Risultati da 1 a 25 di 57
Discussione: info parafango
    Mar 2011
    info parafango
    salve dovrei acquistare il parafango alla mia 50 special ho trovato questo su ebay... va bene perke nn viene specificato 50 special ma altre versioni....
    montano tutti lo stesso o questo per la special nn va???
    0246 PARAFANGO ANTERIORE VESPA 50 125 FL FL2 HP N V su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    inoltre dovrei prendere il bordoscudo e volevo sapere se devo prenderlo in alluminio o in plasticas cromato in alluminio purtroppo nn ho la pinza per mettere quello in alluminio come devo muovermi???? inoltre lo scudo sara' rifatto essendo bucato da un battilamiera la mia paura è se nn viene fatto cn la massima precisione protro' avere problemi nel mettere il bordoscudo in alluminio.... e volevo sapere è possibile evitare questo problema cn quello di plastica modellandosi piu' facilmente
    Nov 2009
    Napoli
    Riferimento: info parafango
    Ciao, ma la tua vespa è una 50 special per intenderci con faro rettangolare?
    Il parafango non è quello del link, ma il classico di ferro più affusolato, se lo trovo dopo ti posto qualche foto.
    Il bordoscudo va rigorosamente in alluminio, è moto più bello, come in origine.
    Se scatti qualche foto avrai sicuramente un aiuto più indicativo del tuo problema.
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    il tuo parafango è questo (dello stesso negozio on line)
    PARAFANGO VESPA 50 125 SPECIAL ET3 R L N PRIMAVERA su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    mentre il bordoscudo deve essere in alluminio. Vai da un carrozziere o da un'appassionato che ha una pinza e con pochi euro te lo monta. non preoccuparti troppo della perfezione dello scudo, l'alluminio si modella bene.
    però se un battilastra ha lo scudo in mano basta una passata di calandra con i specifici rulli e torna come nuova anche la parte dello scudo che alloggia il bordoscudo.
    Mar 2011
    Gentilissimi mi spiegate una ltra cosa sempre nello stesso negozio ci sono 2 bordiscudo uno costo 7 euro
    0007 BORDO SCUDO BORDOSCUDO ALLUMINIO VESPA 50 SPECIAL su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    laltro costo 17.50 in 2 pezzi ora l'originale qualè mettendo in risalto anke il mio problema ovvero ke lo scudo sara' rifatto dal battilamiera quale andrebbe meglio
    0419 BORDO SCUDO CROMATO 2 PEZZI VESPA 50 SPECIAL R L N su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    May 2007
    Sestu
    a prescindere dalla bontà dei materiali e dale finiture estetiche siamo comunque davanti a 2 copie di bordoscudi originali. Ma i bordoscudi in 2 pezzi non sono certo originali nella tua. Quello corretto è quello da 7 euro: un unico pezzo d'alluminio.
    nuoro-olbia
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    concordo bisogna pero' montarlo con l'attrezzo idoneo... hai la pinza bordoscudo o te la puoi far prestare??????
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Mar 2011
    quindi prendero' quello da 7 euro originale;) cmq per la pinza nn ce lho pero' pensavo di costruirla io comprando le "ruote" su ebay mica ce qualke guida su come costruirla in giro
    May 2007
    Sestu
    non voglio stroncare una lecita fantasia ma ti consiglierei di fartela prestare se puoi o farti fare il lavoro per pochi euro..la costruzione di una pinza necesiterebbe delle misure precise ecc...qualcuno che l'ha fatta c'è ma non so se legga questa discussione e se voglia diffondere tutti i dati
    Mar 2011
    ho ascoltato i vostri consigli e ho kiamato il carrozziere per vedere se ha questa pinza.... lui nn dispone di questa pinza purtroppo e per ora nn so a chi rivolgermi per questo lavoro... di certo 100 euro per una pinza nn li spendo....
    nn mi resta ke optare per un bordo diverso da quello in alluminio (sia kiato per il momento dopo lo sostituiro' cn l'originale....) quale monto???
    Mar 2011
    nessuno mi da aiutare?
    May 2007
    Sestu
    fai una chiamata in un centro piaggio in zona. L'attrezzo fa parte necessaria di ogni officina piaggio.....impossibile non trovarlo. Certo poi se ti vuoi arrendere e mettere un bordoscudo in plastica nero nulla lo vieta..però è un pugno in un'occhio.
