Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Problema V31 ...
    VRista Junior L'avatar di verra
    Feb 2009
    Problema V31 ...
    Parto dal principio. Il mio faro basso e' sempre andato benissimo ma ho dovuto revisionare il motore per la rottura di un cuscinetto, quindi colgo l'occasione per sostituire crociera ,cuscinetti di banco , frizione guarnizioni motore e guarnizioni carburatore(erano praticamente inesistenti).
    Rimontato il tutto il motore parte al primo colpo ma qui cominciano i problemi...la vespa non tiene il minimo quindi lo alzo ma non appena schiaccio la frizione la vespa tende a spegnersi.Una volta in marcia a regimi bassi la vespa "singhiozza" e tende a spegnersi mentre a tutto gas il problema tende a ridursi!
    La scintilla c'e' allora mi convinco che sia un problema di carburazione quindi smonto e pulisco il carburatore ma niente il problema e' sempre li...la vespa singhiozza ,va a strappi e nelle ripartenze tende a spegnersi , a tutto gas il problema si attenua.
    Opinioni? Pareri?
    Feb 2011
    mantova
    Riferimento: Problema V31 ...
    che candela hai su?
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da verra Visualizza Messaggio
    Opinioni? Pareri?
    hai usato i paraoli nuovi blu per benzina verde?
    Feb 2009
    Si ...paraoli nuovi blu !
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da elia81 Visualizza Messaggio
    che candela hai su?
    vecchia lodge...di quelle rosa per intenderci! Indistruttibile,l'ho provata sul primavera e la candela e' ok! Domani se ho tempo controllo le puntine
    La giusta fase , la benzina non scende bene nel carbur..perdita compressione magari per un dado testata strinto male, vai per tentativi..
    Sanremo
    A condensatore come sei messo? Se il singhiozzamento è causato dalla mancanza di corrente lui potrebbe esserne la causa.
    Ciao,
    Io sono un fortunato possessore di una V30 del 51, ed ho esattamente gli stessi problemi tuoi! Da poco ho fatto restaurare la 'nonna' da un meccanico appassionato di Livorno, che me l'ha restituita con motore e carrozzeria completamente rifatti. Aggiungo che non so come andasse prima del restauro, comunque dopo il rinnovo partiva alla prima pedalata ma non teneva il minimo. Le cose miglioravano ad alti giri, ma dopo qualche Km il motore tendeva ad ingolfarsi, con evidente odore di benzina... Adesso sono al punto che non parte neanche piu' e per domani ho affittato un camioncino per poterla riportare a casa
    Feb 2008
    ciclair di minima?
    Apr 2010
    siracusa
    ho una faro basso e sono nella tua identica situazione, non so cosa fare ti capisco benissimo
    Apr 2010
    siracusa
    un amico del forum mi ha consigliato di sostituire la bobina alta tensione, appena lo faccio ti farò sapere
    VRista Junior L'avatar di DC3
    Apr 2008
    Verificare l'isolamento verso massa dell'alta tensione. Zone sospette: la pipetta candela, il cavo, la presa di alta, la bobina interna. Il sintomo, un ticchettio sincrono coi giri motore.
    Apr 2010
    siracusa
    sulla mia faro basso ho sostituito la bobina alta tensione montando una bobina esterna, sacrifichi un po l'originalità, ma va che è una meraviglia
