Risultati da 1 a 25 di 64
Discussione: Metto il contagiri
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Metto il contagiri
    Ciao a tutti, so che ci sono già diverse discussioni a riguardo ma io ho dei dubbi precisi che in queste non mi sono stati chiariti....
    ho un px 12V senza batteria ed ho acquistato un contagiri CEV a 2 fili (un filo nero ed uno rosso).
    Ho capito che il nero è la massa e va attaccato in qualche modo al telaio, ma come lo attacco??
    e inoltre so che il rosso va al positivo della luce di posizione....ma di preciso, qual'è questo filo?
    come collego il filo rosso al positivo?
    inoltre volevo sapere come si collega l'illuminazione del contagiri, poichè questo è provvisto di una lampadina interna che sembrerebbe uguale a quella del tachimetro...
    grazie a chi mi darà suggerimenti perchè non capisco nulla di elettronica e devo verificare il funzionamento del contagiri il prima possibile,se no non me lo cambiano più....
    Mi piacciono le rotondità....
    perugia
    Riferimento: Metto il contagiri
    ciao mimminoalbe, io posso dire di essermici trstullato con i contagiri molto spesso, il problema e solamente uno ( ammesso che si presenti ).
    allora prima di tutto come si collega:
    il filo nero lo puoi collegare al gruppo di fili neri dietro la parabola del faro ant.
    il filo rosso lo devi collegare non al filo della luce di posizione altrimenti il contagiri funziona solo a luci accese , ma lo devi collegare al filo giallo che proviene dalla batteria, cosi funzionera sempre , il filo dell'illuminazione invece va collegato al filo della luce di posizione.
    questo per quanto riguarda il collegamento, per il resto quel contagiri come molti altri anche a 3 fili e si concepito per lavorare senza batteria , ma non su una vespa.
    infatti il 12 volt di una vespa e molto relativo in quanto non e in corrente continua ma in corrente alternata , il che vuol dire che puo arrivare a dare picchi fino a 24 volt bruciando il contagiri.
    ovviamente qualsiasi intervento mirato a regolarizzare questo tipo di corrente rende vano il funzionamento del contagiri a 2 fili.
    comunque non tutto e perduto, infatti va molto a botta di ad esempio sul px 200 di aborigeno abbiamo dovuto montare una batteria per stabilizzare la corrente e usare un contagiri koso altrimenti saltavano tutti ( ne ha bruciati 3 ) il mio px125e invece anche senza batteria non li bruciava e funzionavano perfettamente.
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    per ovviare al problema la cosa ideale sarebbe montare un contagiri a 3 fili cev e usare uno stabilizzatore di corrente a 12 volt, si trovano a pochi euro o lo si costruisce con molta facilità se vuoi ti posto uno schemino facile facile.
    il terzo filo si collega al verde che spegne il motore, quello sul quadro
    perugia
    eccolo
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    oddio,per me è cirillico...
    grazie mille per le dritte pacio, però...mettiamola così:visto che sono una zappa in materia, io metto le foto della morsettiera e del contagiri...dopodichè forse è meglio che mi si dica cosa devo attaccare e dove...
    sicocme non ho batteria, la mia scelta di quale contagiri mettere era pressochè obbligata ma, per quello che serve a me va più che bene questo..
    nella foto si vede un filo viola ed uno grigio che dovrebbero essere se non sbaglio rispettivamente posizione ed anabbagliante (correggetemi se sbaglio...)
    se io stacco il filo viola dalla morsettiera e lo attacco direttamente al contagiri, poi cosa ci attacco sulla piastrina lasciata libera?
    per favore chiaritemi anche se devo spellare qualche filo o mettere qualche occhiello da qualche parte
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    allora,correggo:il filo viola è l'abbagliante,il marrone l'anabbagliante.....
    e mo?
