Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Carburazione 102 con 16/16 e siluro
    L'avatar di Vespadacorsa
    Jan 2011
    Vicenza
    Buongiorno a tutti,
    pongo la mia situazione:
    GT:102cc RMS
    Carb:16/16 con filtro polini
    marmitta: siluro
    il motore gira molto bene, a parte la velocità di punta.... si impalla a circa 70-75, ma non è questo il problema, monto una campana 22/63...
    La vespa sale bene di giri, ma ha un buco durante l'accelerazzione, premetto che ho montato un getto di massimo 76 e ho anticipato di circa 2*...
    non è che buca, mentre sale gradualmente fino a metà giri circa, si ferma, per un pò, e poi riparte fino al massimo dei giri, secondo voi cosa posso provare?
    in'oltre scalda un pò troppo per i miei gusti...
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: Carburazione 102 con 16/16 e siluro
    Troppo anticipata io rimetterei l'anticipo al suo posto hai un'elaborazione medio bassa per cui variarlo è più dannoso che altro,
    il 76 secondo me è piccolo per un 16...ma ci può anche stare... la candela com'è?
    Jan 2011
    Vicenza
    la candela è piuttosto scura, il problema è che l'erogazione in terza e quarta, non è lineare....
    non posso neanche tirarla tanto, ho solo 20km di rodaggio...
    Jan 2011
    Vicenza
    La candela è una NGK B8HS
    Roma Napoli
    Adesso no ricordo se la gradazione è giusta.... però proverei con un'altra marca di candela tipo champion... le ngk non mi garbano, dopo averne provate diverse (di ngk) ho seguito il consiglio di sartana (di non montare le ngk) e non ho più avuto problemi
    prova cambiando la candela e mettendo l'anticipo originale.... poi vediamo la carburazione
    Jan 2011
    Vicenza
    Ok provo a sistemare l'anticipo intanto....
    Jan 2011
    Vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    Adesso no ricordo se la gradazione è giusta.... però proverei con un'altra marca di candela tipo champion... le ngk non mi garbano, dopo averne provate diverse (di ngk) ho seguito il consiglio di sartana (di non montare le ngk) e non ho più avuto problemi prova cambiando la candela e mettendo l'anticipo originale.... poi vediamo la carburazione
    ho sistemato l'anticipo, l'ho provata per 20km circa ed è molto lenta e dolce l'erogazione, poi ho controllato la candela ed era praticamente bianca.... magra suppongo...
    ho messo un getto max 82 e sembra andare meglio, ma è sempre lenta a prendere giri, invece in folle il motore scende bene da accelerato al minimo... prima rimaneva un pò sù di giri per poi stabilizzarsi al minimo...
    Citazione Originariamente Scritto da Vespadacorsa Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    GT:102cc RMS
    marmitta: siluro
    ti mura
    se hai fatto come hai scritto, tu hai ruotato in senso antiorario, sbagliando
    tu avevi un 50 con l'anticipo regolato a x* (per il 50 sono 19-20)
    il tuo 50 aveva un rdc ridicolo
    ora tu hai messo un termico con un rdc maggiore e hai anticipato l'accensione quando invece dovevi fare il contrario
    adesso l'hai riportata come originale: ritarda di un paio di mm (misurati sulla circonferenza esterna del piatto statore) e vedrai che allunga meglio.
    Per la carburazione: se ai medio alti, con l'aria tirata, il motore prende meno giri, vuol dire che o sei giusto o sei leggermente grasso di carburazione.
    la vite miscela (quella a lato del carburatore, in posizione orizzontale) regola solo il regime del minimo, influenzandolo pochissimo.
    Per regolarlo devi:
    - alzare il regime di giri del minimo (ipotesi: ti tiene il minimo a 700 rpm - avvita un paio di giri alla vite sulla ghigliottina e alza il minimo di 3-400 rpm
    adesso agisci sulla vite laterale
    il motore deve girare regolare senza sfarfallamenti di giri
    non si deve spegnere borbottando (sei grasso sotto, avvita la vite laterale) ne accelerare quando gli pare a lui (sei magro, svita la vite laterale)
    quando arrivi a un regime stabile, svita quel paio di giri della vite sulla ghigliottina e riporta il minimo a 700
    OVVIAMENTE sono regolazioni da fare A MOTORE CALDO.
    Ah, monta un candela più CALDA - una grado 8 ngk su quella termica non va bene (avrai 2mm di squish)
    Jan 2011
    Vicenza
    ogni volta che leggo qualcosa che hai scritto tu, rimango a bocca aperta, e non mi stancherei mai di leggere... complimenti!!!
    comunque io adesso ho riportato l'anticipo come originale, ruotando il piatto statore in senso antiorario, quindi ho ritardato rispetto a prima che avevo anticipato... o sbaglio...
    Grazie mille ora vedo di sistemare il minimo....
