Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Ho una vespa p125x 1980 dove si trova il numero telaio
    avete una foto per capire meglio ? Io ho controlato dentro la scocca destra della moto sopra il blocco motore e c'è una siglia ma è poco leggibile perche c'è molta ruggine .... si trova li ?
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    May 2010
    Novara
    Riferimento: Ho una vespa p125x 1980 dove si trova il numero telaio
    allora è proprio quello il numero ma cìè molta ruggine cosa posso fare ? sono inesperto
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da antoninoivano84 Visualizza Messaggio
    prova a pulirlo con dello sverniciatore e non provare a grattare con la carta vetrata. Dopo che lo hai eventualmente pulito con un po' di diluente e CIF passa una mano di trasparente.
    ok grazie è in totale tutto il materiale quanto puo costarmi
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Eventualmente posta una foto con gli ultimi 2 numeri coperti per valutare meglio il da farsi.
    Il costo del materiale è poco
    SVERNICIATORE 4 - 8 € (il barattolo basta quasi a sverniciare una vespa. )
    DILUENTE 3 €
    CIF 2 - 3€
    BOMBOLETTA TRASPARENTE 3€ (uguale al diluente, basta per mezza vespa)
    VECCHIO STRACCIO
    Circa sui 10€
    quindi o compro la bomboletta o il diluente ? Non ho foto adesso ma comunque c'è molta ruggine proprio su i numeri invece la sigla sopra è piu leggibile e ho paura di fare piu danno , ma grazie del consiglio
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Il diluente serve per pulire come fà il cif.
    La bomboletta serve per dare una mano leggera di vernice trasparente evitando la formazione di nuovo ossido.
    Scusa la mia ignoranza , ma lo sverniciatore come si usa ?
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Semplice prima pulisci la parte da sverniciare con un panno e un po' di cif. Poi imbevi il panno nello sverniciatore e inizi a grattare sulla vernice, nel tuo caso ruggine fino a quando non torna a ferro nudo. Dopo pulisci con il diluente le rimanenze. Più facile a farlo che a scriverlo
    grazie mille lo farò al piu presto
