Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: PEDALE FRENO VESPA GL
    VRista Junior L'avatar di marcoET3
    Valenza
    Ciao ragazzi da poco ho iniziato il restauro del mio GL, l'ho presa parzialmente smontata ho quasi terminato lo smontaggio (più tardi posto foto).
    Sono fermo al pedalino del freno, Sapete dirmi come si toglie????
    ... il pedale del freno è infulcrato su un alberino saldato sul telaio e fermato da uno spinotto a pressione con la testa più larga, che viene infilato dall'alto...
    ... ovviamente per toglierlo, tenendo il pedale abbastanza schiacciato, dovresti spingerlo dal basso (sotto al pedale) e farlo uscire dall'alto...
    ... nel novanta per cento dei casi il pedale è bloccato ed il perno non viene via...
    ... il tuo in che condizioni è?...
    Valenza
    Il pedale si muove liberamente, devo vedere se riesco a togliere lo spinotto che dici, non ho ancora provato.
    Tolgo il listello in alluminio della pedana sotto il pedale per farlo scendere un pò di più e vediamo cosa succede.
    Per ora grazie CIAU!!!!!!!
    ... più che per scendere il pedale, magari per guadagnare un pò di spazio per manovrare sotto il pedale...
    ... se il pedale non è bloccato è sufficiente che lo porti un pò più in giù della posizione orizzontale...
    ... il bello però è spignere da sotto lo spinotto... credo che in Piaggio abbiano uno strumentino apposta...
    ... sulla mia GL era tutto bloccatissimo e dopo averci buttato sudore e bestemmie ho dovuto tagliare il pedale...
    Nov 2005
    Corato
    Se ricordo, domani vi faccio vedere come ha fatto un signore a togliere il pedale ad una VBA.
    Valenza
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Dai dai ricordati!!!!
    intanto vi posto qualche foto
    Jan 2005
    citti
    ...ok, occorre innanzitutto abbassare il pedale al massimo, giusta la supposizione di dover togliere il listello, poi la spina che blocca il pedale è conica, ed è inserita dall'alto, quindi per estrarla occorrerebbe battere sopra la spina dal basso(freccia rossa)con un punteruolo piegato, e se la spina non è troppo bloccata dalla ruggine, a volte ci si riesce;addirittura c'è chi, per essere sicuro della riuscita dell'operazione, pratica un foro sulla pedana al solo scopo di inserirvi il cacciaspine!ma mi sembra davvero una soluzione esagerata...personalmente, se non riesco a fare uscire la spina dal basso, allora poi vado con un trapano piccolino dall'alto(freccia blu) con una buona punta per consumare tutta la spina e poi fatico a procurarne una nuova...
    Nov 2005
    Corato
    Citazione Originariamente Scritto da marcoET3
    Non ho dimenticato, oggi torno prima a casa e scatto una foto.
    Veramente un ottimo metodo.
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    ...tagliare direttamente il perno che lo sorregge??? lo sapevo anton che tu fossi un maestro nei restauri!! sei quasi a livello della macelleria Fiore qui all'angolo!
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
    Nov 2005
    Corato
    Wuè ALIEN, dopo la promozione a livello maggiore ti sei montato la testa?
    Intanto il signore di cui ho parlato non sono io, quindi io non ho macellato nulla, comunque, mo che vedrai la foto, ti renderai conto che è stato utilizzato un metodo peggiore della macelleria Fiore ì all'angolo.
    Direi da MACELLO vero e proprio, carneficina.
    Citazione Originariamente Scritto da MrOizo
    ...ok, occorre innanzitutto abbassare il pedale al massimo, giusta la supposizione di dover togliere il listello, poi la spina che blocca il pedale è conica, ed è inserita dall'alto, quindi per estrarla occorrerebbe battere sopra la spina dal basso(freccia rossa)con un punteruolo piegato, e se la spina non è troppo bloccata dalla ruggine, a volte ci si riesce;addirittura c'è chi, per essere sicuro della riuscita dell'operazione, pratica un foro sulla pedana al solo scopo di inserirvi il cacciaspine!ma mi sembra davvero una soluzione esagerata...personalmente, se non riesco a fare uscire la spina dal basso, allora poi vado con un trapano piccolino dall'alto(freccia rossa) con una buona punta per consumare tutta la spina e poi fatico a procurarne una nuova...
    ... esatto, io ho provato tutti i metodi elencati... alla fine ho dovuto tagliare il pedale...
    Nov 2005
    Corato
    Pronti???
    Sicuri???????
    Proprio sicuri?????
    Io ve lo sconsiglierei!!!!!
    Bravo chi ha trovato questo semplice modo per sfilare la spina del pedale del freno.
    La Vespa è una VBA1T
    Campomarino CB
    A me sembra una tecnica ottima non ci ero proprio arrivato!!! :Lol_5
    Forse l'unica cosa che ha sbagliato è che non doveva tagliare le striscette della pedana!!!
    ... ma c'era del marcio nella zona e quindi ha approfittato per tirar via tutto?...
    Nov 2005
    Corato
    No, essendo un telaio senza targa e documenti, se ne è fregato.
    Non conosceva nemmeno la provenienza, per cui pensò di "fare in fretta".
    Io me lo presi ma a breve, recupero qualche pezzo di lamiera tipo il nasello anteriore ed il porta batterie e lo butto via.
    Oltre al taglio, a tenerlo fuori si è anche arrugginito il codino già mezzo risentito e la parte del numero di telaio che raschiato per essere letto, è stato intaccato dalla ruggine.
    Era sanissimo comunque.
    Valenza
    MAMMA MIA !!!!!!!!!!!!SISTEMINO UN PO' DRASTICO
    Proverò con il sistema di MrOizo e vi farò sapere.
    Per ora grazie
    Padova
    Io fin'ora ho trovato come metodo piu' efficace, se non viene via subito, quello di trapanare la testa del perno e batterlo da sopra, che' si fa molto piu' efficacemente. Poi prendo un chiodo da 3 mm, lo taglio e gli stringo un po' la testa con la mola di modo che entri nel taglio del pedale.
    Jan 2005
    citti
    ...non conviene il tuo metodo, Marco, sappi che l'acciaio del chiodo è mooolto più tenero dell'acciaio del perno originale, non vorrei si spezzasse improvvisamente........
    Padova
    Non mi sembra che sia soggetto a carico quel chiodo. Dovrebbe essere li' solo per impedire che il pedale scorra lateralmente sul perno.
    Valenza
    Finalmente ho risolto
    Incredibile è venuto via senza problemi, un pò di WD40 e via.
    Non ce neanche bisogno di togliere il listello pedana.
    posto foto
