Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 135
Discussione: Rally 200 centralina ducati su rally con femsatronic.
  1. #101
    Sep 2006
    Siena
    Riferimento: Rally 200 centralina ducati su rally con femsatronic.
    ora non ricordo le misure ma se vuoi stasera in garage ti faccio una bella misura di confronto statore v -statore T5 .
    cmq la parte che supporta le bobine è la stessa.. hanno solo cambiato il piatto sotto.
    purtroppo ho dai miei il motore rally con la femsa sennò montarci il piatto T5 e vedere se da scintilla era un attimo..
  2. #102
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    Non vi serve avere lo statore T5.. basta lo statore di una vespa 50 V o Hp..
    Alèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè, ne ho da poco comprato ben due!!!
  3. #103
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    E' vero che lo statore t5 costa molto, però se si riesce a montare con così poche modifiche e si ottiene un impianto a 12v con un bel pò di watt non è male.
  4. #104
    Jan 2005
    citti
    ....tra l'altro io penso anche al mio 180 SS.....in pratica, l'alloggiamento statore è uguale alla rally, se funziona sul rally funziona anche sul 180 ss-gs 160 e allora siamo più che a cavallo!!!!!!
  5. #105
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    anche se lo statore "costicchiasse" concordo! sarebbe una soluzione "definitiva"resta la sperimentazione da parte dei "maestri"...che poi se ne avranno la bontà istruiranno i "discepoli"...
  6. #106
    Sep 2006
    Siena
    l'alloggiamento è uguale per tutte le vespe anni 60/70...
    un mio amico sulla rally gira con uno statore a puntine VBA, camma del 180 rally e PUNTINE.
    Dopo aver bestemmiato con la femsa è passato alle puntine.. è un uomo felice
  7. #107
    un mio amico sulla rally gira con uno statore a puntine VBA, camma del 180 rally e PUNTINE. Dopo aver bestemmiato con la femsa è passato alle puntine.. è un uomo felice
    Beh, questo lo avevo fatto anch'io sul mio 200 rally.
    Non avendo una camma del 180 rally, avevo modificato quella del 200, smussando gli spigoli vivi, altrimenti, al primo giro del motore, si sarebbero massacrata le punte platinate.
  8. #108
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Suggerimento che mi aveva danto anche Paolone, piuttosto che restare a piedi per mancanza di femsa si trasformava a puntine
  9. #109
    Sep 2006
    Siena
    ieri ho preso due misure...
    ebbene statore V e statore T5 sono identici come ingombro..
    L'altezza della base rispetto ila pickup è la stessa..
    cambia solo il diametro del piatto: da 95 a 105 mm.. ma li basta una tornita e via..
    qualcuno mi fa una foto o mi sa dire come sono disposte i magneti nel volano rally?
    sono i soliti sei quadrati o hanno un appendice come nei px elletronici?
    ne dubito visto che il piickup è simile a quello pk 4 poli..
  10. #110
    VRista Senior L'avatar di albymatto
    Jan 2009
    napoli
    Mr. Ozio
    Ciao ti ricordo che c'è una serie rally 200 a cavallo tra Femsa e Ducati che di serie montavano accensione Ducati con volano a 6 bulloni...del porto non ne so nulla se fosse quello con camma o meno...
  11. #111
    Eccoti qualche foto.
    Comunque, c'è una cosa che mi suona strana e cioè la differenza del diametro dello statore e quella interna del volano del rally.
    Lo statore che ho io (che dovrebbe essere di una V), misura 93,30 mm circa da bobina a bobina, mentre il diametro interno del volano della rally, misura 105,60 mm circa.
    Insomma, tra i due pezzi, c'è una differenza di diametro di oltre 1 cm, non è troppa?
    Oppure lo statore che ho io, non è di una V?
  12. #112
    Sep 2006
    Siena
    aspetta senatore.. io ho misurato il piatto non lo statore...
    cmq quello che hai in foto è di una V tranquillo...
    il volano è il solito Sei poli tipo primavera quindi no problem
    mi suno strana la differenza di diametro.. conta che tutti i piatti hanno diametro 93 ( px,T5 e pk 6 poli ) quindi credo che non digeriscano il volano rally...
    di solito la differenza è di pochi mm.. non 1 cm..
    bho?
  13. #113
    Appunto!
    Così non può assolutamente funzionare, appunto per l'enorme distanza che c'è tra le due parti.
    Poi tutto è possibile.
    Personalmente, ho visto andare in moto una 500 panoramica a cui, per fare uno scherzo al proprietario, era stata tolta la spazzola rotante dall'interno dello spinterogeno! Sembrerà assurdo, pazzesco, ma il motore andò in moto ugualmente, ovviamente girava come voleva lui, ma tanto bastò a lasciare con un palmo di naso gli autori dello scherzo, che si guardavano increduli con la spazzola rotante in mano!!!
  14. #114
    Sep 2006
    Siena
    senatore se hai una mezzora e un motore rally sul cavalletto prova a montare il tutto..
    piatto v e volano rally fregandotene della fase.. e vedi se da scintilla.. se la da siamo a cavallo
  15. #115
    La mezz'ora, potrei anche averla. E' il resto che non ho.
    Quel volano, è un volano di scorta che ho preso dall'Inghilterra.
    Il motore sta sulla vespa, ma la vespa non è nel mio garage.
    Insomma, attualmente sono impossibilitato ad operare causa sfratto dal garage.
    Bisogna che qualcun'altro intervenga.
  16. #116
    Sep 2006
    Siena
    siamo messi bene...
    io ho gli statori qui e il motore rally a 500 km..
    ho l'amico col rally a puntine a cui poter chiedere una prov ma se gli chiedo di cambiare piatto dopo tutte le bestemmie che ci ha tirato mi castra
  17. #117
    VRista Senior L'avatar di NAPOLI FOREVER
    Jun 2009
    Giu al sud
    ciao ragazzi vorrei domandarvi qualcuno ha provato questo sistema sulla rally 200?io ne ho una del 72 e mi serve la centralina femsa ora che dite comprare la ceab o fare questa modifica della ducati?grazie ragazzi!
    SENZ VESPA...NU POZ STA...PKE TU MA APPARTIEN..
  18. #118
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non ho ancora provato.
  19. #119
    Jun 2009
    Giu al sud
    ma hai gia saldato il tutto?
  20. #120
    Sep 2006
    Siena
    io proverei quaesta soluzione...
    Team Vespa - Rally CDI
    una ducati usata la trovi a due lire ad uno sfascio.. condensatore e resitenza consteranno due euro...
    Prova.. se non va bene sei sempre in tempo a prendere una ceab
  21. #121
    Jun 2009
    Giu al sud
    ma la centralina diciamo in fluisce molto sulla rendita del motore?come ripresa?
  22. #122
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    E' la soluzione per cui ho aperto il post
  23. #123
    Jun 2009
    Giu al sud
    Quindi per prima cosa uan centralina ducati usata o nuova è indiferrente??
  24. #124
    Bari
    Re: Riferimento: Rally 200 centralina ducati su rally con femsatronic.
    Modern Vespa : Stator Plate Mod
    Mi intrufolo ...
    Non ci ho capito granchè, ma cha fanno, trasformano da 6 a 12 un ducati o fanno girare con il ducati modificato l'impianto femsa?
    Come fanno pre il pik up?
    Saluti
  25. #125
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: Rally 200 centralina ducati su rally con femsatronic.
    Se cercare con google trovate unA guida su come installare una centralina Ducati blu. (quella del px) sull'impianto originale del 200 senza troppi sbattimenti!
