Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Controlo fase con pistola stroboscopica e riferimenti I.T.
    VRista L'avatar di kingpicus
    Dec 2005
    Arce
    Chi fa più fede per mettere in fase la Vespa la tacca I.T. sul carter oppure il piolo del volano allineato sul riferimento I.T. del copriventola ?
    Sono alle prese con un PX 151 scatalizzato che non va oltre 85 km/h (letti dallo strumento di bordo).
    Ho allineato lo statore sul riferimento I.T del carter ma controllando con la strobo mi ritrovo il piolo del volano che supera il riferimento I.T. del copriventola.
    Chi dice la verità lo statore oppure la strobo ?
    nicq
    Riferimento: Controlo fase con pistola stroboscopica e riferimenti I.T.
    la strobo tutta la vita.. quanto è la differenza?
    Dec 2005
    Arce
    Il piolo del volano "FREEZATO" dalla strobo va oltre la tacca I.T. del copriventola di circa 4/6 mm.
    nicq
    dovresti misurae il tutto con il riferimento dei gradi, in modo da capire.5-6 mm non sono pochi, qualcosa in meno di un grado
    Dec 2005
    Arce
    per non mettermi a sbattere con il goniometro a quanti mm dal PMS si trova l'anticipo dei PX Cat. ultima serie ?
    Controllo che sia esatto il riferimento sul copriventola oppure lo rifaccio ex novo.
    nicq
    non lo so , ma tieni conto che le differenze possono tranquillamente esserci da carter a carter, per questo dico di farti un paio di misure precise
    Citazione Originariamente Scritto da kingpicus Visualizza Messaggio
    Con la strobo, il riferimento rimane fisso a tutti i regimi? IO ho avuto problemi con delle strobo elettroniche.
    nicq
    dovrebbe essere di grado termico 7...
