Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: E questa guarnizione dove va?
    Mar 2009
    Ciao a tutti, ieri sera mi sono convinto a smontare tutto il carubatore dell'orto 20/20 del p125x senza miscelatore perchè avevo problemi al minimo (getto del minimo di certo sporco) e con l'occasione ho pensato di cambiare tutte le guarnizioni visto che aveco il kit a casa da tempo.
    Non avendo a disposizione un garage, ho smontato il carburo al rientro dall'ufficio al buio sotto casa con una piccola lampadina tascabile in bocca!
    E qui il fattaccio! Appena estraggo il carburo cade per terra questa guarnizione indicata dalla freccia , quella che è caduta era semi spappolata e dai residui che ho trovato sul carburo sembra che si sia staccata dalla base di una delle due viti che fissano il carburo al carter/scatola ma è molto improbabile che vengano da li.
    Sapete dirmi da dove viene!!! Potrebbe essere di quel cono che c'è sotto il carburatore che dovrebbe inserirsi nel controcono della scatola?
    Aiutatemi!!!
    • Tipo File: jpg kit.jpg (16.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    Bari
    Riferimento: E questa guarnizione dove va?
    Un po la vista, un po la foto, non ne sono certo ma credo sia quello che hai pensato, fra l'altro credo sia l'unica cosa che sollevando il carburatore può cadere.
    Citazione Originariamente Scritto da babbylavespa Visualizza Messaggio
    Non avendo a disposizione un garage, ho smontato il carburo al rientro dall'ufficio al buoi sotto casa con una piccola lampadina tascabile in bocca!
    Aiutatemi!!!
    Sotto al meccanismo dell'aria c'e' lo sfiato della vaschetta. Va messo sullo sfiato.
    Ciao,
    Mar 2009
    Ciao,
    Ciao Vol.
    è evidente questo alloggiamento? Sono in ufficio e non ho il carburatore tra le mani e non riesco a trovare una foto della parte inferiore.
    Leandro
    Marsiglia
    é l'unico posto dove possa andare...
    lo troverai senza problemi, tra l'altro é dove avevi immaginato tu...
    e come dice vol é lo sfiato sotto la vaschetta..
    gian
    Mar 2009
    Non vedo l'ora di rimontare tutto!!! Devo ancora pulire la vaschetta però che è piena di morchia! Spero di essere abbastanza accorto da non fare cadere nulla nella valvola.....!
    La foto e' sfuocata ma si vede.
    Ciao,
    Mar 2009
    Perfetto Vol. è proprio la risposta che volevo! E' esattamente il cono che provavo a descrivere prima.
    Sei stato di grande aiuto!!!
    Adesso ne so una in più!
    GRAZIE!
