Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: ma come si apre?
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    ma come si apre?
    sto aprendo un vecchio blocco PK di una vespa V del 1990
    dopo un sacco di sforzi, a pochi millimetri dalla vittoria, si punta e non vuole saperne di aprirsi. investigo un po' sbirciando a fondo e scopro che il contralbero del cambio, quello piccolo insomma, e' rimasto assieme al carter grosso (dunque punta e non esce). spero che le foto diano un'idea.
    perche e' successo, e come si puo' fare a stecchiarlo da li'?
    danke schon
    Riferimento: ma come si apre?
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    danke schon
    Lo spingi dal lato frizione. Quell'alberino e' quello su cui monta il pacco della frizione.
    Apr 2010
    Manchester
    mi pareva di aver dimenticato qualcosa...
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    non fa niente a me anche quell'albero se non sbaglio si chiami albero quadruplo è venuto via sul carter grande... con pazienza si aprira tutto... io anche cominciamo a perdere le speranze quasi alla fine ma poi con un pò di fatica è venuto
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    io però prima di aprire avrei dato una pulita.
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da Jack73 Visualizza Messaggio
    mi e' passato per la testa, ma il carter lato volano e' spaccato in due come una pesca matura. pensavo che avrei fatto piu' danni.
    un po' di terra e' caduta dentro, vuol dire che lavero' bene i pezzi...
