Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: Consiglio portapacchi anteriore per ET3
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Sep 2009
    Toscana
    Ho intenzione di prendere un portapacchi anteriore per questa signorina
    http://old.vesparesources.com/attach...3-dsc_3729.jpg
    L'uso previsto è il trasporto della tanica supplementare per viaggi lunghi.
    Nero o cromato non cambia granché, ma vorrei una cosa piccola, compatta, che non rovini la carrozzeria e che sia esteticamente gradevole.
    In questo post http://old.vesparesources.com/off-to...tml#post490181 un utente segnalava dei portapacchi interessanti, ma sono per la Star e non so se porebbero andar bene. Inoltre chiedeva se qualcuno sapesse dove reperirli ma non ha avuto risposta.
    Qualcuno mi sa consigliare dove guardare per trovare qualcosa di idoneo?
    Grazie in anticipo!
    Nov 2009
    Napoli
    Riferimento: Consiglio portapacchi anteriore per ET3
    Bello, piccolo e robusto, sembrerebbe realmente ben fatto.
    Oggi passo dal mio ricambista di fiducia, se vuoi posso chiedere se ha un'idea del costo e chi lo fornisce.
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    ciao ruggero! io ne ho uno per small, se mi ricordo stasera quando torno a casa lo appoggio sulla ET3 e ti faccio qualche foto
    Sep 2009
    Toscana
    Grazie! Sarebbe ottimo!
    Sep 2009
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    Certo Fede quando puoi e se ti ricordi...
    Nov 2009
    Napoli
    Senz'altro chiedere non costa nulla, porca miseria se penso a quello che ho buttato appena acquistai la mia et3, mi mangio le mani
    Dragoni di Lequile
    Quelli anteriori da scudo sono universali, montano sia su large che su small.
    Li puoi trovare di diverse "profondità" ovvero più o meno vicini allo scudo.
    Sulle small vanno bene tutti. Sui PX quelli troppo vicini potrebbero toccare al copriclaxon.
    Se ti serve per infilarci una tanica ti consiglio uno "profondo" in modo da sfruttare come carico anche lo spazio tra scudo e portapacchi e avere libero il portapacchi vero e proprio per altri bagagli.
    Quelli piatti che quasi aderiscono allo scudo non ti permettono di sfruttare che lo spazio della "ribaltina".
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
    Sep 2009
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    Ciao hood
    hm, quindi le dimensioni del "rettangolo" occupato sono uguali per tutti?
    Questo qui della star mi sembrava particolarmente compatto, ma non conoscendo la materia potrebbe essere un'impressione.
    Andrebbe verificato l'impatto di uno "profondo" vs quello "piatto" sull'estetica (e magari sull'aerodinamica?) della small. A me sostanzialmente serve solo per la tanica.
    Banned VRista
    Aug 2009
    Per mia esperienza so che i portapacchi con "ventose" alla lunga rovinano la carrozzeria: prima lasciano un cerchio dove la vernice non essendo colpita dal sole non invecchia nello stesso modo del resto della carrozzeria. Dopo anni si forma la ruggine anche passante.
    Se lo monti ti consiglio di usarlo se devi fare un viaggio ma non lasciarlo montato per anni senza mai smontarlo e verificare lo stato della lamiera sotto le ventose.
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da monsterpompa Visualizza Messaggio
    Verissimo! Sulla mia GL mi ritrovo un rettangolo dietro e due cerchi avanti con la vernice "saltata" per aver lasciato montati i portapacchi "inutilmente".
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Ciao hood
    Io conosco almeno tre tipi, uguali esteriormente nella forma (più o meno) ma differenti per distanza dallo scudo.
    Il piatto: Usi solo la ribaltina ed è quasi aderente allo scudo.
    Lo standard: Tra portapacchi e scudo ci sono meno di una decina di cm. Ci infili asciugamani, giubbotti, una cartella, roba morbida e piatta in genere.
