Risultati da 1 a 25 di 57
Discussione: info parafango
    Mar 2011
    info parafango
    salve dovrei acquistare il parafango alla mia 50 special ho trovato questo su ebay... va bene perke nn viene specificato 50 special ma altre versioni....
    montano tutti lo stesso o questo per la special nn va???
    0246 PARAFANGO ANTERIORE VESPA 50 125 FL FL2 HP N V su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    inoltre dovrei prendere il bordoscudo e volevo sapere se devo prenderlo in alluminio o in plasticas cromato in alluminio purtroppo nn ho la pinza per mettere quello in alluminio come devo muovermi???? inoltre lo scudo sara' rifatto essendo bucato da un battilamiera la mia paura è se nn viene fatto cn la massima precisione protro' avere problemi nel mettere il bordoscudo in alluminio.... e volevo sapere è possibile evitare questo problema cn quello di plastica modellandosi piu' facilmente
    Nov 2009
    Napoli
    Riferimento: info parafango
    Ciao, ma la tua vespa è una 50 special per intenderci con faro rettangolare?
    Il parafango non è quello del link, ma il classico di ferro più affusolato, se lo trovo dopo ti posto qualche foto.
    Il bordoscudo va rigorosamente in alluminio, è moto più bello, come in origine.
    Se scatti qualche foto avrai sicuramente un aiuto più indicativo del tuo problema.
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    il tuo parafango è questo (dello stesso negozio on line)
    PARAFANGO VESPA 50 125 SPECIAL ET3 R L N PRIMAVERA su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    mentre il bordoscudo deve essere in alluminio. Vai da un carrozziere o da un'appassionato che ha una pinza e con pochi euro te lo monta. non preoccuparti troppo della perfezione dello scudo, l'alluminio si modella bene.
    però se un battilastra ha lo scudo in mano basta una passata di calandra con i specifici rulli e torna come nuova anche la parte dello scudo che alloggia il bordoscudo.
    Mar 2011
    Gentilissimi mi spiegate una ltra cosa sempre nello stesso negozio ci sono 2 bordiscudo uno costo 7 euro
    0007 BORDO SCUDO BORDOSCUDO ALLUMINIO VESPA 50 SPECIAL su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    laltro costo 17.50 in 2 pezzi ora l'originale qualè mettendo in risalto anke il mio problema ovvero ke lo scudo sara' rifatto dal battilamiera quale andrebbe meglio
    0419 BORDO SCUDO CROMATO 2 PEZZI VESPA 50 SPECIAL R L N su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    May 2007
    Sestu
    a prescindere dalla bontà dei materiali e dale finiture estetiche siamo comunque davanti a 2 copie di bordoscudi originali. Ma i bordoscudi in 2 pezzi non sono certo originali nella tua. Quello corretto è quello da 7 euro: un unico pezzo d'alluminio.
    nuoro-olbia
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    concordo bisogna pero' montarlo con l'attrezzo idoneo... hai la pinza bordoscudo o te la puoi far prestare??????
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Mar 2011
    quindi prendero' quello da 7 euro originale;) cmq per la pinza nn ce lho pero' pensavo di costruirla io comprando le "ruote" su ebay mica ce qualke guida su come costruirla in giro
