Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: informazioni su crocera vespa pk
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    ciao a tutti,secondo voi che siete molto piu esperti di me questa crocera è da cambiare?vi anticipo che non so come andava prima il motore perche l ho comprato cosi.grazie a tutti (se volete altre foto che si vede meglio chiedetemelo)
    LATINA
    Riferimento: informazioni su crocera vespa pk
    wooow!!!
    Da quel poco che si vede non sembra messa male, ma dovresti fare delle foto dove si vedano i 4 denti che si innestano negli ingranaggi delle marce, sono quelli che si consumano
    LATINA
    cioe praticamente l ultima parte della crocera quella ke dalle foto è l ultimo dente?
    Si vede solo nella prima foto (quella a sinistra)
    Si consumano solo quei 4 "dentini" che sono sotto all'anello di battuta
    LATINA
    ho fatto le foto allo stesso dentino tanto stanno tutti e 4 nella stessa condizione,fatemi sapere e spero di non smontarla ke io molle e sfere non andiamo daccordo
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    non è questa la vista giusta
    quella che consente di dare un "giudizio" è una foto fatta alla crocera dall'altro, ovvero:
    metti la crocera in 4 marcia (tutta infilata dentro l'asse)
    asse pizzato in morsa, con il millerighe nelle ganasce
    ti metti con la macchina sopra l'asse e fai la foto
    (non bloccare il millerighe nella morsa, è solo per farti capire la vista per la foto)
    LATINA
    ecco le foto,spero vadano bene....
    in morsa....verticale
    comunque gli innesti non sembrano malaccio
    hanno consumo ma non troppo marcato......
    LATINA
    pardon,ho capito male...ecco le altre.ha piu foto sta crocera che un modella :D
    e invece un po' di consumo c'è.....
    le nicchie degli ingranaggi del cambio come sono?
    LATINA
    intendi queste?
    intendi queste?
    esatto
    se sono tutte e 4 le nicchie di tutte e 4 le ruote dentate con gli spigoli sani (solo leggermente smussati) allora ti sarà sufficiente CAMBIARE la molla spingisfere della crocera e ti dovrebbe tenere
    A proposito, che motore fai?
    LATINA
    tu da queste foto che dici?bastera cambiare la molla?cmq niente di particolare lascio tutto originale devo rifare il libretto e quindi di elaborazioni se ne parlera piu tardi..
    ps:ti ringrazio per la disponibilita che hai!!
    cambia la molla e via
    PS l'hai mai fatto? / hai idea di come si faccia?
    LATINA
    non l ho mai fatto,tra l altro è la prima volta che apro un carter,pero sto seguendo una specie di manuale trovato su internet e mi sto trovando molto bene,poi un po di manualita su queste cose ce l ho...cmq sia mi terrorizzano quelle sfere e quella molla :D,ma devo pur sempre provare...
    tu credi che dovendo modificare il motore dovevo sicuramente cambiare la crocera?
    (ho anche cambiato i silent block senza vedere alcun manuale e sono usciti perfetti xD)
    VRista L'avatar di kingpicus
    Dec 2005
    Arce
    Visto che siamo in tema di molla crocera .....
    Non sò se ricordo bene, ma ho letto che qualcuno usa mettere tre sfere ...possibile ???
