Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Dopo tanto!!!!
    VRista Junior L'avatar di gladiatore214
    Aug 2009
    Parma
    Dopo tanto!!!!
    E' primavera e penso che sia ora di lasciare la macchina in garage e
    cominciare a usare la mitica vespa!!!però ho un piccolo problema.La vespa
    è partita,però rimane accelerata e quando metto in prima per partire si
    spegne!!!secondo me è la candela!!voi cosa dite???un altra cosa fa
    tantissimo fumo anche se ho fatto la miscela fresca!!!grazie in anticipo!!!
    Aug 2009
    Parma
    Riferimento: Dopo tanto!!!!
    Oggi ho pulito il carburatore ma niente continua a spegnersi quando cerco di partire!!!
    Ho tolto la marmitta ma continua a spegnersi. Ho cambiato la candela stessa solfa!!!
    togliendo la marmitta ho visto che sull ammortizzatore c'era pieno di olio nero nero anche sulle guarnizioni del collettore!!!
    infine quando tolgo la candela per vedere il colore, è bianca. facendo delle aggiunte di olio all'inizio fa tantissimo fumo poi niente!!! stò impazzendo
    la vespa è una 50 r tutta originale
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da gladiatore214 Visualizza Messaggio
    rimane accelerata e quando metto in prima per partire si spegne!!!
    fa il saltello in avanti? se dai gas, premi il freno e innesti la prima si spegne lo stesso?
    ...fresca? in che senso?
    aggiunte di olio nella miscela o direttamente nel buco della candela?
    Filottrano (AN)
    Aspira aria da qualche parte oppure non arriva benzina..sempre le solite cose da controllare:
    - Marmitta non attappata e fissata correttamente
    - Serbatoio pulito
    - Rubinetto serbatoio non intasato
    - Tubo benzina in buono stato
    - Carburatore pulito in ogni minima parte (getti compresi)
    - Filtro dell'aria correttamente montato e fissato
    - Testata serrata
    - Collettore di aspirazione serrato
    - Paraolio lato volano in buono stato
    - Candela ben avvitata
    - Viti cilindro ben serrate
    - Carburatore ben fissato al collettore e senza alette rotte
    - Feltrino collettore di aspirazione presente e ben posizionato
    - Fascetta metallica elastica del carburatore in buono stato
    Vespa Club Ancona
    Catania
    Ma la vespa prima funzionava o è la prima volta che la provi?
    Banned VRista
    Aug 2009
    - Serbatoio pulito
    - Testata serrata
    Caspita che checklist! Tutto giustissimo, comunque . Armati di pazienza e fai queste verifiche cominciando da quelle meno impegnative: magari se sei fortunato ci prendi alla prima.
    Aug 2009
    Parma
    la vespa è stata restaurata l anno scorso da un meccanico molto competente(faceva solo quello)!!!
    a questo punto la porto dal meccanico!!!
    - Marmitta non attappata e fissata correttamente controllato
    - Serbatoio pulito controllato
    - Tubo benzina in buono stato controllato
    - Carburatore pulito in ogni minima parte (getti compresi) controllato
    - Testata serrata
    - Candela ben avvitata controllata
    - Carburatore ben fissato al collettore e senza alette rotte controllato
    - Fascetta metallica elastica del carburatore in buono stato controllato
    - Serbatoio pulito
    - Testata serrata
    è lei l'incriminata
    scommetti che se tiri l'aria non lo fa (o comunque diminuisce il difetto?)
    Aug 2009
    Parma
    è lei l'incriminata
    Quando tiro l aria e provo ad accenderla nn va proprio!!!quando è accesa e tiro l aria si spegne dopo 10 15 secondi!!!vi ricordo che la vespa ad accenderla va,va beh dopo 10 15 spedivellate parte,il problema è quando la metto in prima mi muore!!!devo dire che una volta su 10 quando la metto in prima va su di giri!!!poi ho notato che se accelero da fermo e mollo la frizione piano piano va e non si spegne!!!
    metti in moto la vespa da freddo
    (senza dare gas, aria tirata e spedivelli)
    scaldi il motore e la provi
    fai vuoti? tira l'aria
    si ingolfa e borbotta-probabile carburazione grassa
    meglio di tutti sarebbe sentire in moto sto motore.....(video col cellulare?)
