Risultati da 26 a 50 di 80
Discussione: Problema px200e da profano penso sia carburazione/o aspira aria da qualche paraolio..
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Riferimento: Problema px200e da profano penso sia carburazione/o aspira aria da qualc
    alla seconda pedalata come solito,però per abitudine ho inclinato la vespa a destra..
    chi vespa.....Ama
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ma il carburatore lo hai pulito tu o lo hai fatto pulire?
    Apr 2010
    Viadana
    Fatto pulire da 2 meccanici vespa, tra cui uno ai tempi era andato a pontedera a fare il corso per le vespe
    chi vespa.....Ama
    Apr 2010
    Viadana
    Io ho ancora questo problema...
    ripulito ancora 3 o 4 volte il carburatore..
    Il problema è che da fredda non si accende o con molta fatica.
    se è calda si accende con mezza pedalata..
    se sta ferma più di 3/4 ore già comincia a fare molta fatica..
    Se provassi a cambiare lo statore?
    chi vespa.....Ama
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ma il galleggiante e lo spillo li hai cambiati?
  6. #31
    Apr 2010
    Viadana
    Si! lo spillo 2 volte, il galleggiante l'ho fatto controllare più e più volte da più meccanici e dicono che è a posto!
    Neanche loro non sanno più cosa potrebbe essere!
    chi vespa.....Ama
  7. #32
    Apr 2010
    Viadana
    Fate per favore una prova sulla vostra px possibilmente px200e piu vicina possibile all'anno della mia 83.
    Se NON girando la chiave,schiacciando il clacson e contemporaneamente provare a metterla in moto se il clacson suona.
    chi vespa.....Ama
  8. #33
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    Novara
    Citazione Originariamente Scritto da teohc88 Visualizza Messaggio
    So che nella mia PX125E, anno '83, le luci non sono sotto chiave, infatti spedivellando si accendono anche senza di essa.
    Col clacson non ho mai provato, ma sono quasi sicuro che valga lo stesso anche per lui.
    La chiave dovrebbe solo mandare a massa un cavo, per impedire alla candela di scoccare la scintilla.
  9. #34
    Apr 2010
    Viadana
    Citazione Originariamente Scritto da davide9309 Visualizza Messaggio
    Grazie !
    chi vespa.....Ama
  10. #35
    Apr 2010
    Viadana
    Ora ho messo una b6... si accende dopo 5 o 6 pedalate con l'aria tirata e il gas al massimo per farla partire..
    fa uno scoppio e poi dopo 2 o 3 pedalate sempre tenendo il gas al massimo si accende con una fumata bianca che riempie il garage per 5/10 minuti ...
    Provo a cambiare il pick up...
    chi vespa.....Ama
  11. #36
    Novara
    Prova ad accenderla senza tirare l'aria, perchè se fa la fumata vuol dire che è ingolfata, e con il choke peggiori la situazione.
    Ha più difficoltà ad accendersi a caldo o a freddo?
  12. #37
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    scusa, da quello che ho letto il galleggiante non l'hai cambiato... cambialo! per quello che costa!
  13. #38
    Apr 2010
    Viadana
    Da fredda solo ed esclusivamente da fredda... da calda con mezza pedalata
    chi vespa.....Ama
  14. #39
    Apr 2010
    Viadana
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    Riesco da solo?
    chi vespa.....Ama
  15. #40
    Novara
    Riesco da solo?
    No, bisogna essere almeno in due
    Ma se hai già cambiato lo spillo, allora hai già anche smontato il galleggiante.
    Togli il coperchio vaschetta, sfili il perno del galleggiante, monti il galleggiante nuovo e via.
  16. #41
    Apr 2010
    Viadana
    ahahha l'aveva fato il meccanico!
    chi vespa.....Ama
  17. #42
    VRista Junior L'avatar di vespaindiana
    Apr 2006
    Silvi
    perdonatemi ma la prova della condela con il 200 non ha senso... non ho mai visto una candela del 200 color nocciola... sono tutte nere!
    altra cosa che volevo dire... hai cambiato il tubo della benzina? è per caso più lungo di 60 cm? se lo fosse ti consiglio di accorciarlo fino a farlo arrivare a 60 cm, altrimenti la miscela non riesce bene ad arrivare al carburatore... esperienza personale
    Ciao, ho trovato interessante la tua frase. Forse contiene un indizio per risolvere un problema del mio px. Ho cambiato il tubo benzina (l'ho smontato 3 volte, mai più, giuro!) e adesso la vespa, soltanto chiudendo il gas dopo una corsa, mi pare ci metta un pò più di tempo a scendere di giri. Una cosa veramente fastidiosa. Potrebbe essere che la benzina non arrivi bene e che quindi questo influisca sulla carburazione (rapporto aria/benzina)? Per altro, non ho altri problemi relativi al tubo benzina, anche perchè i precedenti due tentativi di sostituirlo (tubo troppo lungo) hanno avuto esiti disastrosi (sono rimasto a piedi perchè non pescava più) :)
    Grazie mille!
    Vespaindiana
  18. #43
    Apr 2010
    Viadana
    Citazione Originariamente Scritto da vespaindiana Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Vespaindiana
    Mi fà piacere che almeno qualcuno grazie alla mia discussione riesce a risolvere forse alcuni problemi.
    Io intanto ho cambiato da solo il galleggiante (impresona eh) vespa identica a prima fa fatica a partire..
    Per strada non l'ho provata spero di non avere fatto danni cambiando il galleggiante..
    chi vespa.....Ama
  19. #44
    Jan 2008
    hai per caso provato a cambiare centralina?
  20. #45
    Apr 2010
    Viadana
    Si,ma anche rimettendo la vecchia la storia non cambia...
    chi vespa.....Ama
  21. #46
    Jan 2011
    rovereto (tn)
    Salve a tutti anche io ho sul mio px 177 pinasco ho un problema simille,la vespa parte al primo colpo va bene sul piano ma quando comincio a fare salite inizia a fare vuoti e piu la salita é ripida più la situazione peggiora anche in piano quando decelero dopo una tirata la vespa resta per un po accelaerata e nel riprendere tende a riprendere male come se non arrivasse benzina premetto che monto un24/24 E con filtroT5 ribassato carburo ,vasca e valvola raccordati getto max 122 emulsionatore be3 160 e spillo maggiorato a me sembra che in certe situazioni arrivi poca benzina a meno che non sia un problema elettrico ,la candela è colore nocciola ho provato ad aprire la vite del minimo ma la situazione non migliora spero che qualche esperto mi dia delle dritte sul da farsi e ringrazio anticipatamente per le risposte .
  22. #47
    Apr 2010
    Viadana
    Citazione Originariamente Scritto da mg63 Visualizza Messaggio
    Secondo me con il mio "problemino" centra poco ... comunque non saprei aiutarti ....
    chi vespa.....Ama
  23. #48
    Jan 2011
    rovereto (tn)
    Pensavo che qualche esperto leggendo il tuo problema desse delle risposte anche a me ,spero di non essere stato invadente e in caso me ne scuso anticipatamente.
  24. #49
    Apr 2010
    Viadana
    up!
    chi vespa.....Ama
  25. #50
    Apr 2010
    Viadana
    Ricapitolando ho cambiato:
    Getti
    Spilli
    Galleggiante
    Candela
    marmitta
    centralina
    statore
    Pulito carburatore 4/5 volte
    ....... per adesso non mi viene in mente nient'altro..
    Ma ancora fatica a partire.. ci vogliono 15/20 se non più pedalate..
    Non è che potrebbero essere i segmenti usurati?
    Io non sò più cosa fare..
    chi vespa.....Ama
