Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Modifiche 50 special
    Question Modifiche 50 special
    Mi consigliate alcune modifiche per la Vespa 50 Special??
    Nella vespa è montato un 80cc olympia e frizione 4 dischi ma vorrei metterci qualcosa di più concreto e in garage ho già un 90cc PIAGGIO da rettificare e un albero motore 125 cos'altro mi consigliare di mettere?(es: campana?rapporti?ecc)
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    Riferimento: Modifiche 50 special
    campana 75
    albero polini a spalle piene
    carburatore dellorto 19.19
    ...VESPIZZARE
    Jun 2010
    Calatafimi
    ah un' altra cosa... volano alleggerito
    ...VESPIZZARE
    no io cercavo una modifica che combacia con l'albero 125 e il 90cc
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da fendinebbia Visualizza Messaggio
    Scusa ma proprio non ci siamo.. Se monti un 90cc in corsalunga ti toccherà cambiare la cuffia con una da 125cc così le F.D.O sapranno con certezza che hai elaborato la vespa. E per cosa? Per un motore che non va neanche tanto forte..
    VRista Junior L'avatar di jackassassin
    Mar 2010
    Cantagallo
    Prima di tutto ci devi dare più dettagli del motore : come sono messi i carter (originali o lavorati), che marmitta hai, volano....
    Jack
    Marmitta 125 et3, volano normale, i carter elaborati non so che significa ma quando ho comprato la vespa lo trovata con un 90 e l'albero ma il resto originale e quindi dopo un po mi si è rigato il cilindro allora ho portato il blocco da mio Zio che era meccanico e di vespe un po ne capisce allora gli abbiamo cambiato il cilindro e albero e abbiamo messo un disco in più alla frizione. Dopo il lavoro mio zio mi disse che il CARTER ERA TUTTO MANGIUCCHIATO. Io non ho visto come era ridotto ma se mi date alcune descrizioni posso fargli un colpo di telefono....
    Ragazzi io non so niente di vespe e mi sono iscritto qua per imparare.
    Mi serve una modifica che mi faccia raggiungere i 110, me la consigliate?
    Non voglio spenderci molto e non voglio grippare o rigare e sopratutto non vorrei spendere molte ore a settimana per metterla apposto! quindi vorrei modifiche giuste!.( Voglio spenderci il giusto non voglio ne la migliore marca ne la peggiore)
    RAGAZZI ILLUMINATEMI SONO UN IGNORANTE!
    Mar 2010
    Cantagallo
    Non voglio spenderci molto e non voglio grippare o rigare.( Voglio spenderci il giusto non voglio ne la migliore marca ne la peggiore)
    Carter mangiucchiato ? Prova a chiedere se la valvola sul carter era rovinata, oppure se era dell'altro.
    Per carter lavorati intedevo se erano stati "limati" i travasi o se ad esempio la valvola era stata lavorata per cambiare la fasatura.
    Per quanto riguarda le prestazioni per arrivare a 110, come minimo ci vuole un 102 e una bella polini a banana , o meglio una proma (ma fa un po di casino).
    Poi un bel carburatore del 24 e allunghi i rapporti (cambi la campana).
    Certo se compri tutto nuovo non è che spendi pochissimo..... ah già occhio che poi la vespa la devi fermare e non è che abbia su dei freni proprio all'altezza....
    jack
    Citazione Originariamente Scritto da gbagnetti Visualizza Messaggio
    jack
    scaliamo ai 90 km???
    Jun 2010
    Calatafimi
    jack
    si ma se allunga i rapporti la vespa non è più divertente!
    ...VESPIZZARE
    Jun 2010
    Calatafimi
    invece se vuole avere una vespa più scattante, correggetemi se sbaglio, con i rapporti allungati ci vuole un 112... così ha si e no lo stesso allungo del 102 ma un po di sprint in più...
    ...VESPIZZARE
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da special3marce Visualizza Messaggio
    campana 75
    Ma proprio no. Con uno spallepiene chi comanderebbe l'aspirazione?
