita per alzare le fasi e per ridurre il gradino ai travasi del cilindro. Anche se credo di avere sbagliato a non abbassare anche la testa, le fasi adesso sono 50-115.
    Il dubbio di avere montato il pistone al contrario me lo aveva già fatto venire la lettura di altri post ma ho controllato, è montato correttamente, dallo scarico non si vede la finestra sul pistone.
    conseguentemente ho acquistato l'ennesimo getto stavolta da 130 e ho cambiato il getto del minimo sono passato al 160-55, la vite della carburazione è ruotata di 3 giri.
    Ora "sembra" che vada correttamente però a volte ha dei vuoti, soprattutto guando è sotto carico, cioè sulle pendenze, non vorrei sbagliare ma ho quasi l'impressione che scoppietti e va giù di giri.
    la candela non ho avuto tempo di comtrollarla ma su quella, ancora più che nel resto, mi manca un po' di sensibilità.
    la pulizia l'ho fatta, forse frettolosamente senza soffiare a sufficienza, la rifarò.
    Mi è venuta in mente un'altra fesseria che potrei avere fatto per ignoranza: ho pulito il filtro con il gasolio..........
    comunque in attesa che arrivino altri suggerimenti, proverò a ridurre il getto massimo e riportarlo a 125 e vedere cosa succede.
    mi rimane inoltre in ballo il discorso elettrico, lo statore ripristinato, potrebbe essere una concomitanza di fattori e non uno solo la causa dei miei mali.
    dovrei forse giocare con la posizione dello statore per farlo quadrare con le mie fasi???
    un'ultima cosa ho notato, quando inclino la vespa verso la ruota di scorta sale di giri???????
    grazie mille per le risposte
