Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Quanto può costare rifare un motore px?
    Apr 2009
    Ciao a tutti!
    In previsione (diciamo luuuunga previsione) di metter mano al motore del mio px, che ora ha 32000 km (e sebbene un po' scampanellante qua e là... va come un treno) ma che sicuramente, prima di esser aperto, avrà macinato almeno altri 10-15000 km, dato che contavo di procedere all'operazione dopo l'estate (da ora in poi praticamente la vespa è l'unico mio mezzo di trasporto e la macchina sta in garage), riflettevo su ciò che dovrò fare.
    Infatti pensavo di procedere da me, ovviamente col vostro preziosissimo aiuto, a revisionare in toto il motore. A questo punto volevo domandarvi: mettendo in conto di fare prorpio una revisione completa (sostituendo gt e albero completi ma senza elaborare nulla, crociera, rifacendo la frizione, revisionando il parastrappi e sostituendo tutte le guarnizioni/paraoli/cuscinetti/e minuterie varie), e facendo il lavoro tutto io, quanto può venire a costare mediamente la cosa secondo voi? Intendiamoci: non voglio che ogni singolo bullone sia marchiato piaggio; anzi, per certe cose mi son spesso trovato meglio con ricambi di concorrenza, talora meglio rifiniti, e con prezzi decisamente inferiori.
    Vi chiedo solo per incominciare a farmi una idea...anche perché prima della vespa, dovrò rimettere in strada il mio Ape Celestino e i soldini son quello che sono...
    Giac
    Guest VRista Senior
    Riferimento: Quanto può costare rifare un motore px?
    l'albero e altre cose non vanno cambiate se funzionano e non hanno problemi.
    cmq per sicurezza mettiti 200 euro in saccoccia e vai tranquillo
    nuoro-olbia
    ma che ha il gruppo termico???? se il mezzo funziona meglio risparmiarselo
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Guest VRista Senior
    infatti
    Colignola (PI)
    Ma lascialo scampanellareeeeeeeeeeeee!!!!!
    Se guardi la mia firma...
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista Junior L'avatar di monteforteseby
    Apr 2010
    avellino
    Ciao a tutti, anche io dovrei rifare tutto il motore (tranne GT) e vorrei qualche consiglio!!!!per l'albero motore conviene sostituirlo totalmente oppure basta solo rifare la biella? e se bisogna sostituirlo di che marca lo devo prendere?piaggio originale o c'è qualcosa di più economico a parità di qualità? grazie
    p.s ci posso camminare fino a settembre con la biella che fa un rumore tipo campanello?
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da monteforteseby Visualizza Messaggio
    Se hai le sedi chiavette ok, filettature ok, e nel complesso di usurato c'è solo il piede della biella, fagli solo la biella, fallo centrare BENE da un'officina rettifiche e sei apposto.
    Dipende quanti km fai di quì a settembre, se ne fai 10 in totale può andare, se ne fai 1000 il discorso cambia.
    Aug 2008
    MASSA
    regola base..non rompere le paXXe alle cose che funzionano bene! :D
    VRista Junior L'avatar di pech
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da BR1 Visualizza Messaggio
    VRista Junior L'avatar di mrkingo
    Caserta
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    un dubbio riguardo lo scampanellio: Ho una PX 2011 con circa 700km scatalizzata, quando la spengo, negli ultimi sussurri del motore prima di fermarsi, mi fa uno scampanellio. Ho notato che lo fa anche ogni qualvolta, per qualunque motivo, i giri del motore scendono al di sotto del minimo. Per il resto la vespa va benissimo e il meccanico mi dice di lasciarla stare, perche tanto, se c'e' un difetto al GT, in due anni (della garanzia) viene fuori e solo allora magari interverremo. Scusate la domanda da neofita ma è possibile che il rumore sia dovuto a gioco di tolleranze? e non dovrebbe essere sempre presente?
    Apr 2010
    avellino
    Dipende quanti km fai di quì a settembre, se ne fai 10 in totale può andare, se ne fai 1000 il discorso cambia.[/QUOTE]
    probabilmente 1000 e più!!! cosa può succedere?? mica si possono danneggiare i carter??? visto che anche i cuscinetti sono andati (quando va in coppia vibra come un trattore)...
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da mrkingo Visualizza Messaggio
    Magari sono le molle del cavalletto...
    Pace e bene!
    Francesco