    Ovviamente restando sempre nel campo del rotante
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    E dov'è il problema? E' chiaro che così facendo la Vespa cambierà "ambiente di utilizzo":
    Deve essere chiaro che le informazioni di vario genere presenti nelle discussioni di tuning o nei forum officina che vanno contro il Codice della Strada, sono da intendersi sempre e comunque rivolte ad un uso dei veicoli su pista o circuito privato e non su strada.
    Chi dovesse usare su strada un veicolo modificato secondo specifiche trovate su VR se ne assume quindi la propria personale responsabilità, senza nulla poter imputare agli autori delle discussioni, ai moderatori ed all'amministratore del sito.
    Pace e bene!
    Francesco
    Jul 2008
    Verona
    Stai facendo un bel sogno
    Per raggiungere i 110 senza lavorare "troppo" ti serve come minimo un cilindro Polini 130cc, rapporti del Primavera, carburatore 22 o 24, accensione Special col suo volano da 1,6Kg, albero anticipato ovviamente in corsa lunga e un po' di mano per montare come si deve il tutto facendo ai carter i lavori del caso, ovvero raccordatura dei travasi e lavorazione della valvola per ottimizzare le fasi...
    Sicuro di non volerti "accontentare", come ti hanno suggerito, di un bel motorello che ti fa i 90 con una velocità di crocera di quasi 80Km/h?
    mi accontento dei 80/90 ragazzi! mi dite che modifiche ci devo mettere? ho un 80 olympia e frizione 4 dischi. consigliatemi, vorrei che mi facesse 80/90
    Jul 2008
    Verona
    Cilindro 102 Polini
    Albero anticipato mazzucchelli corsa corta
    Carburatore 19
    Primaria 24/72
    Accensione special
    Frizione 3 dischi con molla rinforzata Polini
    Carter con solo i travasi raccordati.
    Io ho così sul mio Special e fa di punta i 90Km/h circa con velocità di crocera sui 70 mooolto tranquilli
    non posso fare niente con l'80cc che ho ora?? ma per metterci l'albero devo aprire tutto il motore?
    quindi spendere quasi 400€ o più per modifica?
    Jul 2008
    Verona
    Nessuno ti impedisce di montare l'80 che hai, ovvio che però non avrai le prestazioni che desideri ma "solo" un po' di coppia in più e qualche Km/h di allungo in più.
    Per cambiare l'albero devi aprire il motore
    Jul 2008
    Verona
    Cilindro 102 Polini 110€
    Albero anticipato mazzucchelli corsa corta 100€
    Carburatore 19 72€
    Primaria 24/72 50€
    Accensione special dovresti avercela già
    Frizione 3 dischi con molla rinforzata Polini 15€
    I prezzi sono molto spannometrici e soprattutto per roba nuova
    quanto vuole un meccanico per questo???io non ho ne gli attrezzi ne il tempo ne la conoscenza del motore al 100% ne lo spazio dove fare questi lavori... :(
    Per renderla un pò più sicura mi hanno consigliato ganasce tagliate per obliquo, gomme buone, e un ammortizzatore anteriore più duro per non fare bloccare il freno alla fine della corsa e quindi utilizzarlo un pò di più per le emergenze. tu invece che mi consigli?
    Che marca di ganasce posso comprare? marca di pneumatici?
    Hei comunque grazie mille per il tuo tempo che stai utilizzando per rispondermi da quando mi sono iscritto ho imparato molte cose di vespe e consigli sempre a tutti questo forum grazie mille a tutti!!!
    Jul 2009
    L'albero ti consiglio di lavorare il tuo,o meglio..te lo fai lavorare dal meccanico..I mazzucchelli alla fine hanno un anticipo non molto superiore all'originale.
    Per il carburatore prendi un usato ed il prezzo cala sicuramente!Il costo può variare..Dipende se fa tutto in nero oppure se ti fa la fattura. Secondo me sui 150 euro
    marmitta??
    ma se l'ammortizzatore anteriore lo compro nuovo e ne compro uno regolare lo metto molto duro posso frenare con il freno d'avanti?
    Dec 2008
    Formigine
    Certo che puoi frenare col davanti. Come già detto, se ti blocca la ruota vuol dire che è troppo tirato il cavetto.
  25. #25
    Ardea
    per favore, un pò di attenzione a dove aprite i post ... questo è da tuning!!!
    prova
