Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: saldatura lamiere
    Jul 2010
    Bologna
    saldatura lamiere
    ciao a tutti,
    sto restaurando una primavera in pessimo stato di conservazione (pedane completamente marce, scudo bucato dalla ruggine in vari punti), per cui avrei deciso di acquistare lamierati dello scudo e pedana.
    Mentre toglievo scudo e pedane vecchie ho notato che in origine i lamierati sono saldati mediante elettrosaldatura (punzonate a distanza di un 3 cm). Ora, leggendo vari topic, mi pare di aver capito che la tecnica consigliata per saldare le nuove lamiere sia filo+gas.
    Quello che non capisco è: immagino che la saldatura a filo crei un minimo di cordone, come fare affinché il risultato finale sia quello come l'originale?
    Non capisco come si effettui l'operazione di saldatura senza lasciare tracce.
    grazie mille
    Paolo
    Padova
    Riferimento: saldatura lamiere
    Si molano le saldature a filo e si stucca.
    Jul 2010
    Bologna
    Ciao,
    grazie della risposta.
    Ok quindi, ad esempio, nel caso dello scudo, effettueresti la saldatura tra lamiera scudo e il bordino del canotto centrale?
    Io sono in grado di saldare con comuni saldatrici ad elettrodo ( senza lode ne' infamia, ovvero le saldature non sono sicuramente le più belle del mondo a vedersi, ma resistono :) )
    Saldare a filo su lamiere da 1mm e' molto più complicato?
    Grazie,
    Paolo
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da pluttero Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Grazie,
    Paolo
    Devi sicuramente saper saldare a filo, che non è come saldare ad elettrodo
    Padova
    Lo scudo andrebbe puntato, oppure fatti i fori e saldato all'interno. Non è un lavoro per niente semplice, guardati i numerosi post dove sono mostrati lavori del genere e messe in evidenza anche le problematiche.
    Jul 2010
    Bologna
    Ciao,
    ok quindi dici che un'opzione potrebbe essere forare il bordino del canotto centrale e poi riempirlo di saldatura in modo da saldarsi con il fondo dello scudo?
    Altra opzione sarebbe farla puntare. In questo caso chi è che fa questo tipo di lavori: un qualunque carrozziere? Hai un'idea dell'ordine di grandezza della cifra che potrebbero chiedermi pe la sola operazione di saldatura?
    grazie mille,
    Paolo
