Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Commutatore frecce vespa pk 50 s
    Salve a tutti,
    ho un grosso problema..
    devo risaldare gli 8 fili elettrici sul commutatore frecce
    del manubrio della mia pk 50 S (V5X2T). Ho lo schema elettrico e conosco quindi la funzione dei fili, ma non ho la più pallida idea di dove vadano saldati. La soluzione sarebbe quella di trovare un modello di vespa uguale svitare il commutatore e prendere appunti o fare una foto. Ma per il momento non ho ancora trovato nessuno.
    Qualcuno può aiutarmi o inviarmi una foto del commuatore con i fili attaccati.
    Riferimento: Commutatore frecce vespa pk 50 s
    poi hai risolto il problema????
    Io ho lo stesso problema...anzi ti dirò sono andato a comprare un nuovo devio frecce e l'unico che fanno per pk 50 s ora è a uno spinotto e a 6 dili mentre il mio è a 2 spinotti 8 fili...attendo risposte.
    Ciao,
    anche io mi trovo per le mani un commutatore spacciato per pk 50 s con spinotto a 6 fili.
    Fortunatamente io ho ancora il vecchio commutatore ma sono ancora alla ricerca di uno schema reale per saldare i fili sulla scheda.
    Ciao quindi diciamo che anche tu hai il devio frecce come il mio???a 8 fili e 2 spinotti???ma ancora non hai rislto niente???anche io ho ancora il vecchio ma non so come saldare i fili dietro la scheda...qualcuno può aiutarci???
    Grazie.
    ciao a tutti io ho una vespa come la vostra e le frecce dopo un lungo lAvoro sono riuscito a sistemarle. domani devo aprire il commutatore perchè a volte la saldatura mi tocca contro il manubrio e fa massa quindi posso cercare di fare una foto o descrivervi come vanno collegati.
    importante che abbiate il diodo bizener per regolare la tensione. comunque domani vi riscrivo a cose fatte non temete!
    Apr 2011
    Asti
    ciao ontopro!! sei riuscito a fare le foto del commutatore? ho lo stesso problema anch'io e..volevo approfittare della discussione :)
    Apr 2011
    Asti
    Qualcuno ha trovato foto sul commutatore aperto?!? Grazie :)
    Oct 2006
    BG
    se serve ancora ho guardato i collegamenti della mia PK50S non ho fatto foto però li ho segnati su un foglietto. Dovrei fare uno schemino quando riesco.
    VRista Junior L'avatar di giorgios
    Jun 2007
    Fasano (BR)
    Ragazzi questo è il commutatore della pk 50 s.
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da giorgios Visualizza Messaggio
    Il nero è la massa giusto? Quindi deve toccare sul telaio?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Jun 2007
    Fasano (BR)
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Si è la massa. Il nero, se segui lo schema elettrico, è già collegato alla massa.
    Ciao.
    VRista Junior L'avatar di Cougar34
    Feb 2012
    Giorgios ti devo ringraziare, questa foto la cercavo da più di un mese!! Se mai ci incontreremo ricordati di offrirti una bella birra gelata!!
    Jun 2007
    Fasano (BR)
    Citazione Originariamente Scritto da Cougar34 Visualizza Messaggio
    Sono contento che hai risolto il problema. Grazie per la birra
    Jul 2013
    Palestrina
    Re: Riferimento: Commutatore frecce vespa pk 50 s
    Ciao a tutti sono Angelo e volevo ringraziare per la fantastica foto del commutatore.
    Mar 2015
    Napoli
    Re: Commutatore frecce vespa pk 50 s
    Buongiorno a tutti, sono Massimo e mi sono appena iscritto! Questa immagine del commutatore è fenomenale! Ha salvato tutti noi possessori di pk 50 s! Appena possibile provo a provvedere. Grazie ancora!
    Apr 2016
    ventimiglia
    ciao, anche io avrei lo stesso problema con la mia pk 50 s '85; quindi, è possibile adattarci il commutatore a 6 fili, dato che l'originale a 8 fili è introvabile? voi come avete risolto?
    Aug 2017
    Bacoli (NA)
    Stesso identico problema. Dalla discussione non capisco però una cosa: i due fili "in più" (il bianco-verde e il nero) dove vanno saldati? sulla scheda nuova non c'è spazio commutatore nuovo 6 fili.jpg
