ciao ragazzi
secondo voi...come posso pulire efficacemente il mio blocco 50?
come posso portarlo agli antichi splendori...
lo vorrei portare come mamma piaggio lo ha fatto...
....aspetto consigli!
ciao ragazzi
Avendo cura di non far entrare qualunque tipo di schifezza dal buco della cendela e dall'aspirazione, munisciti di un compressore o di pennello ,se vuoi usare più cautela, e lava il tutto con bencina pura o petrolio bianco.
Dopo aver tolto il "grosso", con molta pazienza, qualche spazzola di acciaio e/o qualche altra cosa utile all'intento, procederai alla rimozione delle ultime schifezze per poi passare alla lucidatura.
"cendela", "bencina", che t'è successo?
Perchè mai poi, dovrebbe lucidare il blocco motore?
Mamma mia!Originariamente Scritto da senatore
Che rovina.
Devo essere sincero.
Mentre scrivevo il messaggio, una collega mi ha invitato a prendere un pezzo di torta.
Io ho continuato per qualche altro rigo e lei ha insistito.
Ho accellerato e "grippato"........qualche parola.
Comunque, per lucidare intendo rendere il più lucido/color alluminio possibile.
Come piace a me.
Non dico alla eleboronero, che un bel giorno dovrà spiegarmi come fa.
Scusa turro ma visto che stai facendo un restauro il blocco non devi aprirlo per sostituire cuscinetti, paraoli, ecc. ecc.? Perche a questo punto ti conviene togliere il grosso dello sporco e poi una volta smontato pezzo pezzo lo pulirai come si deve!!!
Penso che il motore vada bene e non voglia aprirlo.
E non vi nascondo che da un po di tempo, anch'io la sto pensando in questa maniera.
Le cose che funzionano, non le tocco più.
Beh io non la penso proprio così soprattutto su una vespa presa usata dove non si sa mai che ha passato e quindi preferisco aprirlo sempre almeno so cosa c'e dentro e non sto con il pensiero che da un momento all'altro si potrebbe rompere e quindi riscendere il blocco magari con il rischio di graffiarla!!!
io il blocco lo lascio da un meccanico fidato...che pensa a mettermelo in riga!
una volta messo i riga me lo restituira tutto sporco di grasso, terra...e quant'altro il tempo ha depositato sopra di esso...
allora avrei premura di pulirlo per bene...
ho visto che alcuni usano spazzole di acciaio applicate ad un trapano...che poi usano per pulire i carter e quant'altro ...
non è un metodo un pò troppo invasivo diciamo?
oppure lo posso usare?
Scusa, ma che razza di meccanico è, questo che mette a posto un motore, lo apre, ne verifica l'integrità e cambia il necessario e poi lo richiude senza lavarlo? Come diavolo fa a lavorare?
Riguardo alla spazzola sul trapano, certo che è invasiva. In questo modo, rischi solo di rovinare l'alluminio. Il miglior sistema è gasolio, benzina e olio di gomito, tanto olio di gomito"
Allora portalo al tuo meccanico te lo fai smontare, poi lo pulisci per bene e glielo riporti per il rimontaggio!!io il blocco lo lascio da un meccanico fidato...che pensa a mettermelo in riga!
Comunque ogni meccanico che apre un motore per prima cosa loo deve pulire per bene altrimenti come ha detto senatore "che razza di meccanico è"?