    L'esteso: ci sono quasi una ventina di cm (poco meno) dallo scudo alla ribaltina. Ci infili pure cose rigide come taniche, bagagli e quello che ci caccia. Al mio sono riuscito ad infilare i rotoli delle stuoie e la tenda da due posti in quello spazio, avendo ancora libero il portapacchi.
    clerville
    perche' sei diventato marisa pure tu?
    Dragoni di Lequile
    No perchè ho troppe vespe e con la GL si e no ci faccio la passeggiatina semestrale visto che uso sempre la TS e la BIBBI che son quelle che hanno accumulato oltre 40.000 km a testa negli ultimi 4/5 anni
    clerville
    allora non sei mai a casa.......devi trasferirti da me che il sole lo vedi 4 mesi all'anno...
    Nov 2009
    Napoli
    Giusto, è verissimo, ma non credo che chi ha speso molto nel restaurare una vespa, sia così sbadato da lasciargli quelle ventose sempre.
    Dragoni di Lequile
    E che ti ho fatto di male io??? No, no . . . me ne resto qui, vantaggi e svantaggi, nonostante tutto sia distante da tutto km e km.
    Io dopo 250 km starei ancora a Foggia!!! Tu potresti essere in Francia.
    Ovvio che ne faccio di più, poi ci metti che sei pure la supermarisa delle marise . . .
    clerville
    allora ti auguro in prossimo aumento di lavoro da dover fare dalle 07 alle 22 continuate per 5 anni..............no, dai meglio un bel 6 all'enalotto va!
    Dragoni di Lequile
    Preferirei l'ultima che hai detto così almeno una volta ti verrei a trovare . . . IN VESPA! Tanto . . . da milionario in euro uno che dovrebbe fare se non andarsene in giro per i cacchi suoi allegramente?
    Scappo che ho un appuntamento di lavoro. Vado in 500 invece che in vespa che qui oggi è grigio come da te
    Jun 2008
    BARI
    CON questa sarà la 4* 3 MARI che farò e sempre con l'et3 non ho mai messo un porta pacchi L'HO ODIO uso una zaino da scuola con le bretelle attaccato alla ruota di scorta è all'interno una tanica di benza fili olio mix è uno statore più bobina il resto è AVVENTURA!!!!!!!! CI SI VEDE L'HA!!!
    primaveraET3
    Nov 2008
    Torino
    In questo post Portapacchi anteriore un utente segnalava dei portapacchi interessanti, ma sono per la Star e non so se porebbero andar bene. Inoltre chiedeva se qualcuno sapesse dove reperirli ma non ha avuto risposta.
    Alla fine il portapacchi LML l'ho acquistato e montato sulla mia P200E, e credo che sulla tue ET3 faccia una bella figura .
    Cercavo da tempo un portapacchi compatto e robusto come questo, prima ne avevo uno della cuppini ma era enorme per i miei gusti.
    Per quando riguarda il discorso delle ventose/gommini basta montarlo bene e non succede nulla ne allo scudo e tantomeno alla vernice. Io l'ho tenuto montato sulla vespa sin dal 1983 e solo due anni fa ho smontato per sostituirlo, ebbene non ho riscontrato nessuna anomalia sulla parte a contatto con le ventose... e di anni ne sono passati
    Pierluigi
    VRista DOC L'avatar di Cammeo
    Aug 2009
    Milano
    che bella frase
    Tre Mari 2010: missione compiuta
    Tre Mari 2011: come rosico!!!
    Nov 2009
    Napoli
    Pierluigi
    Che bello questo portapacchi, molto aggraziato. Sul serio lo hai tenuto tanto tempo senza creare danni? Fantastico.
    Nov 2009
    Napoli
    Bella Americana la tua vespa, molto film anni '80, mi piace.
    Scusa l'indiscrezione, quanto hai pagato e dove l'hai preso?
    Nov 2008
    Torino
    Adesso non ricordo bene ma credo sui 70-75 euro da un concessionario LML, un po' caro ma ne sono soddisfatto... era proprio quello che cercavo
    Pierluigi
  25. #25
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Io pure "L'HO ODIO" ma l'importante è che "CI SI VEDE L'HA" se non sarai impegnato a scontare qualche credito a scuola
