Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: tamburo posteriore vespa gtr 125
    Apr 2011
    ciao a tutti,
    ho il seguente problema: non riesco a tendere il freno posteriore. sia con ganasce nuove che consumate, ho una corsa della levetta (e conseguentemente del pedale) troppo lunga. guardando la vespa da dietro, la levetta su cui agisce il cavo va spinta tutta in avanti (fino a diventare quasi orizzontale) per avere un inimo di tensione. nonostante ciò, il freno ha un minimo di presa solo a fondo corsa e solo camminando all'indietro. ho verificato che il paraolio tiene. non capisco a cosa sia dovuto il problema. Ho anche cambiato il tamburo (usato per un usato) e la situazione è invariata.
    secondo voi qual è il problema?
    Paolo
    Riferimento: tamburo posteriore vespa gtr 125
    Citazione Originariamente Scritto da borntorun Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    Paolo
    Hai controllato di aver montato le due battute in ferro che stanno tra le ganasce e la camma?
    Controlla anche che non sia consumata oltre modo la camma.
    Ciao,
    Apr 2011
    intendi i due anellini tipo sieger che fungono da fermo?
    Nei dintorni di Bologna
    no, secondo me intende le due battute metalliche che vanno fra ganascia e camma, ce n'è una per ganascia, quindi 2, sono dei pezzi di metallo
    Ah si ho capito il tuo problema.
    Semplice cari amici, hai un tamburo troppo grande rispetto alla misura delle ganasce freno, oppure hai delle ganasce troppo piccole rispetto alla misura del tamburo....ahahaahahaha!!!
    Diciamo che ho dato una risposta molto personale.....non so se mi sono spiegato.
    le ganasce freno vespa sono di due misure, per tamburo grande e per tamburo piccolo.
    Evidentemente tu hai le ganasce piccole.
    se monti le ganasce piccole con il tamburo grande quando vai a pigiare il pedale del freno questo affonda tutto giù perchè le ganasce pur aprendosi non riescono a toccare la parte interna del tamburo.
    è un po quando fai l'amore con una donna che ne ha presi a migliaia....entri si ma non c'è aderenza ahahahah
    andycappuccino tokyo
