Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Domande PX 151
    VRista Senior L'avatar di dago
    Domande PX 151
    Ciao a tutti, avrei qualche domanda per i possessori di PX 151.
    Rubinetto miscela: ha solo 2 posizioni: aperto e chiuso, la posizione riserva non c'è più?
    La parte bassa del faro, quando si gira tutto il manubri a sinistra, tocca sugli attacchi del portapacchi anteriore, e per mettere il bloccasterzo bisogna forzare il fondocorsa, e credo che questa operazione abbia leggermente storto il manubrio. Se si allenta la brugola sul retro del manubrio, è possibile alzarlo di qualche millimetro?
    I due braccetti del portapacchi posteriore toccano la sella nella parte inferiore, e la tengono leggermente sollevata: la serratura si chiude ma i gommini della sella non toccano la carrozzeria: c'è un modo per regolarla?
    Ciao e grazie.
    Colignola (PI)
    1. Non c'è riserva, tanto c'è la spia nella strumentazione.
    2. Il manubrio non credo si possa alzare, visto che la vite che va a stringere il manubrio è alloggiata su una sede ricavata apposta.
    3. Fai magari uno spessore sotto ai gommini, perchè la serratura non deve subire il peso di sella e passeggeri.
    Pace e bene!
    Francesco
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta
    Grazie per le risposte, ma anche la tua sella tocca il portapacchi'
    Colignola (PI)
    Quando l'avevo montato, comunque no. Ho fatto una deduzione da quello che hai scritto.
    Pace e bene!
    Francesco
    Jul 2006
    Re: Domande PX 151
    Citazione Originariamente Scritto da dago777
    Ciao a te.
    Non c'è più dal modello Arcobaleno, dalla fine del 1983, da 24 anni; come ti hanno scritto c'è la spia della riserva, che ha reso inutile la posizione R (riserva), se tieni in verticale la levetta del rubinetto resti a piedi perchè non scende benzina, equivale alla posizione C (chiuso), soltanto con il pieno potresti fare qualche km, salvo poi fermarti appena il livello comincia a scendere.
    Sposta i due attacchi del portapacchi verso l'esterno, così restano fuori da raggio di azione del faro anteriore; basta poco, un paio di cm, e dovrebbe essere possibile farlo, gli attacchi non sono proprio fissi e inamovibili, hanno un pò di elasticità.
    Il manubrio non si può alzare.
    Può darsi che basti togliere il cappellotto sotto il chiodo; se invece è proprio la sella che resta alta, non è dovuto all'altezza del chiodo di chiusura, togli i gommini e metti sotto una o due rondellone, poi li riposizioni. Nelle vecchie selle si faceva così, le nuove 151 non mi ricordo come sono fatte, pur avendo una 151 del 2007.
    Ciao e grazie.
    Ciao e grazie a te.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing
    La sella rimane sollevata ( e i gommini non toccano) perchè tocca sui braccetti del portapacchi. Ma il portapacchi è originale Piaggio e non è possibile spostarlo indietro, quindi credo che si possa solo spessorare i gommini per farli toccare quando la serratura si chiude.
    Jul 2006
    Voglio dire che non è possibile montarlo in modo diverso da come è stato montato, e che, essendo un ricambio originale, è strano che interferisca con la sella.
    Jul 2006
    cmq per colpa tua oggi pomeriggio ho tirato fuori dal garage la 151 e ho fatto ben 6 km; da 74 che ne aveva adesso ne segna 80!
    E i gommini si tolgono ancora meglio che nelle vecchie selle, mettici due belle rondelle a fare spessore e risolvi.
    Apr 2006
    colleferro
    io avevo il portapacchi piaggio che è una vera cagata e mi ha danneggiato la sella (proprio perchè batteva sul portapacchi) (dopo 50km vibra come un trattore me lo hanno sostituito in garanzia e quello nuovo era uguale)
    allenta i bulloni che reggono la sella e registrala in modo da non toccare il portpacchi
    se hai difficoltà a chiuderla allenta un minimo il funghetto della serratura.
    adesso ho un viganò che è una cannonta,
    Jul 2006
    a questo punto è meglio vedere come stanno le cose; qualche foto?
    Nov 2005
    Arcore
    Io ho il portapacchi e la mia sella tocca con i gommini senza problemi. Ne sono sicuro perchè ho i segni degli stessi sul serbatoio. Per il resto quoto quanto già detto: rubinetto chiuso o aperto e non è possibile alzare manubrio. Il portapacchi anteriore non ce l'ho, quindi non so.
    Quando posso faccio una foto.
    Grazie a tutti per i suggerimenti; proverò a registrare la sella e a spessorare i gommini.
    Il portapacchi anteriore l'ho spostato un po' verso sinistra, così adesso il manubrio raggiunge il fondo corsa senza sforzo.
    Anche io ho i segni dei gommini sul serbatoio, ma immagino che siano venuti prima del montaggio del portapacchi. Per vedere se toccano bisogna guardare quando la sella è chiusa.
    la usi così poco per non consumarla o perchè ti fa schifo?
    Jul 2006
    perchè ho altre tre vespe in uso, e la parte del leone la fa un kat euro1 del 2001 frecce arancio, è la mia vespa da battaglia quotidiana.
    perchè ho altre tre Vespe in uso, e la parte del leone la fa un kat euro1 del 2001 frecce arancio, è la mia Vespa da battaglia quotidiana.
    Per me questa è la prima Vespa, e devo dire che mi trovo abbastanza bene, anche se bisogna riconoscere che è un due ruote "vintage", ma la sua bellezza è proprio quella. Ti dirò cha al momento, sarà il fascino della novità, non ho più preso le mie due moto, alle quali, da mototurista, sono piuttosto affezionato.
    Ho messo le rondelle come mi hai suggerito, e spostando tutta la sella in avanti, mi sembra di avere risolto, almeno in parte.Ciao
    Jul 2006
    Se sposti la sella tutta in avanti potresti avere difficoltà di chiusura, il chiodo potrebbe non andare bene nel suo alloggiamento.
    Hai altre moto? Che moto, se non sono indiscreto? Se hai una BMW serie K ti devo chiedere una cosa, al limite con mp o mail.
    Beh, abbiamo sempre il forum "non solo vespa", no?
    Fuochino, ho due BMW: R80 GS basic e R 1150 RT.
    Se vuoi, però, ho degli amici con moto della serie K, e potrei girare a loro la domanda.
    Jul 2006
    Beh, abbiamo sempre il forum "non solo Vespa", no?
    Hai altre moto? ....
    Ah, bene, grazie, allora posto su "non solo vespa", con qualche foto.
    Tra qualche ora o domattina provvedo con foto.
    Ciao e grazie.
    Jul 2006
    Ciao e grazie.
    fatto; grazie!
    http://old.vesparesources.com/index....wtopic&p=69651