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    ciao ho una domanda...
    fisicamente dove lo monti, cioè dove trovi lo spazio?
    e poi come fa a contare i giri?in quanto non ho visto un cavo che si collega al motore(tipo cont km che va alla ruota)
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    il contagiri in questione è elettrico per motori monocilindrici 2 tempi. è del tipo più semplice e lo montavano sui fantic o i fifty.
    il segnale lo prende dalle cariche spurie provenienti dalla candela che attraverso un trimmer (che è ciò che regola il segnale diciamo) fa muovere la lancetta,prendendo solo i picchi più alti della corrente alternata della nostra vespa..
    questo a grandi linee se ho capito bene...comunque ci sono diverse discussioni a riguardo
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da Hillel87 Visualizza Messaggio
    Si collega elettricamente, legge l'aumento della tensione prodotta e lo traduce in giri motore.
    perugia
    no ferma, il piu del contagiri ( il rosso ) lo devi collegare al filo\i giallo e non devi staccare nulla dal faro, se non sbaglio i fili gialli sono 3 li sul faro , uno di questi dvrebbe andare al comando fanali, solo uno di quei 3 porta corrente diretta dalla centralina gli altri 2 riportano corrente da li ad altre utenze. ma non hai un tester?
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    si ma non so usarlo.....sono ebete a riguardo come dicevo prima:(
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    pacio ricorda che non ho batteria io,non so se è utile saperlo.....
    ad ogni modo i fili gialli sono effettivamente 3 tutti legati allo stesso gruppo di morsetti.
    le due piastrine del contagiri sono però più larghe dei faston dei cavi che arrivano alla morsettiera,non posso attaccarci nulla così allo stato attuale..come faccio?
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    no ferma, il piu del contagiri ( il rosso ) lo devi collegare al filo\i giallo e non devi staccare nulla dal faro, se non sbaglio i fili gialli sono 3 li sul faro , uno di questi dovrebbe andare al comando fanali, solo uno di quei 3 porta corrente diretta dalla centralina gli altri 2 riportano corrente da li ad altre utenze. ma non hai un tester?
    Scusatemi se mi intrometto ma l' impianto elettrico di un PE 1ª serie (senza batteria) lo conosco ormai a menadito, e tutti i relativi cablaggi.
    All' ingresso del circuito raddrizzatore/stabilizzatore (segnalato sopra) deve essere portato il cavo grigio, è l' unico cavo che ha i 12 V AC permanenti.
    I cavi gialli sono luce contakm, spia luci e posizione posteriore: hanno i 12 V AC SOLAMENTE a luci accese
    Per l' esattezza: un cavo giallo esce dal devioluci (e porta i 12 V AC quando si hanno le luci accese) e va a collegarsi a 2 cavi gialli: uno porta i 12 V AC alla luce contakm e alla spia luci e l' altro porta i 12 V AC alla luce di posizione posteriore (sul faro originale PE 1ª serie c'è una morsettiera <incaricata> di mettere in fase comune i 3 cavi gialli che vi si infilano con 3 faston F (sulla morsettiera ci sono 3 faston M)).
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    io ho un pxe ma il filo che porta corrente permanente sul mio e giallo, se dici che e il grigio ( che sul mio impianto non ce ) basta provare a collegare quello al filo viola per capire qale porta corrente, in questo caso al filo giallo deve collegare il filo della luce contagiri.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    aggiungo che dei tre fili gialli,quello che si attacca sulla parte alta arriva dal devioluci, gli altri 2 laterali arrivano dal circuito elettrico che arriva dal telaio....
    AIUTOOO,inizia anche ad esser buio cazzarola
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    VRista L'avatar di roccoo
    Jan 2008
    Faccelo vede'!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ma certo,volentieri appena scendo in garage faccio qualche foto.
    volendo il ragazzo che me l'ha venduto che è di verona dovrebbe averne un altro paio se a qualcuno interessa..
    ad ogni modo non so come montarlo......................................
    AIUTOOOO
    Casarano (lecce)
    AIUTOOOO
    Come si chiama il ragazzo che forse lo conosco?
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    boh....me l'ha detto ma non ricordo....ma è di verona pure lui comunque...
