Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Serbatoio 50 L '67
    Serbatoio 50 L '67
    Ieri tutto contento per la giornata scendo in garage e... Sorpresa! Una bel pieno di miscela per terra Allora inizio a somontare il serbatoio, posiziono su "chiuso" metto dentro un po' di miscela da una tanica ed esce Allora provo a mettere su "aperto", uguale a prima e così anche se metto in "riserva"... A questo punto non resta che chiedervi se potrebbe essere questo il motivo della perdita o altro e, in ogni caso, come risolvo??
    Grazie a tutti
    Apr 2010
    Riferimento: Serbatoio 50 L '67
    mah..secondo me fai prima a sostituire il rubinetto del serbatoio...
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da _Rikii_ Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Ciao, le cose sono due..o non hai tirato bene le due vitine dell'asta del rubinetto oppure hai dimenticato o è rovinata pesantemente la guarnizione dentro al rubinetto!
    Dato che hai smontato il serbatoio tira giù anche il carburatore e controlla lo stato delle guarnizioni in carta che fissano il beccuccio del carburatore e lo spillo conico del galleggiante
    Il tutto dopo aver controllato lo stato di usura del tubo benzina e i due anellini elastici che fissano il tubo benzina sia al serbatoio che al carburatore
    Vespa Club Ancona
    Allora, il tubo sono sicuro sia a posto le fascette sono tirate abbastanza visto che le cambio sempre ogni volta che smonto il tubo... Per il carburatore non saprei da dove iniziare a smontarlo
    Per "le due vitine dell'asta del rubinetto" ci avevo pensato ma appena le ho strette non si girava più!! E per la guarnizione dentro al rubinetto controllerò.. Adesso spero di riuscire a risolvere nel week-end
    VRista Junior L'avatar di teo teo
    pertusio (col cuore calatino)
    Grazie a tutti
    io ho lo stesso problema ma con un pk s, chiedo qui cosi non apro altre discussioni, come risolvo il problema? grazie per le risposte
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da teo teo Visualizza Messaggio
    Leggendo sopra!!
    Tanto sempre di un serbatoio o di un tubo o di un carburatore che perde!!
    Vespa Club Ancona
    nuoro-olbia
    Leggendo sopra!!
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Grazie a tutti
    il pieno di miscela per terra non puo' dipendere dal rubinetto del serbatoio
    Quindi dici che è il carburatore??
    VRista Junior L'avatar di nerospam
    Jul 2010
    vicenza
    ...e' quasi sicuramente lo spillo con la testina in gomma del galleggiante del carburatore che non chiude bene e di conseguenza il serbatoio si svuota,poi per il discorso che se metti su chiuso ed esce ancora miscela e' facile che tu lo abbia montato male!
    puo' essere
    pensaci bene: NORMALMENTE, in tutte le vespe, la miscela rimane aperta e non perdono
    tu puoi avere
    - il rubinetto che ha una perdita (ma non dipende dallo stato di aperto/chiuso/riserva)
    - il tubo male collegato ad esso
    - il tubo male collegato al carburatore
    e tutto il carburatore che puo' darti questo problema
    direi che la prima cosa da guardare è se la vespa, nonostante la perdita, vada in moto oppure no
    puo' essere
    tu puoi avere
    Si, sì la Vespa va in moto quando c'è la miscela! Ho controllato la guarnizione del rubinetto ed è a posto, intatta! Boh guarderò il carburatore... Grazie a tutti!!
    una domanda
    la vespa andava bene, tu hai messo le mani in qualcosa e poi ti sei trovato il lago di miscela
    OPPURE
    da 10 anni è così, non ci ha messo le mani nessuno, e di punto in bianco ha fatto il lago?
