Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: 80DR su 50 special... e poi?
    Ciao a tutti mi sono appena iscritto (anche perchè l'ho appena trovato questo forum) passo al punto chiedendo anticipatamente scusa visto che suppongo domande di questo tipo le abbiano già fatte mille volte:
    Ho appena finito di restaurare una 50 special completamente originale motore V5A4M, passata la revisione, tutto ok.
    Ora io avevo intenzione di montarci su un gruppo 80 DR e la domanda che mi ponevo è: per avere una configurazione decente oltre a pistone e cilindro devo cambiare altro, tipo spruzzatori, carburatore, rapporti, marmitta o posso andare anche così? Specifico che non sono alla ricerca di chissà quale velocità ne potenza vorrei semplicemente non dover mettere in terza o addirittura in seconda ad ogni cavalcavia che incontro, insomma solo un po' di potenza in più e magari qualche km cercando di smontare e cambiare il meno possibile.
    Se cambio solo il gruppo termico vado o rovino qualcosa?
    grazie e scusate la stupidità della domanda
    Bari
    Riferimento: 80DR su 50 special... e poi?
    Ciao e benvenuto a bordo. Puoi anche montare solo il gt adeguando la carburazione con un getto massimo di qualche punto in più, è l'operazione più economica e meno invasiva per ottenere un po di spinta in più e qualche km di velocità di punta.
    Poi si potrebbe parlare di rapporti, di carburatore, espansioni, lavori ai carter ma poi ci si chiede se per un 80 ne vale la pena e si passa al 102 e via dicendo non si finisce più
    Se quello che hai scritto è quello che chiedi alla tua vespa vai solo col gt.
    grazie, era esattamente quello che volevo sapere. Molto rapido.
    VRista Junior L'avatar di vespista95
    Erchie (BR)
    Dato che stai montando un dr penso tu sappia gia che non è prestante come polini ma è un mulo. Per completare l' elaborazione carb. 19 e rapporti 18/67.
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Con l'85DR la 18/67 la mangi..Ci starebbe una 24/72 per avere un motore abbastanza tranquillo.
    Se vuoi cambiare solo il GT monta un 75Dr e sei a posto. Se vuoi più brio potresti montare un 102cc e cambiare rapporti e carburatore. Il resto potrebbe rimanere originale..
    A dire il vero io avrei ( visto che ancora devo acquistarlo) scelto DR per una mera questione di prezzo, come è ampiamente intuibile non ne so molto di elaborazioni. Alla piaggio mi hanno consigliato polini che è quello che vendono loro lasciando tutto perfettamente originale spruzzatori compresi ma se senti uno ti dice una cosa e senti un altro te ne dice un'altra quindi credo vada un po' a gusti. Che mi metta a cambiare i rapporti è assolutamente fuori discussione è due mesi che monto e smonto e se smonto un altra volta il motore faccio un esaurimento... provo a montare l'80 e al limite a cambiare spruzzatore poi vedo. tnx
    Erchie (BR)
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    5cc fanno tutta questa differenza?Col 75 la 18/67 è ok, perchè non con l 80(dr per giunta)? O è l 80 ad essere molto spinto rispetto al 75?