    Mar 2011
    ho kiamato i centro piaggio e mi hanno detto ke nn danno in locazione l'attrezzo la soluzione sarebbe andare da loro cn la vespa gia smontata e al modico prezzo di 100 euro mi verrebbe montato..... ma stanno fuori...
    Mar 2011
    cmq ho lettto su internet che si sono dei bordoscudo in plastica cromati in alluminio e addirittura quelli in ferro cromati che vanno montati senza l'azztrezzo..... e se si montano senza attrezzo.... come andrebbero montati...?
    Nov 2009
    Napoli
    In piaggio nessuno ha voglia di far niente, lascia perdere, prova a chiedere in giro allarga il cerchio, fidati qualcuno trovi. Pensa che prima molti meccanici applicavano questo ricambio e quasi tutti possedevano la pinza-bodoscudo, chiedi a tutti i meccanici che riesci a scovare, la cifra dovrebbe essere euro +euro- 20€.
    Mar 2011
    allora dopo tante telefonate ho trovato il padre di un amico ke ha questa pinza e ha detto ke me la mette gratis:) capite la gioia;) ora defo fare l'ordine su ebay dei pezzi da borrozzinomoto voi avete mai acquistato qui??? cho inviato un emai per conferma dei pezzi poiche sul sito ufficiale nn erano presenti i bordoscudo ma sul negozio ebay si... mah inoltre mi confermate i pezzi??? grazie
    PROFILO BORDO SCUDO VESPA 50 SPECIAL R N L ALLUMINIO su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    PARAFANGO ANTERIORE PIAGGIO VESPA 50 SPECIAL L N R su eBay.it Carene, Selle e Parafanghi, Ricambi Moto, Moto ricambi e accessori
    Nov 2009
    Napoli
    Si i ricambi sono giusti, mi fa molto piacere che alla fine sei riuscito a trovare chi ti aiutasse. Sarebbe stato un peccato, lo capisci? A parte l'originalità, il bordoscudo in alluminio è più stretto, più affascinante quando invecchia, poichè lo fa con la vespa. Quello in plastica si spacca, ingiallisce ed è squallido.
    Mar 2011
    avra sicuramente tutto un altro effetto.... ara dobbiamo sperare ke il battilamiera faccia lo scudo alla perfezione.... incrociamo le dita....
    Mar 2011
    mentre pensavo mi si è accesa la lampadina.... mica in giro cè uno skema non le misure del bordoscudo da lasciare al battilamiera???
    Nov 2009
    Napoli
    Perdonami non ti seguo, uno schema?
    Mar 2011
    allora siccome il mio scudo è da sostituire il battilamiere ha detto ke me lo rifa' lui... ora vorrei per evitare che quando vado a montare il bordoscudo nn mi trovo bene cn le misure, nel caso dovesse sbagliare il battilamiere, se in rete cè uno schema da dargli con le misure che deve avere lo scudo... insomma uno schema con le misure per costruire uno scudo vespa
    May 2007
    Sestu
    oddio....per bravo che sia un battilamiere non riuscirà a riprodurti lo scudo senza una sagoma perfetta da sovrapporre...ma tu sei veramente sicuro di questo lavoro? ma scusa quanto ti prende?
    perchè su internet nei più noti e non certo a buon prezzo rivenditori, lo scudo completo compreso di pedana rinforzi e traverse costa 150 euro...io credo che a meno che il battilamiera non sia fatebenefratelli ti prenderà almeno il triplo per farti lui lo scudo con tutti gli inconvenienti del caso...valuta attentamente...
    Nov 2009
    Napoli
    Per una risposta ad altissimo livello devi rivolgerti ad Simonegsx, lui sicuramente ne sa più di ogni altro artigiano o presunto tale, è un Artista.
    Nel frattempo, metti qualche foto e poi se proprio si deve arrivare ad un intervento così radicale, in commercio ci sono scudi già pronti solo da montare.
    May 2007
    Sestu
    ma a quel punto se anche non vuoi uno scudo nuovo trovati un rottame arruginito senza documenti a 100 euro e lo cannibalizzi...secondo me far fare di sana pianta uno scudo senza un riferimento preciso da cui copiare è follia...ho visto pedane fatte così (e la pedana è dritta e quindi relativamente molto più semplice) e ti assicuro che sono delle solenni porcate...secondo me a fartela fare non ci guadagni nè economicamente nè esteticamente...
    Nov 2009
    Napoli
    Ma certo, però se non ci mostra le foto è difficile dare consigli.
