Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 107
Discussione: Gomme vespa 3,50/10 o 100/90/10?
    Apr 2011
    Brancaleone
    Riferimento: Gomme vespa 3,50/10 o 100/90/10?
    Sul libretto non c'è la misura del cerchio o sbaglio?
    Formigine
    Non penso....ma sinceramente non capisco questavoglia di cercarsi problemi...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ed oltretutto quelli con canale 2.5 sono decentrati rispetto a quelli di serie. Provare per credere.
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da francesco4x4 Visualizza Messaggio
    Certo che su libretto c'è la misura del cerchio
    Sul libretto è riportato: PNEUMATICI: 3.50-10
    Vale a dire gomma con misure in pollici di fianco 3.50"-88.9mm montata su cerchio di diametro 10"-254mm
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Dopo tanta confusione per la testa, ho deciso ed ho acquistato le Michelin S1, misura 100/90/10. Anche se in tanti non ne parlano bene, ma per quello che faccio io, penso che vadano bene.... Mi piace troppo il battistrada e fra l'altro sono Fedele alla Michelin.
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di Gino_94
    Jun 2009
    Napoli <3
    Citazione Originariamente Scritto da Monshabe Visualizza Messaggio
    non hai dovuto cambiare niente?? toccano? come vanno,si sente quest'aumento di stabilita??
  7. #32
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Non ho cambiato nulla e non toccano da nessuna parte...
    Ancora non li ho provati, li ho montati solo ieri....
  8. #33
    Jun 2009
    Napoli <3
    è dai facci sapere....per il disco che hai fatto,hai cambiato anche la forcella??
  9. #34
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Citazione Originariamente Scritto da Gino_94 Visualizza Messaggio
    Si, ho cambiato tutto l'anteriore, forcella e manubrio, cerchio tubeless F.A. Italia, ammortizzatore del Paolone e gomme 100/90/10 Michelin S1....
    Adesso e' un'altra storia...!!!
  10. #35
    Jun 2009
    Napoli <3
    perche hai dovuto cambiare il manubrio? la pompa non ci sta sul manubrio originale? quale hai montato,quello del my?
  11. #36
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Come vedi dalle foto ho messo la pompa originale piaggio al manubrio....
    Praticamente ho comprato tutto l'anteriore del my...
  12. #37
    Jun 2009
    Napoli <3
    costo dell'operazione,se posso??
  13. #38
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Non lo fare sapere a mia moglie che mi fa trovare la valigia fuori dalla porta....
    Circa 400 euro. Cmq La forcella completa di freno a disco e manubrio li ho acquistati usati.
  14. #39
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Dimenticavo, + 100 del carrozziere x riverniciare il tutto.
  15. #40
    Jun 2009
    Napoli <3
    hahaha...dai pero hai guadagnato in sicurezza...ma le s1 vanno bene anche per il bagnato? perche mi hanno detto che sul bagnato è un suicidio..na caxxata?
  16. #41
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Si dicono che sul bagnato non vanno bene....
    Ma siccome io la vespa la uso solo in estate perche' in inverno vado in moto, e fra l'altro qui in sicilia non piove tanto, quindi ho deciso di andare su una gomma che piu' mi piace.
    E poi la Michelin non penso che sia l'ultima arrivata...!!!
  17. #42
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io le monto già da un po, d'estate e con il sole le adoro, ma sul bagnato non mi danno nessuna sicurezza, però se vai piano non succede nulla.
    Men che meno mi piacciono d'inverno, mi sembra che diventino di legno, e mi è capitato più volte di dover allargare delle curve perchè prorpio non tenevano...
    Monshabe preparati, la signora prima o poi lo scoprirà
  18. #43
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Era una battuta....
    Tanto Lei c'e' abituata alle sorprese di cose sfiziose che monto sia sulle vespe che sulla moto...
  19. #44
    Apr 2011
    Brancaleone
    Scusate l'intromissione ma ho capito una cosa , secondo voi vanno meglio le ruote piccole o meglio le ruote un pò più grandi per rendere una vespa un pò più sicura tralasciando il problema dell'omologazione????
    Ho un vespa 150 super del 66 e sto valutando che gomme e cerchi prendere visto che li devo comprare che i suoi sono rovinatissimi , i suoi originali sono 3.50x8.
    i 3.50x10 montano che differenza c'è?
  20. #45
    Mar 2009
    abruzzo
    devi acquistare dei cerchi da 10 dedicati al tuo modello ,li trovi da acme,,piu' naturalmente le gomme! ,n.b: se hai il motore originale potrebbero allungarsi troppo i rapporti !, se monti un 177 è un'altra storia,altrimenti al posteriore metti una 3.00/10 e la 3.50-10 all'anteriore!
  21. #46
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Innanzitutto dipende da cosa ci fai con la vespa, se c'e' l'hai tutta originale o modificata, se la devi scrivere come mezzo d'epoca oppure no.
    Io ti posso dire, possiedo una 150 struzzo del 1955 e li ho messo tutto originale senza guardare migliorie o sicurezza, tanto la struzzo la tiro fuori solo x qualche raduno nella mia citta' o per fare qualche giretto di pochi kilometri.
    Mentre la P200e anche se e' del 79, la utilizzo giornalmente in estate e quindi con parecchie modifiche.
    Io, al posto tuo monterei tutto originale...
  22. #47
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    La differenza è che hanno un diametro maggiore, quindi per montarli dovrai anche cambiare il cerchione se lo trovi adattabile, oppure anche il mozzo.
    Inoltre essendo di diametro maggiore riscontrerai un allungo dei rapporti, sperando che il motore ce la faccia a tirarli. Inoltre cambiare la misura delle gomme con una che non è segnata sul libretto è proibito dalla legge, e se lo fai te ne devi assumere le responsabilità.
    Per quanto riguarda la larghezza io sostengo che quelle originali ed in buono stato vadano meglio, soprattutto sotto l'acqua, c'è invece chi sostiene l'esatto contrario. La maggiorparte lo fa perchè la gomma più larga fa più fiko.
  23. #48
    Apr 2011
    Brancaleone
    é una vespa che userò per spostarmi in paese , le ruote della px sembrano compatibili o sbaglio? Con una misura più grande sarà più stabile specie in frenata la vespa?
    Grazie !
  24. #49
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Effettivamente e' vero, le gomme servono a completare la vespa da Fiko...!!!
  25. #50
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ne convengo, piace pure a me la gomma più larga, ma mi piace anche essere sicuro di non correre rischi inutili.
