Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: ...Mi sfugge......
    VRista Junior L'avatar di lamula
    Apr 2007
    Pordenone
    ...Mi sfugge......
    .....Proprio così, la terza marcia a 90 km/ora scappa e rientra, solo tenendola in tiro con la manopola rimane inserita... Considerato che la crociera è appena stata sostituita, e della misura corretta (corta), il giusto lasco nella tensione dei cavi ecc.. cosa può essere successo!!!!! Verificato anche il corretto montaggio degli ingranaggi (riaperto il motore dopo appena 1500 km proprio per questo problema marce). Trattasi di 50 special con 130 polini albero del primavera.
    AIUTOOOOO....
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: ...Mi sfugge......
    Di solito questo problema deriva da:
    errato settaggio del gioco dei cavi cambio.... ma dici che non è
    crociera usurata..... ma dici che on è
    restano le ultime due....
    hai cambiato molla e sferette della crociera???? se si , passa sotto
    il gioco delle ruote del cambio è quello giusto?
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    la butto lì, magari sto dicendo una str***ata...hai provato un olio cambio differente? magari quello che usi è troppo fluido e fa slittare la frizione arrivato a velocità...l'ho pensato solo perchè avevo il tuo stesso problema con la PK 50 arrivato a 40 all'ora, e il problema opposto (frizione troppo incollata) con il 102 dr che non voleva nemmeno staccarsi per partire...in entrambi i casi ho sostituito l'olio con quello corretto e non ho avuto più problemi
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    ...VESPIZZARE
    a casa mia
    se sei sicuro al 100% della misura della crociera, è un problema di ingranaggio troppo segnato sulle battute....solitamente quando la crociera è realmente alla frutta e viene usata così per diversi km prima della sostituzione, rovina gli ingranaggi stessi sulle sedi dove lavora, addolcendo gli spigoli....e anche con la crociera nuova risolvi poco......suvvia, riapri!!
    Apr 2007
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da special3marce Visualizza Messaggio
    OOOppsss..non avevo visto