    Aug 2009
    Parma
    Domenica faccio il video di come l accendo e faccio anche la partenza!!!comunque grazie mille per la disponibilità!!!
    MI RACCOMANDO
    a motore caldo!
    Aug 2009
    Parma
    Scusa se non l ho caricato ieri ma ho avuto da fare!!!!
    Comunque dopo mezz'ora a spedivellare ecco la mia vespetta in moto YouTube - Vespa
    hai i fili montati al contrario???
    prova a partire in 3*................................................ ..........
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    Novara
    Ho guardato il video, secondo me per rimanere accelerata così tanto c'è un'infiltrazione d'aria piuttosto importante.
    Poi, se anche dopo aver verificato i cavi del cambio il problema persisterà, io mi accerterei anche delle condizioni del GT, magari ci sono gravi danni alle fasce o qualcosa è montato male, strano che non abbia nemmeno il minimo di spinta per partire.
    Di compressione ne ha?
    Aug 2009
    Parma
    no no le marce sono apposto per fortuna!!!la vespa prima di natale era come nuova!!era un gioiello!!l ho usata tutta l estate scorsa senza mai problemi!!!
    Citazione Originariamente Scritto da davide9309 Visualizza Messaggio
    ma non è mica accelerata, ha il minimo alto
    solo da regolare (sai regolarlo?)
    non hai fatto il video di come l'accendi
    per partire............DAI GAS, cazzarola parti al minimo.
    Fa un rumore di fasce notevole: quanti km ha il GT?
    quanti km ha la marmitta?
    E, in ultimo, che getti monti?
    Aug 2009
    Parma
    il minimo sò regolarlo!!!si fa a motore caldo girando l apposita vite!!!per partire devo dare gas se no posso restare anche una giornata che non si accende!!!la marmitta l ho comprata l anno scorso avrà 2000 km!!!il GT sinceramente non lo so!!!
    il tuo "fa un rumore di fasce notevole"è un grosso problema??? i getti sono quelli standard!!!
    Novara
    Però se ascolti bene nel video a 0.23 quando da quelle due o tre sgasate, la vespa è lentissima a scendere di giri.
    Certo, potrebbe anche essere la vite della carburazione al minimo regolata troppo magra in combinazione con la vite che regola l'apertura della valvola al minimo anch'essa troppo alta...
    Però nel mio caso, quando era diventata lenta a scendere di giri, dopo una bella tirata andava in autoaccensione e girava al massimo anche a pipetta staccata.
    Tirava aria fresca dal collettore del carb.
    Secondo me vale la pena di controllare tutto, quel vespino è tanto bello...
    intendevo a vespa in moto, per partire in prima, dai gas
    senti ma sto motore
    una volta che l'hai messo in moto, mi dici (o mi fai sentire) con l'aria tirata a medi\alti giri, come va?
    abbassa il minimo
    In ultimo: smonta la candela e dimmi che colore è l'elettrodo
    Aug 2009
    Parma
    Si devo accelerare quando parto!!!comunque oggi ti faccio un video più completo!!!la candela mi risulta bagnata!!!
    Aug 2009
    Parma
    Guarda a questo punto la porto dal meccanico,ci tengo tantissimo!!!!grazie mille comunque
    Apr 2010
    GIà....fatti fare una bella carburata e via!
    Aug 2009
    Parma
    Dopo tanto tempo eccomi qua. Il problema per fortuna è stato risolto, non aspirava aria da nessuna parte, era solo troppo anticipata e quindi da quello che ho capito l albero girava male e certe volte girava anche al contrario. L'altro problema è che la chiavetta del volano era rotta. Infine mi sono fatto mettere un regolatore di tensione, perchè mi bruciava le lampadine. Ringrazio tutti. Ciao.
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Allora via, ora ti tocca solo andare in giro solo con la tua mitica vespa Blu.
